Jaki helikopter na początek?
Postautor: Ramotny » 13 lip 2011, o 14:24
przynenta pisze:X5-ka jest już moja :banana:
się będzie działo ... :D
Podziękowano: 239 razy
Postautor: PiotrS » 13 lip 2011, o 14:27
fajnie składa się większy model, dużo frajdy.
w jakiej konfiguracji kupiłeś?
A będziesz mógł latać na 2 pakietach 3S? To byłaby oszczędność, bo pewnie do Coptera masz pakiety.
Mi w SH powiedzieli, że T-rex 500 będzie mógł, ale nie widzę tego jakoś, chyba, że jeden pakiet podepnę pod ramę.
Postautor: Ramotny » 13 lip 2011, o 14:39
PiotrS pisze:A będziesz mógł latać na 2 pakietach 3S? To byłaby oszczędność, bo pewnie do Coptera masz pakiety.
Złączysz taśmą albo rzepem dwa razem i umieścisz tam gdzie ich miejsce... Jak chcesz mieć uniwersalne to dodatkowo potrzebna będzie przelotka 2x3s->6s (czyli łącząca szeregowo)
Przy czym nawet 2 pakiety 2200 będą bardzo lekkie i model będzie ciążył na ogon mocno co spowoduje "dziobanie" na niskich obrotach..
Będziesz je musiał mocować mocno do przodu albo dociążyć nos modelu..
Postautor: PiotrS » 13 lip 2011, o 14:52
W tej chwili pakiet 6s mam przesunięty max do tyłu i praktycznie jest tuż pod samą kabinką. Nie zmieszczę tam 2 x 3s, chyba, że faktycznie uda się mocno przesunąć je do przodu. Start planowany jest na sobotę :juppi:
Mam już ustawione kąty łopat, ale nie ruszyłem jeszcze żyra. Zobaczymy, czy zdążę.
przynenta
Postautor: przynenta » 13 lip 2011, o 15:07
http://www.arthobby.pl/index.php?page=8&prod_id=1499
Pakiet 6S- to bardziej bolało ($$$) niż sam model
Tomek
Spekrtum DX7;PhoenixRC; Blade mCPx; Blade MqX; Copterx 250 SE - do modernizacji ;Copter 450 V2 SE z FLYMENTOR
Gaui X5 FES Super Combo
Postautor: PiotrS » 13 lip 2011, o 15:11
No, widzę, że sam model też tani nie był.
To ile kupiłeś tych 6esów, że bardziej bolało niż model? :wow2:
Postautor: jedrus » 13 lip 2011, o 15:56
Pojechałeś po całości - gratuluję modelu!!! Wszyscy ktorzy nim latają mówią, że jest super. Jest też na moim celowniku, ale jeszcze się nie odważyłem, bo umiejętności słabe. W PL jest ich stosunkowo mało, a i na forach niewiele info. Polecam tu: http://www.helifreak.com/forumdisplay.php?f=236 a szczególnie ten wątek: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=260769 (bardzo fajnie opisuje budowę nexgen)
Powodzenia :thumb: :thumb: :thumb:
Postautor: miszcz_waw » 13 lip 2011, o 16:09
Copter jeszcze nie ulotniony a X5 w drodze, oj będzie się duuuużo działo :D mając taką zabawkę na półce nie wytrzymasz długo aby jej nie poskładać, jak już będzie poskładana to trzeba wyregulować aby potem nie zapomnieć a jak już jest wyregulowana to grzechem byłoby nie sprawdzić jak lata... :mrgreen:
A sam model super! :thumb:
przynenta
Postautor: przynenta » 13 lip 2011, o 17:36
miszcz_waw pisze:Copter jeszcze nie ulotniony a X5 w drodze
Cóż, później będą inne wydatki. Tu mała promocja na rybach i dostały skrzydeł. :rotfl2:
Tomek
Postautor: AdamskY » 13 lip 2011, o 17:53
przynenta pisze:
dobrze ze nie łopat na wirniku, kręciły by się w kolko, bo na takiej rybce zamontować gyro ? :vhappy:
X5 to dobry wybór, ale mniej do niego respekt, bo to już nie zabawka ;)
przynenta
Postautor: przynenta » 13 lip 2011, o 18:41
Ulotnie go pod nadzorem jednego z kolegów a na razie przechodzę do fazy programowania Copterxa :wow2: :wow2: :wow2:
Tomek
PROTON
Postautor: PROTON » 4 wrz 2011, o 08:30
Po pochłonięciu sporej ilości informacji pojawiło się trochę pytań bez odpowiedzi.
