Gmeracz pisze:snuj sie ale na wysokości oczu albo ok. 2 m. Tak jest łatwiej i też dobrze.
U mnie tak jak u Ciebie.Bartek1129 pisze:a tak przy okazji to czy widzicie mojego avatara czy coś źle zrobiłem, bo ja w miejscu zdjęcia widzę napis "avatar użytkownika" ?
Danny8 pisze:Gmeracz pisze:snuj sie ale na wysokości oczu albo ok. 2 m. Tak jest łatwiej i też dobrze.
Chciałbym ale na ramieniu siedzi mi diabełek i mówi "jak spadniesz to nie będzie co zbierać"
Intruz pisze:1) Okazało się że śruby mocujące serwa są za krótkie orginał M2 x 6 trzeba dać M2 x 10
Intruz pisze:2) Serwo na ogon jest zbyt wielkie tzn. moim zdaniem powinno montować sie je od góry ale niestety trzeba od dołu.
Intruz pisze:Drążek do podtrzymywania ogona w tym miejscu można to skleić klejem?
Intruz pisze: Co do nr3. Śruby są ciut za długie, i teraz jak je wkleić klej na gwint czy na tą część co wystaje.
Intruz pisze:3) Mam tez taki problemik. Wał napedowy ten co napedza ogon ma lekkie bicie, czy to bedzie przeszkadzało ?
Intruz pisze: 5) Teraz jeszcze pytanko. Jakie dobrać orczyki do serw i w jakiej odległości montować kulki do snapów?
4) Mocowanie na ogonie wspornika troche było niedogwintowane, wkreciłem śrubkę z drugiej strony psiknietą wd 40 i metodą wkręcam wykręcam przebiłem się na wylot.
6) Wskazane też jest rozkręcenie i nasmarowanie głowicy czy tam fbl ( sorki jeszcze sie nie nauczyłem nazw) czym przesmarować te łożyska .
7) Czy po wkręceniu kulki od snapa w orczyk jakoś zabezpiecza się tą śrubkę przed ewentualnym wykreceniem.
