T-Rex 450
Postautor: bejo » 12 lut 2015, o 18:32
A no widzisz , nie skojarzyłem że regle w Waspie i YEP-a można programować tak samo jak silnik nie chce ruszyć .
StRess
Podziękował: 10 razy
Postautor: StRess » 12 lut 2015, o 19:55
Jezeli zyrko jest z HH to tak zostaw. Pamietaj, ze miales ZLE ustawiona kompensacje - wirnik wial Ci w zla strone. Lopaty kreca w prawo, helik bedzie krecil sie w prawo. Wirnik musi wiec dmuchac w lewo, zeby tej sile przeciwdzialac. Zmien kierunek kompensacji i ustaw ja na 10mm. Przestan to mierzyc tylko probuj latac ;)
Protos 500 FBL
Futaba T8J
Postautor: lin3e » 12 lut 2015, o 20:40
Boję się o Beja, że znów go helik pogoni. Bejo napisz czy poleciałeś :)
Postautor: lin3e » 12 lut 2015, o 20:45
Czyli nie poleciałeś...
StRess
Postautor: StRess » 12 lut 2015, o 20:55
Ach, przed lotem sprawdz jeszcze, czy:
1) zyrko dziala w dobrym kierunku (trzymajac heli ogonem do siebie krecisz helikiem w prawo, slizgacz idzie w prawo i na odwrot),
2) rewers ogona masz prawidlowo ustawiony (drazek w lewo, slizgacz w prawo).
Pisze to przy zalozeniu, ze ogonek kreci Ci do tylu...
Protos 500 FBL
Futaba T8J
YaroRC
Postautor: YaroRC » 12 lut 2015, o 20:55
StRess pisze:Jezeli zyrko jest z HH to tak zostaw. Pamietaj, ze miales ZLE ustawiona kompensacje - wirnik wial Ci w zla strone. Lopaty kreca w prawo, helik bedzie krecil sie w prawo. Wirnik musi wiec dmuchac w lewo, zeby tej sile przeciwdzialac. Zmien kierunek kompensacji i ustaw ja na 10mm. Przestan to mierzyc tylko probuj latac ;)
a jak sie boisz to sobie zmajstruj obrotowy talerz i ustaw wszystko w domu..
edyta/// na polu tylko czułości w zależności od trybu lotu dostosujesz...ale "szkielet" ustawien juz będziesz miał..
Ostatnio zmieniony 12 lut 2015, o 20:57 przez YaroRC, łącznie zmieniany 1 raz.
StRess
Postautor: StRess » 12 lut 2015, o 20:57
O! Bardzo madry pomysl z tym talerzem!
Protos 500 FBL
Futaba T8J
YaroRC
Postautor: YaroRC » 12 lut 2015, o 21:02
StRess pisze:O! Bardzo madry pomysl z tym talerzem!
niejednemu już model uratował a najlepiej sprawdza się gramofon... serio.. :rotfl: :rotfl:
kiedyś jeszcze używałem talerza od mikrofali po modyfikacji..
ogólnie o obrotowych talerzach
https://www.google.pl/search?q=obrotowy ... d=0CFgQsAQ
edyta..ort/ dyslekcja
Postautor: bejo » 12 lut 2015, o 21:14
Wirnik ogonowy kręci się do tyłu . Dałem kompensację +5 stopni . Po ustawieniu łopatek w pozycji pionowej , górna jest " skręcona " w prawo patrząc od tyłu modelu . Czyli wirnik będzie odpychał ogon w lewo patrząc od tyłu helika . Na razie wszystko jest dobrze . Jutro sprawdzę resztę .
Postautor: bejo » 12 lut 2015, o 21:17
Kiedy ? W nocy ?
YaroRC
Postautor: YaroRC » 12 lut 2015, o 21:51
bejo pisze:Wirnik ogonowy kręci się do tyłu
a Ty nie masz przypadkiem tego ogona na pasku? jak wirnik krecił sie w d.. strone to przy pasku było wtedy gdy takowy w belce był skrecony w osemkę..
Postautor: lin3e » 12 lut 2015, o 21:54
Dobrze ma
YaroRC
Postautor: YaroRC » 12 lut 2015, o 21:54
bejo pisze:Kiedy ? W nocy ?
polecieć zaden problem .. z ladowaniem gorzej..
a tak na serio to ja kiedyś pod latarnią na parkingu o 1 w nocy ustawiałem żyro w 450 pro z flybarem... i ustawiłem... :banana: :banana:
wojtekr pisze:bejo co z Tobą? Masz pomroczność jasną, przecież sam niedawno doradzałeś ludziom. Login Ci ktoś porąbał i to nie Ty??
ja też nie rozumiem...
YaroRC
Postautor: YaroRC » 12 lut 2015, o 21:58
nie wiem co to znaczy "do tylu"
powinno być odwrotnie do ruchu wskazówek zegara...że tak uściślę..
StRess
Postautor: StRess » 12 lut 2015, o 22:07
Tos pojechal :D zgodnie z ruchem ale patrzac na lewy czy prawy bok ;)
Mi wlasnie latwiej zrozumiec, ze "do tylu", czyli jakby z niego zrobic koparke, to by urobek wyrzucal za dupke ;)
Protos 500 FBL
Futaba T8J
YaroRC
Postautor: YaroRC » 12 lut 2015, o 22:11
StRess pisze:Tos pojechal :D zgodnie z ruchem ale patrzac na lewy czy prawy bok ;)
ten bok :
Postautor: bejo » 13 lut 2015, o 08:22
Z tymi stronami . W samochodzie ( nie angielskim ) kierownica po której jest stronie ? Po lewej , co nie ? Dla niektórych może być po prawej jak staną z przodu samochodu . To samo jest z helikiem aby prawidlowo określić jego strony obracamy go ogonem a nie przodem do siebie . Wtedy rzeczywiście dla jednych wirnik będzie kręcił się do tyłu a dla drugich do przodu .Ale generalnie w heliku wirnik ma się kręcić do tyłu patrząc na helika od strony ogona .Nie wymądrzam się , proszę tego tak nie odbierać. Chciałem tylko wyjaśnić to co wcześniej napisałem .
Postautor: bejo » 13 lut 2015, o 08:37
Ja też... :masakra:
Postautor: Artja » 13 lut 2015, o 09:55
Gwoli ścisłości kierunek obrotów tego czy innego wirnika jest mało istotny sam w sobie. Ważne w którą stronę chodzi skok łopat i który kierunek momentu ogon ma kompensować. Wiele modeli z USA ma przeciwny kierunek obrotów wirnika głównego niż u nas się przyjęło, co pociąga za sobą odpowiednio odwrotną mechanikę na ogonie. Żeby było śmieszniej, przykładowo w Kasamie 90N wirnik ogonowy jest po przeciwnej stronie statecznika niż "tradycyjnie", a wirnik główny nie ma przeszkód żeby kręcił się "tradycyjnie w prawo" a nie "w lewo" jak chcieliby w USA :)
Postautor: SeKLeS » 13 lut 2015, o 10:09
Ja pierwsze testy z pierwszą 450 robiłem na płaskim łożysku od amortyzatora z mojej Lanci
Wróć do „Align i jego klony”
