Lipo - rozładowywanie
Podziękował: 1690 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 12 sty 2015, o 12:09
valoos pisze:... trochę filozoficzny bełkot się zaczyna... :swir:
Moze i filozoficzny, ale istotny.
Juz kiedys sie z kims klocilem, o to, ze jak dysk twardy kompa pobiera 20W to cale 20W wypromieniowuje w postaci ciepla.
I ktos mi probowal wmowic, ze nie cale, bo czesc energii idzie na "krecenie taleza"...
Owszem, jest to prawda, ale co by bylo gdyby talez nie mial zadnych oporow tarcia? Ani na lozyskach ani o powietrze? Bujniety raz - krecilby sie caly czas.
A poniewaz jest tarcie to sie zatrzyma.
A zeby sie nie zatrzymal - trzeba mu dostarczac energie.
Dokladnie taka energie jaka jest na tarciu zamieniana w cieplo a cieplo jest rozpraszane.
Drugi przyklad jest taki: Mamy dwa identyczne, izolowane zbiorniki z woda.
W jednym umieszczam mieszadelko o mocy 100W (dla dociekliwych mieszadelko jest napedzane wysokosprawnym silnikiem ktory jednakowoz jest chlodzony tą sama woda ktora miesza mieszadelko)
W drugim umieszczam grzałke o mocy 100W.
Uruchamiam obydwa uklady na taki sam czas.
Pytanie: W ktorym pojemniku woda bardziej sie rozgrzeje?
Odpowiedz: <rot13>J bolqjh cbwrzavxnpu jbqn ebmtemrwr fvr gnx fnzb</rot13>
Zasada zachowania energii.
Roznica z pomiedzy pojemnikami a helikiem jest taka, ze helik nie jest ukladem izolowanym, wiec energia rozprasza sie w postaci ciepla tak, ze tego nie zauwazamy.
To samo jest z zarowka, czy swietlowka, ktora czesc enrgii od razu zamienia w cieplo a czesc w swiatlo, ale swiatlo oswietlajac przedmioty rozgrzewa je a te emituja promieniowanie podczerwone do otoczenia, ergo - cieplo.
W praktyce dla nas, cieplo jest ostateczna forma energii, ktorej nie potrafimy juz zebrac do kupy, bo sie rozprasza i ucieka do ... ziemii, powietrza, kosmosu...
Kazda inna forma energii predzej czy pozniej zamieni sie w cieplo i rozproszy.
W przyrodzie materia krązy, a energia płynie.
Wracajac do meritum: w kwestii rozladowywania pokietow - Valoos - popieram.
Postautor: wojtekr » 12 sty 2015, o 13:00
valoos pisze:
aikus pisze:Dlatego cały czas nie mogę pojąć koncepcji "maszyny do wypalania pakietów"...
Jakiego wypalania?- 200W dla pakietu 6s3000 to jest 8A czyli jakie 3C. a koncepcja jest tak, że nie trzymam pakietów w domu podłączonych do czegokolwiek. Więc zależy mi na szybszym ich rozładowaniu niż 15h. Poza tym chcę zrobić możliwość regulacji prądu.
A co do oznaczania to zasadniczo to olewam- pakiet albo jest dobry i można latać dłużej i ostrzej albo nie, ale to wynika z obserwacji a nie wyliczeń cykli i sposobu ładowania. To oczywiście moje prywatne zdanie i nie jest krytyka niczyich sposobów.
Postautor: super_mario2 » 12 sty 2015, o 13:04
Uwielbiam ten techniczny sposób rozumowania.
Dla mnie świetnym testem dla oszacowania techniczności osoby jest test włączonej, otwartej lodówki w dobrze izolowanym pomieszczeniu. I pytanko czy temperatura spadnie czy wzrośnie ? :)
Postautor: Artja » 12 sty 2015, o 13:11
Kiedyś w Młodym Techniku był dział "pomysłów i zapytań" czytelników... Ktoś rzucił pytanie, czy jak w ciemnym pokoju zapali żarówkę pomalowaną na czarno, to czy zrobi się jeszcze bardziej ciemno...?
Postautor: aikus » 12 sty 2015, o 13:29
:vhappy: Dobre!
Postautor: Kenobi36 » 12 sty 2015, o 14:25
W heliku 80-90% idzie ostatecznie w energię kinetyczną (powietrza) czyli robienie wiatru. A co potem się dzieje z tą energią nie wnikam. Pewnie po kilku milionach latach w ciepło. :-)
wojtekr pisze:pomysł 2
moduły peltiera połączone radiatorem (coś w kształcie U z modułami w środku) tak aby część chłodząca chłodziła tą cześć nagrzewającą.
I tu jest pytanie czy dobrze myślę, że w takim układzie energia będzie się wytracała? Jeżeli tak to odpowiednie przełączanie modułów pozwoli na regulacje prądu rozładowywania.
Ogólnie nie będzie się ro różniło do drutu oporowego zamieniającego prąd w ciepło.
wojtekr pisze:tak ale pakiet 6s rozładowuje się 2.5 tygodnia :) A konkretnie prąd rozładowania to od 0.7 do 1A czyli jak masz 5 pakietów 6s 3000 to zajmie ci to 15h.