Nie mam możliwości latania w pomieszczeniu, tylko na dworze, więc model powinien być raczej z tych większych. Aktualnie trenuję na symulatorze z joypadem.
Więc proszę o wskazówkę co będzie rozsądniejszym rozwiązaniem:
1) Kupić porządną apkę i trenować z nią na symulatorze. A w między czasie szukać na forum używanego Trex'a 450 lub kupić kita CopterX'a 450 i samemu uzbrajać.
2) Druga opcja to zakup np E-Sky Belt-CPX i trenowanie na żywym organizmie.
3) jakieś inne sugestie.
Postautor: Ramotny » 4 wrz 2011, o 08:34
PROTON pisze:Więc proszę o wskazówkę co będzie rozsądniejszym rozwiązaniem:
do trenowania na symulatorze trochę szkoda używać pożądnej apki - można kupić stary nadajnik Esky za 50 zeta (ja tak mam). Co prawda jest inny "feel" pudła apy ale odruchy będą te same.
PROTON pisze:2) Druga opcja to zakup np E-Sky Belt-CPX i trenowanie na żywym organizmie.
to akurat byłaby zła decyzja bo choć Belt jest względnie tani w zakupie to nie nadaje się na model do nauki - lepiej kupić kit jakiegokolwiek klona T450 albo jeszcze lepiej T500 (hp HK500).
PROTON pisze:3) jakieś inne sugestie.
wyczerpałeś wszystkie opcje :)
PROTON
Postautor: PROTON » 4 wrz 2011, o 09:58
1) Co szkodzi nadajnikowi używanemu do symulatora?
2) Czy nadajnik Esky dobrze współpracuje z większością symulatorów?
3) Czy nadajnik DX6i (do takiego się przymierzam) dobrze współpracuje z większością symulatorów?
EDIT: ponumerowałem pytania ;)
Ostatnio zmieniony 4 wrz 2011, o 10:20 przez PROTON, łącznie zmieniany 1 raz.
Roadie
Postautor: Roadie » 4 wrz 2011, o 10:06
1. Nic
3.Tak.
T-Rex 450 SE v2, DX6i, G4.5
Postautor: Ramotny » 4 wrz 2011, o 12:58
PROTON pisze:1) Co szkodzi nadajnikowi używanemu do symulatora?
Po prostu szkoda "zużywać" nadajnik do symka. Szczególnie jeśli miałby to być Dx6i bo niestety jego potencjometry nie są z wyższej półki
PROTON pisze:2) Czy nadajnik Esky dobrze współpracuje z większością symulatorów?
przetestowałem na FMS, Heli-X i Phoenixie - działa
PROTON pisze:3) Czy nadajnik DX6i (do takiego się przymierzam) dobrze współpracuje z większością symulatorów?
j.w.
Postautor: AdamskY » 4 wrz 2011, o 13:34
AeroFly i RealFlight G4 tez śmiga na tej apce ;)
Postautor: PiotrS » 2 paź 2011, o 07:04
No i jak ulotniłeś X5? Jak Ci z nim idzie?
przynenta
Postautor: przynenta » 4 paź 2011, o 15:26
Jeszcze, szkoda go na razie :masakra:
Tomek
Miran
Postautor: Miran » 24 lis 2011, o 15:41
Znalazłem coś takiego i bardzo chętnie poznałbym wasze zdanie na ten temat.
http://allegro.pl/titan-450-rtf-smiglow ... 06571.html
Z tego co się zdołałem zorientować to jest to jakiś klon Trex 450 oczywiście w 80% wykonany ze stopów aluminium ale części w pełni zgadzają się ze specyfikacją firmy Align.Generalnie na polskich stronach ciężko coś znaleźć na ten temat.
Nie ukrywam że zainteresowała mnie cena która pozwala mi się spróbować w to zabawić bez wielkiego ryzyka.
Gość powiedział że jest to zestaw bez kabla usb i symulatora i za to trzeba by dopłacić jeszcze 50 zł.
Moje pytanie czy warto dopłacić tę kasę co w ogóle o tym możecie powiedzieć i co jeszcze trzeba by koniecznie do takiego zestawu dokupić.
