Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 12 lis 2019, o 08:52
miruuu pisze:A do tego można kamerkę fpv i normalnie telemetria na żywo :D
A poza tym Carson ty chyba kończysz z hobby więc po co Ci to??
Genialne. Mirek, opatentuj to. Jakby jeszcze włączyć nagrywanie to będzie działało jak logger !
Postautor: mikegsx400 » 12 lis 2019, o 10:48
:oops:
Faktycznie, sorka, to pewnie przez to że Ty odpisywales Maciejowi...
Zapamiętuje na pewno max A i max W, chyba jeszcze ile mAh poszło, wpadnij w końcu na Reguły, to sobie obejrzysz i pomierzysz co tam będziesz chciał.
W weekend ma być ciepło :banana:
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 12 lis 2019, o 11:08
Bedziecie latac w sobote? Mogłbym wpasc ze swoimi zabawkami ;)
Podziękował: 1774 razy
Postautor: aikus » 12 lis 2019, o 11:23
Carson pisze:MWX sorry ale Twoja propozycja jest z zalozenia malo trafna :) Pytalem o watt meter, ktorego bede mogl w razie potrzeby uzyc w roznych modelach, czy to heliku czy aucie i ma fukcje zapamietywania odczytow. A Ty proponujesz mi lepszy regiel :D Aikus ten turnigy zapisuje jakos maksymalny pobor A?
Tak, ale to NIE JEST ten który podlinkowałem.
Ten mój zapamiętuje maxa prądu i mocy, oraz wyświetla na bieżąco aktualne pomiary.
Jak wróce do domu to poszukam w necie tego dokładnie który mam...
Postautor: Carson » 13 lis 2019, o 23:13
aikus pisze:
Kiedy dotrzesz do domu? :) pytam bo nie wiem czy to temat jeszcze na ten miesiac
Postautor: aikus » 13 lis 2019, o 23:32
Jutro;)
Postautor: aikus » 15 lis 2019, o 13:04
https://hobbyking.com/en_us/turnigytm-7 ... tore=en_us
Jak widać Discontinued - dlatego nie mogłem go znaleźć.
Nie ma specjalnie czego żałować - lepiej kupić 1 in 1 power meter, za mniejsze pieniądze, a jeśli potrzeba servo testera, bettery checkera to też kupić oddzielne pojedyncze urządzenia.
Z tego urządzenia jedyne czego używam to power metera i to jedno działa przyzwoicie - w sumie łaski nie robi.
Postautor: Wiktor » 15 lis 2019, o 14:50
Sąsiad dał mi się przejechać na rowerze..
armagedon
Podziękował: 27 razy
Postautor: armagedon » 15 lis 2019, o 16:33
Mruczy jak V-ka
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Pozdrawia.Sebastian S.
Postautor: aikus » 16 lis 2019, o 18:19
Na wszelki wypadek mówię tylko, bo wiem, żę wszyscy to wiedzą, tylko ja jestem taki niedojeb :wall2: :wall2: :wall2: (ale może nie jedyny i kogoś za wczasu ostrzegę):
Jak robicie instalacje elektryczne, wszelkie, różne, ale mam na myśli modelarskie to PRZESTRZEGAJCIE KOLORÓW KABLI!!! Wszędzie!
Ja wiem, że czasami jest trudno, ale przynajmniej elementarnych zasad się trzymajcie.
Plus w czarny i minus w czerwonym są absolutnie NIEDOPUSZCZALNE!!
Jak robiłem instalację w Twinstarze to miałem to w poważaniu.
No i teraz przy przeróbkach...
... nie, na szczęście nic nie zjarałem, ale ile się nakurwiłem sam na siebie, żeby dojść co też ja miałem na myśli... o matko i córko.
Do tego stopnia to wszystko popierdoliłem, że było tak:
Skrzydło prawe:
+12 zasilanie oświetlenia
0 - strobo
0 - zasilanie oświetlenia
Skrzydło lewe:
0 -zasilanie oświetlenia
0 - strobo
To są niby tylko trzy kabelki w każdym skrzydle.
Już pomijam fakt, że konstrukcja moich przerywaczy do strobo jest taka, że odcinają one minus a nie plus, bo to akurat mały pikuś.
Warto też robić sobie choćby orientacyjne schematy / notatki, gdzie co i jak jest popodłączane.
Za rok, nie daj Boże kilka lat - nie będziecie pamiętali, i rozczajając to będziecie klęli gorzej niż jakby to robił ktoś inny.
Mówię z własnego doświadczenia.
Właśnie skończyłem kląć.
Oczywiście, teraz, kiedy już wszystko wiem, notatki / schematy są nie potrzebne.
Więc znowu ich nie robię.
:swir: :swir: :swir:
Postautor: Don Mirson » 16 lis 2019, o 18:47
Jeśli czujesz się niedojebany zadzwoń po Kowala. On będzie wiedział co z tym zrobić a jeszcze z 5 zł zarobisz!