Trzeba wylatać, powrót do domu z nierozładowanymi pakietami to hańba dla pilota.
Ostatnio zmieniony 12 sty 2015, o 14:33 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 1 raz.
valoos
Postautor: valoos » 12 sty 2015, o 14:30
Co do zasady zachowanie energii - cykl nie kończy się na cieple, bo w kosmosie materia stygnie poprzez emisje promieniowania... na ziemi też. Owszem promieniowanie to trafia czasem w inna materię oddając energię, ale większość z tego promieniowania trafia w przestrzeń i ... może w nic nie trafić (w zależności od tego jaki wariant zakrzywienia czasoprzestrzeni wszechświata przyjmiemy).
Tylko nie o tym jest temat... ;)
Postautor: Kenobi36 » 12 sty 2015, o 15:00
Racja.
To teraz Wojtek ma wszystkie dane aby zrobić urządzenie do szybkiego rozładowywania pakietów :vhappy:
Postautor: wojtekr » 12 sty 2015, o 15:06
ok, ograniczę się do 200W i najprostszego wariantu zakrzywienia czasoprzestrzeni.
Postautor: Artja » 12 sty 2015, o 18:15
Że zakrzywia czasoprzestrzeń to wiem, ale jak przeliczyć promile na watty? :dk:
Postautor: wojtekr » 12 sty 2015, o 19:00
jeden promil to dwie paczki watty
Postautor: Kenobi36 » 12 sty 2015, o 20:19
Dorzuć promili i wszystko stanie się jasne.
Postautor: AdamP » 12 sty 2015, o 21:24
no i bańkę mi zryliście :swir:
gratulacje :approve:
Postautor: aikus » 13 sty 2015, o 00:08
Kenobi36 pisze:W heliku 80-90% idzie ostatecznie w energię kinetyczną (powietrza) czyli robienie wiatru. A co potem się dzieje z tą energią nie wnikam. Pewnie po kilku milionach latach w ciepło. :-)
No nie wytrzymam, wybaczcie...
Istotnie, czas w jakim energia przemieni sie calkowicie w cieplo jest trudny do ustalenia, ale nie beda to miliony lat... No nie mozliwe. Mysle ze to co mozemy przyjac to kilka minut, kiedy znikna juz absolutnie wszelkie zauwazalne zawirowania powietrza z okolic miejsca w ktorym latalismy.
No chyba, ze spojrzymy na to od strony efektu motyla i przyjmiemy ze rzeczywiscie nasze dzisiejsze latanie (ba, nawet wlasnie trzepot skrzydel motyla) moze wywolac tajfun na drugiej polkuli za kilka lat... :dk: Mozna i tak:)
A co do caloksztaltu wątku... to istotnie zrobil sie ... heh... tego...
No przepraszam... :oops:
Jakby co to mozna pokasowac moje posty - nie obraze sie :thumb:
Postautor: Kenobi36 » 13 sty 2015, o 00:24
1.Z jednej strony wydaje mi się że zawirowania znikają dlatego że energia jest rozprowadzana na coraz większą objętość powietrza i przy pewnej bardzo dużej objętości w naszej okolicy zostaje tak mała energia że już jej nie czujemy.
2.Z drugiej strony jeśli eksperyment zamkniemy w butelce to tam też po pewnym czasie zawirowania ustaną czyli energia kinetyczna musi zostać zamieniona całkowicie w cieplną.
Hmm. Czyli pkt 1. jest nie prawdziwy.
:idea:
Masz Aikus rację :-)
Postautor: aikus » 13 sty 2015, o 00:32
Własnie tez tak kombinowalem...
Piąteczka Ben!
Postautor: Kenobi36 » 13 sty 2015, o 00:34
Piąteczka :D
valoos
Postautor: valoos » 13 sty 2015, o 14:05
Ale energia cieplna z buleleczki ucieknie w postaci fotonów promieniowania podczerwonego ... piąteczka panie Stefan i panie Boltzmann ;)
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 29 cze 2017, o 13:22
O... tym dość szybko da się rozładować pakiety. Tylko trzeba kontrolować napięcie.
http://www.ebay.com/itm/1000W-1ohm-aluminium-shell-braking-resistor-resistance-Dummy-Load-Audio-/231092951644?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35ce369a5c&rmvSB=true&rmvSB=true
a stanowisko do rozładowywania może wyglądać tak:
Postautor: aikus » 29 cze 2017, o 14:47
Z samej farelki mozna to zrobic... Tylko trzebaby w srodku grzalke przerobic na kilka krotszych (pociac na krotsze i polaczyc rownolegle).
KOmbinowalem z tym, ale szkoda farelki.
H4 24V, dwa wlokna polaczane rownolegle robia robote jak trzeba.
Przy 12V pakietach takim fajnym klimatycznym cieplym swiatelkiem swieca....
Swiec nie trzeba - klimacik jest.
Wróć do „Pakiety”
