Łopaty - wyważanie, torowanie, ustawianie kątów...
Postautor: super_mario2 » 2 lip 2011, o 15:13
Dopóki nie robisz 3D - to nawet większe odchyłki są dopuszczalne
Postautor: tomek68 » 2 lip 2011, o 16:14
* Gdzie można kupić takie cudo ?*
Między innymi tu można sobie kupić parę wynalazków służących do poprawy samopoczucia użytkownika modelu a także jego regulacji. :rotfl:
http://www.fast-lad.co.uk/store/index.php?cPath=463_456&page=1&sort=1a
przynenta
Postautor: przynenta » 2 lip 2011, o 16:19
super_mario2 pisze:Dopóki nie robisz 3D - to nawet większe odchyłki są dopuszczalne
Krótko, rzeczowo, dzięki.
Tomek
Gaui X5 FES Super Combo
Postautor: Gmeracz » 2 lip 2011, o 22:55
super_mario2 pisze:Gdzie można kupić takie cudo ?
Ja akurat kupiłem => tu <=
@Przynenta - pół stopnia to jeszcze niewiele, jednak miarę wzrostu obrotów (IDLE) bardziej się odczuwa wszelkie różnice ale też umiejętności rosną ;) Zdarzyło mi się np. że po zabawach tic-tockami łopatki flybara stanęły mi sztorcem. Kiedyś bym ubił na bank kreta, teraz spokojnie usiadłem.
Jak dla mnie to maksymalna dopuszczalna różnica.
Jeżeli chodzi o kąt odniesienia do poziomowania kątomierza ja używam górną powierzchnię silnika. To jest najbliższa i łatwa w użyciu płaszczyzna prostopadła do wału. A flybar potrafi mieć różnice nawet 2 stopnie. Proponuję ustawić kątomierz na silniku, potem ustaw flybar na zero. Można nawet zrobić jakiś prosty patent typu listewka na wymiar z poprzecznym nacięciem na pręt na przyszłość.
Można i latać ze sporymi różnicami ale ucząc się w sumie nie wiesz, czy to aby na pewno ty chrzanisz pilotaż czy jednak głowica jest krzywa? A ten kątomierz pozwala na na prawdę dokładną regulację.
pawelec
Postautor: pawelec » 29 lis 2015, o 19:03
Witam wszystkich,
Chciałem prosić o pomoc w ocenie czy tak uszkodzone łopaty da się jakoś sensownie wyważyć.
Łopaty to: Align 360 3G Carbon Fiber.
Doklejanie taśmy raczej nie zda egzaminu.
Użyć szlifierki i zjechać drugie dla równowagi, doklejenie czegokolwiek na brzegu też chyba ma małe szanse powodzenia?
A może łopaty nadają się do wyrzucenia?
Co mi poradzicie?
Paweł
Ostatnio zmieniony 29 lis 2015, o 19:05 przez pawelec, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł
_________________
V911
Walkera Super CP
Walkera V120D02S
Align 450L Dominator
Devo 8S
Postautor: wojtekr » 29 lis 2015, o 19:04
jaki rozmiar?v
pawelec
Postautor: pawelec » 29 lis 2015, o 19:07
Już zaktualizowałem post.
Paweł
Paweł
_________________
V911
Walkera Super CP
Walkera V120D02S
Devo 8S
Postautor: wojtekr » 29 lis 2015, o 19:13
jak jest różnica w wadze?
Można trochę wyrównać. Jak nie ma innych uszkodzeń to raczej bym się bardzo nie przejmował. Ale generalnie trzeba uważać.
Możesz je skręcić śrubką i wtedy obie wyrównywać.
pawelec
Postautor: pawelec » 29 lis 2015, o 19:26
Nie mam aż tak dokładnej wagi, żeby zmierzyć różnicę.
A co masz na myśli pisząc: "Możesz je skręcić śrubką i wtedy obie wyrównywać."
Nie bardzo to rozumiem....
Chodzi o skręcenie o objechanie szlifierką?
