T-Rex 450
Danny8
Postautor: Danny8 » 28 sie 2013, o 20:44
Bartek1129
W niedziele złożyłem Hk450
Od tego czasu ubiłem:
Podwozie, ot zbyt szybkie skręcenie gazu
Łopatkę wirnika ogonowego - latam nisko, bo upadek mniej boli, ale chyba zawadziłem o kępkę trawy.
Dzisiaj był pierwszy kret i poleciało serwo, łopaty, oraz płozy podwozia, oraz wykrzywiłem flybara - łącznie kosztów na jakieś
koszt naprawy na tanich chińskich częściach 50zł, teraz ciesze się że zamiast ładować w Trexa, pojechałem najniższym kosztem.
I teraz najważniejsza kwestia... mógłbym miesięcznie pakować w to 500-1000zł jakby było trzeba wyskrobałbym więcej, ale po co?;]
Jeśli już chcesz mieć markowe części to kup tylko to co jest krytyczne dla latania, i nie zepsuje się przy byle krecie.
Postautor: Gmeracz » 29 sie 2013, o 00:28
snuj sie ale na wysokości oczu albo ok. 2 m. Tak jest łatwiej i też dobrze.
Bartek1129
Postautor: Bartek1129 » 29 sie 2013, o 07:15
No to w takim razie rzeczywiście rozsądniej będzie zbudować coś tańszego na początek a o sprzęcie wyczynowym pomyśleć za jakiś czas gdy umiejętności będą zdecydowanie większe niż siła przyciągania ziemi ;p dzięki za poradę :)
a tak przy okazji to czy widzicie mojego avatara czy coś źle zrobiłem, bo ja w miejscu zdjęcia widzę napis "avatar użytkownika" ? :)
Danny8
Postautor: Danny8 » 29 sie 2013, o 07:24
Gmeracz pisze:snuj sie ale na wysokości oczu albo ok. 2 m. Tak jest łatwiej i też dobrze.
Chciałbym ale na ramieniu siedzi mi diabełek i mówi "jak spadniesz to nie będzie co zbierać" a obok stoi drugi (moja druga połówka) i tylko mówi że jak rozbije to nie podrzuci mnie do sklepu xD
Postautor: Don Mirson » 29 sie 2013, o 07:30
Bartek1129 pisze:a tak przy okazji to czy widzicie mojego avatara czy coś źle zrobiłem, bo ja w miejscu zdjęcia widzę napis "avatar użytkownika" ? :)
U mnie tak jak u Ciebie.
Wgrywałeś z dysku czy jakiegoś imageshacka? Rozmiar był ok?
Postautor: shacker » 29 sie 2013, o 07:38
Musisz dać direct link, bodajże http://img837.imageshack.us/img837/1872/x154.jpg
lethe
Podziękował: 91 razy
Postautor: lethe » 29 sie 2013, o 07:39
Wstawiłeś zły odnośnik, użyj tego:
Kod: Zaznacz cały
lethe
Postautor: lethe » 29 sie 2013, o 08:01
Nie wiem jak duży wpływ ma to na modele niewielkich rozmiarów ale latając zbyt nisko jesteś pod wpływem tzw. ground effect. Jest to niepotrzebne utrudnienie bo uformowanie terenu nad którym przelatujesz ma wtedy wpływ na zachowanie śmigłowca. O tym że przy okazji łatwo o coś zawadzić już sam się przekonałeś.
Postautor: Gmeracz » 29 sie 2013, o 13:11
Danny8 pisze:
Kopnij go w cholerę bo źle gada.
1. do ok. pół metra masz efekt poduszki od ziemi i zawirowania
2. wyżej masz wiecej miejsca na korekty
3. wyżej masz wiecej czasu na ratunek
4. wyżej wyrabiasz sobie prawidłową obserwację modelu od dołu. Tak
go później będziesz widział.
Postautor: Don Mirson » 29 sie 2013, o 13:31
I jak jesteś wyżej to masz czas żeby załapać, że coś jest nie halo na tyle, żeby przynajmniej puścić gaz zanim elegancko skosisz trawę...
Z tą wysokością oczywiście nie ma co przesadzać. Wiadomo, im dłużej spadasz tym więcej rozwalisz, ale chodzi przede wszystkim o to, żebys miał czas na jakąkolwiek akcję ratunkową.