Postautor: mwx » 17 lis 2019, o 02:17
To ja jeszcze od siebie polecę aby sprawdzać kolejność pinów we wtyczce przed podłączeniem napięcia.
Wypuściłem magiczny dym z Braina 2 HD BT bo było nie po kolei...
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 17 lis 2019, o 02:23
Hehe, ja kiedyś odwrotnie zalutowałem wtyk w lipo, używałem kiedyś pakietu do asg i miałem do tego specjalną ładowarkę z przejściówką, no ale jakoś tak po 8 latach zapomniałem o tym. Potwierdzam, nie wolno tak robić :-)
Postautor: dawo » 17 lis 2019, o 09:33
Trzymanie się zasad i schematów w elektryce to chyba najlepsze zachowanie żeby uniknąć wtopy.
Postautor: aikus » 17 lis 2019, o 11:53
@Qcze, co zjarałeś?
Postautor: Don Mirson » 17 lis 2019, o 17:08
dawo pisze:Trzymanie się zasad i schematów w elektryce to chyba najlepsze zachowanie żeby uniknąć wtopy.
Czyżby na twej drodze stanął nasz Mr Obvious?
gcze
Postautor: gcze » 17 lis 2019, o 17:56
aikus pisze:@Qcze, co zjarałeś?
Na szczęście nic, ale jaki byłem zdziwiony jak wywaliło mi błąd polaryzacji w ładowarce. Ładowarka to był najgorszy, chiński chłam, a jednak to przetrwała.
Postautor: aikus » 17 lis 2019, o 18:47
Jednak nie taki najgorszy, skoro z oszczędności nie wywalili zabezpieczenia ;)
Postautor: mwx » 17 lis 2019, o 21:19
A'propos standardów w elektryce - mam taka starą wagę kolaboratoryjną Sartoriusa. Skończyła się w niej bateria więc postanowiłem podpiąć pod zasilacz, no bo ma gniazdo na standardowy wtyk 5/2.5mm. No i puściła dyma. Bo Niemcy celowo obrócili polaryzację złącza żeby nie używać nieoryginalnych zasilaczy.
A najlepsze jest to że jak szukałem opisu zasilaczy do tej wagi to nigdzie nie mogłem znaleźć opisu polaryzacji, a zdjęcia zasilaczy miały wyblurowane naklejki... To mogło mi dać do myślenia. Oczywiście na płytce zjarał się jakiś totalnie niedostępny tranzystorek.
Postautor: aikus » 18 lis 2019, o 11:57
mwx pisze:A'propos standardów w elektryce - mam taka starą wagę kolaboratoryjną Sartoriusa. Skończyła się w niej bateria więc postanowiłem podpiąć pod zasilacz, no bo ma gniazdo na standardowy wtyk 5/2.5mm. No i puściła dyma. Bo Niemcy celowo obrócili polaryzację złącza żeby nie używać nieoryginalnych zasilaczy.
Nie broniąc Niemców, ani nikogo innego spośród producentów, bo takie zagrania są jak najbardziej typowe, to ...
... W tym rodzaju gniazda jest w ogóle jakiś standard??
Bo z mojego rozeznania we wszechświecie to wynika, że jest tak pół na pół: plus w środku, albo plus na zewnątrz.
Jak jest opisane to wygrałeś.
Jak nie jest opisane to próbuj, masz szanse 50/50... albo rób to super ostrożnie, z miernikiem, z żaróweczką i rozczajaj...
mwx pisze:A najlepsze jest to że jak szukałem opisu zasilaczy do tej wagi to nigdzie nie mogłem znaleźć opisu polaryzacji, a zdjęcia zasilaczy miały wyblurowane naklejki... To mogło mi dać do myślenia. Oczywiście na płytce zjarał się jakiś totalnie niedostępny tranzystorek.
Ja bym w tej sytuacji poszedł na skróty i podłączył kable pod blaszki w gnieździe baterii.
Tam co do polaryzacji nie ma wątpliwości.
ale ... z tymi wagami to jakoś tak pod górkę jest.
Kiedyś miałem taką wagę kuchenną Łucznika.
Fajna waga, ale była na pastylkę litową CR2032. No i niestety zegarek w tej wadze był tak zjebany, ze drenował ową pastylkę w miesiąc.
Więc postanowiłem przerobić na dwa paluszki.
Wyrąbałem starannie dziurę w obudowie (miejsce na koszyczek było - upewniłem się wcześniej)...
... nawet się do tego trochę przyłożyłem, postarałem, żeby to jako tako wyglądało i tak dalej, po czym ...
... podłączyłem kabelki odwrotnie i członek męski wagę strzelił.
Tyle, że tutaj nie ma co zwalać winy na Łucznika. To ja dorobiłem.
Ja i tylko ja.
no cóż...
Wagę zastąpiła inna waga, jakiś TEAC czy coś... Waga na zwykłe baterie, baterie siedzą już ze dwa lata i działa.