Paweł
Paweł
_________________
V911
Walkera Super CP
Walkera V120D02S
Devo 8S
Postautor: wojtekr » 29 lis 2015, o 19:27
skręcasz obie jedną śrubką i wtedy wyrównujesz na długość i kształt końca. Oczywiście lepiej kup nowe ale jak te uszkodzenia są nie duże to też tak można
pawelec
Postautor: pawelec » 29 lis 2015, o 19:41
A poleciłbyś mi jakieś niedrogie sensowne łopaty?
Dodam tylko, że (chyba) mogą być 325mm bo mam założony ten słabszy silnik (taki jak w wersji 3s)
Np takie?: http://www.rcpitstop.pl/pl/p/Lopaty-z-wlokna-weglowego-325mm-do-heli-kl.450%2C-CopterX%2C-KDS-1193-1/4857
(mam akurat ten sklep niedaleko)
Paweł
Paweł
_________________
V911
Walkera Super CP
Walkera V120D02S
Devo 8S
Postautor: wojtekr » 29 lis 2015, o 19:46
Co prawda nie napisałeś jaki to model ale zakładam, że to 450?
Ja bardzo długo latałem na węglowych z HK a jak przestałem je masowo rozwalać to na RJX'ach
pawelec
Postautor: pawelec » 29 lis 2015, o 20:21
Align 450L Dominator 6S.
Ale tak jak napisałem, silnik jest założony 3S a wersji 3S oryginalnie są łopaty 325mm.
Paweł
Paweł
_________________
V911
Walkera Super CP
Walkera V120D02S
Devo 8S
pawelec
Postautor: pawelec » 29 lis 2015, o 20:30
A które konkretnie kupowałeś?
Sporo tego tam jest...
Paweł
Paweł
_________________
V911
Walkera Super CP
Walkera V120D02S
Devo 8S
Postautor: Don Mirson » 29 lis 2015, o 20:36
Na HK były też takie fajne szklane za ok 5$. nie były idealne ale na prawdę nie były zle. Mi się na nich dobrze latało. Ale nie qiem czy jeszcze są, bo jakiś czas temu był problem z ich dostępnością.
pawelec
Postautor: pawelec » 29 lis 2015, o 20:43
Pewnie te: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=36436
Faktycznie nie ma ich...
Paweł
Paweł
_________________
V911
Walkera Super CP
Walkera V120D02S
Devo 8S
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 29 lis 2015, o 20:59
To nie te o których pisał miruuu, ale czegokolwiek nie założysz, przy pierwszych lotach, to nie ma AŻ takiego znaczenia. ;). Byleby tylko były w miarę sensownie wyważone. Jeśli to są jeszcze pierwsze loty...
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
pawelec
Postautor: pawelec » 29 lis 2015, o 22:32
Tym sprzętem to są (a raczej będą) pierwsze loty.
Przy mniejszych maszynach (120) wydaję mi się, że różnice w łopatach nie mają aż takiego znaczenia.
Dlatego wolę o wszystko dopytać :)
Dzięki za Wasze odpowiedzi!
Paweł
Paweł
_________________
V911
Walkera Super CP
Walkera V120D02S
Devo 8S
Postautor: SeKLeS » 1 gru 2015, o 13:33
Zobacz, czy po zeszlifowaniu końcówek, nie wyjdzie jakieś rozwarstwienie. Wtedy warto to zabezpieczyć, aby się nie rozłaziło dalej.
Druga sprawa, okolice otworów montażowych dobrze obejrzałeś? Miewałem łopaty, które po zetknięciu z trawką były niby ok. Potem oglądam wyginając je góra-dół i ZONK. A że śmigających bez kontroli łopat boję się bez względu na rozmiar...
pawelec
Postautor: pawelec » 1 gru 2015, o 21:53
Cenna uwaga!
Dzięki bardzo, też bym nie chciał latających (z dala od wirnika) łopat...
Paweł
Paweł
_________________
V911
Walkera Super CP
Walkera V120D02S
Devo 8S