No i wysoka trawa mile widziana :)
Bartek1129
Postautor: Bartek1129 » 29 sie 2013, o 13:41
Dziękuje ślicznie za pomoc, avatar już jest :)
Postautor: Gmeracz » 4 wrz 2013, o 17:16
Nooo... Chociaż jeden porządny... :thumb:
Intruz
Podziękował: 12 razy
Postautor: Intruz » 13 wrz 2013, o 22:02
No dobra teraz chyba na mnie kolej w kontynuacji tego modelu. Wszystkie części według wskazówek mirka.
Jest to mój pierwszy składany model heli. Od czego zaczołem , od szperania w necie : filmiki , zdjecia (co gdzie i jak przynajmniej wyglada, i jakieś fora.
Potem zaczynałem skrecanie i pasowanie części na sucho (bez klejenia śrub ) no i zaczeły wychodzić różne rzeczy:
1) Okazało się że śruby mocujące serwa są za krótkie orginał M2 x 6 trzeba dać M2 x 10
2) Serwo na ogon jest zbyt wielkie tzn. moim zdaniem powinno montować sie je od gógy ale niestety trzeba od dołu. Postaram sie dać foto ale nie bardzo wiem jak.
Mam pytanie co do nr.2 na tym obrazku. Drążek do podtrzymywania ogona w tym miejscu można to skleić klejem ?
Co do nr3. Śruby są ciut za długie, i teraz jak je wkleić klej na gwint czy na tą część co wystaje.
nr 1 to miejsce na kulkę do zaczepu.
3) Mam tez taki problemik. Wał napedowy ten co napedza ogon ma lekkie bicie, czy to bedzie przeszkadzało ?
4) Mocowanie na ogonie wspornika troche było niedogwintowane, wkreciłem śrubkę z drugiej strony psiknietą wd 40 i metodą wkręcam wykręcam przebiłem się na wylot.
5) Teraz jeszcze pytanko. Jakie dobrać orczyki do serw i w jakiej odległosci montować kulki do snapów
Serwo ogon :
i serwa na tarcze:
6) Wskazane też jest rozkręcenie i nasmarowanie głowicy czy tam fbl ( sorki jeszcze sie nie nauczyłem nazw) czym przesmarować te łożyska .
7) Czy po wkręceniu kulki od snapa w orczyk jakoś zabezpiecza się tą śrubkę przed ewentualnym wykreceniem.
To na dziś tyle pytań. Wszystkie odpowiedzi bedą cenne to narazie początek puzniej będzie lepiej :twisted: elektryka ustawianie i takie tam hehe.
Muszę też nadmienić że przy składaniu modelu pomaga mi mój 7 tygodniowy syn i karmiąca żona. Wiec czasu nie za wiele ale robi się rooobi !!
HK-450TT PRO V2 Flybarless
Neomutant
Postautor: Neomutant » 13 wrz 2013, o 22:44
A to czasem nie jest tak że to serwo ogonowe powinieneś przymocować w uchwytach na belce ogonowej ?
Postautor: wojtekr » 13 wrz 2013, o 23:03
w pro nie
Postautor: Gmeracz » 13 wrz 2013, o 23:53
Intruz pisze:1) Okazało się że śruby mocujące serwa są za krótkie orginał M2 x 6 trzeba dać M2 x 10
Bywa, dlatego warto przy okazji zakupów wziąć trochę takich wkrętów z podkładką. Tu uczulam na tanie chińskie, które są pobielane (no jak niklowane). Badziewie w których nacięcie łba bardzo łatwo się daje "rozwiercić" wkrętakiem. Czarne są znacznie twardsze.
Intruz pisze:2) Serwo na ogon jest zbyt wielkie tzn. moim zdaniem powinno montować sie je od góry ale niestety trzeba od dołu.
Kompletnie nie ma znaczenia jak montujesz serwo, więc tym się nie przejmuj. Ważne aby pracowało w całym zakresie ruchu bez zaczepiania orczykiem o coś.
Intruz pisze:Drążek do podtrzymywania ogona w tym miejscu można to skleić klejem?
Tak, jak najbardziej.
Intruz pisze: Co do nr3. Śruby są ciut za długie, i teraz jak je wkleić klej na gwint czy na tą część co wystaje.
możesz dać i tu i tam. Na przyszłość mała uwaga - używanie kleju ma sens tylko w śrubach z równym gwintem i nie stosuje się go we wkrętach stożkowych, które samym kształtem klinują się w materiale. Ty tego nie masz, ale tak mi się przypomniało :P
Intruz pisze:3) Mam tez taki problemik. Wał napedowy ten co napedza ogon ma lekkie bicie, czy to bedzie przeszkadzało ?
Może to się objawiać drganiami (tzw. rybkowaniem) ogona w locie. To się okaże w locie, bo nieznaczne bicie jest dopuszczalne.
Intruz pisze: 5) Teraz jeszcze pytanko. Jakie dobrać orczyki do serw i w jakiej odległości montować kulki do snapów?
Kulka powinna być w takiej odległości, aby cały ruch serwa był równy albo większy od możliwego ruchu ślizgacza na ogonie. A dlatego aby serwo mogło wykorzystać cały zakres jego sterowania. Później podczas konfiguracji ustala się graniczne wychylenia (odpowiednio ograniczając wychylenia serwa).
Zazwyczaj jest to drugi otwór od zewnątrz.
Dla serwa ogona wybierz orczyk -> gwiazdka. Podłącz roboczo to serwo w dowolny kanał odbiornika i włącz apkę. Serwo ustawi się na "zero". Teraz sprawdź każde położenie ramion gwiazdki obracając ją na serwie. Jedno z ramion będzie idealnie prostopadle do serwa. Wkręć kulkę w środkowy otwór i sprawdź czy serwo przesuwa ogon do skrajnych pozycji. Może a wręcz powinno buczeć, gdy suwak się opiera w skrajnej pozycji. Jeżeli nie może "dobić" suwaka do skrajnej pozycji (czyli ramię za krótkie) przełóż kulkę na bardziej zewnętrzny otwór.
BTW. Pozdrowienia dla karmiącej żonki od braci modelarskiej :grin2: :lol: :nw:
Postautor: shacker » 14 wrz 2013, o 07:22
Też mam z tym problem. Na 2 wały ALZRC i 2 Tarota wszystkie mają bicie :gas: szajs
No to teraz to jakoś oczyść, bo klej do śrub może nie chwycić jak się z wd40 pomiesza.
Serwo ogon :
i serwa na tarcze:
Na ogon akurat ten okrągły orczyk powinien dobrze pasować odległością dla kulki. Nie ma znaczeni który weźmiesz, resztę ramion zawsze możesz obciąć jak będzie o coś zawadzać. Na tarczę pasuje chyba najlepiej ten z dwoma ramionami (rozmiar otworu pod kulkę), tylko trzeba obciąć jedno ramie. Kulka w przedostatni otwór chyba - tak by w neutrum popychacz był równoległy do wału.
A z modelem nie było tubki smaru? Takiego http://rcmaniak.pl/pl/p/Grease/1184
Tak - nakrętką z drugiej strony :)
Intruz
Postautor: Intruz » 14 wrz 2013, o 10:56
Smaru w zestawie nie było, czy to jest jakis specjalistyczny czy można go jakims zastpić , gdzieś widziałem filmik jak gościu psikał jakąś pianka coś w stylu wd 40.
A śrubka od kulki od snapa po wręceniu wystaje na jakies 2 zwoje ale może załapie.(wystae koło 1 zwoja i nie łapie)
I ewentualnie gdzie nabyć w wawie takie małe nakrętki i podkładki, bo ze znalezieniem śrubki m2x10 sie naszukałem
Postautor: Gmeracz » 14 wrz 2013, o 13:39
Nie smar a bardziej olej do łożysk wysokoobrotowych. Tu chodzi o to, żeby łożysko nie rozbryzgało smarowania w pierwszej chwili po rozkręceniu.
WD40 nie nadaje się do smarowania. Wprawdzie w nim są śladowe ilości oleju, ale to nie to.
Co do kulek - jakoś nigdy nie kontrowałem kulek nakrętką i jakoś ciągle latam ;)
Fakt że otwór nawiercam tak, aby był mniejszy niż gwint ośki kulki, ale po wkręceniu w plastik i samo nagwintowaniu się otworu takie połączenie jest bardzo mocne.
Intruz
Postautor: Intruz » 16 wrz 2013, o 10:36
Znalazłem coś ciekawego. Sporo gościu tłumaczy i ciekawie gada zwłaszcza jak sie zna angielski :vhappy:
http://www.youtube.com/watch?v=9HViG2Xe1Ik
Jest w sumie 5 odcinków.
Wróć do „Align i jego klony”
