Tarot ZYX, ZYX S2
Galo82
Postautor: Galo82 » 14 paź 2016, o 08:10
Ja na swoje pierwsze zawisy, dałem default, i było ok, nie miałem problemu z utrzymaniem zawisu tyłem np.
Fr-Sky X-lite Pro
MASA
Postautor: MASA » 14 paź 2016, o 15:54
Adam12 pisze:Jak na pierwsze loty ustawić ZYX-S2 ? Pre-set parameters dać "default" czy "3D flight" ? Zakładka "Basic" - roll/pitch/tail - agility, total gain.
Jak ustawiałem ostatnio Mareckiemu ZYXS2 w Tarocie 450 - to na default tańczył jak wróbel na gumie od gaci - na 3D jest OK tylko trzeba uwazac z Gainem na cyklice
ale ostatecznie to gainy trzeba dociągnąć w zależności od wibracji
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 14 paź 2016, o 16:28
Dzięki. Ustawiłem fabryczne 3D. Właśnie zakończyłem test. Kretem. Przy starcie przechylił się w lewo i cześć. Jak testowałem patent Kuli czyli ZYX S2 + flybar (bez odważników) chodziło nieźle na "3D". Przy starcie FBL generuje przechył ?
MASA
Postautor: MASA » 14 paź 2016, o 16:49
to jest właśnie to gówno nie fbl - Mareckiego i Marka u nas odwalał dokładnie to samo
jak ustawiasz 3d fabrycznie trzeba zapamiętać i suwak z gain ściągnąć niżej lub tak jak jest w default potem go podnosić
Patent Kuli jest dobry ...
przepraszam zapomniałem żeby to napisać
inna sprawa ze masz wibracje które go mylą - w skrajnych przypadkach Brain y też tak gupieją
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: pkali » 14 paź 2016, o 17:17
Rada na przyszłość... nie można ruszyć helikiem podczas uzbrajania ponieważ nie działa cyklika. Ta zablokowana cyklika też mi kiedyś położyła model, na szczęście podczas rozkręcania wirnika i nic się nie stało. Od tamtej pory za każdym razem ruszam drążkiem i sprawdzam, czy wszystko działa. czasami zdarzy się, że trzeba fbl uzbroić jeszcze raz.
Postautor: Adam12 » 14 paź 2016, o 17:50
MASA pisze:to jest właśnie to gówno nie fbl - Mareckiego i Marka u nas odwalał dokładnie to samo
Wibracji nie było - głowica nówka sztuka (była). Zastanawia mnie expo w nadajniku aile i elev. Ustawiłem jak w ZYXie pisze na +40 (DX6i)
pkali pisze:Rada na przyszłość... nie można ruszyć helikiem podczas uzbrajania ponieważ nie działa cyklika. Ta zablokowana cyklika też mi kiedyś położyła model, na szczęście podczas rozkręcania wirnika i nic się nie stało. Od tamtej pory za każdym razem ruszam drążkiem i sprawdzam, czy wszystko działa. czasami zdarzy się, że trzeba fbl uzbroić jeszcze raz.
Uzbroił się OK, machnął ogonem jak w książkach piszą, led był czerwony.
MASA
Postautor: MASA » 14 paź 2016, o 18:18
To dziwne tam tak jest w instrukcji? - Ja żadnego ZYXa tak nigdy nie ustawiłem...
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Adam12 » 14 paź 2016, o 18:37
MASA pisze:To dziwne tam tak jest w instrukcji? - Ja żadnego ZYXa tak nigdy nie ustawiłem...
W menu "setup" są ustawienia apek "example" - aile elev exp = D/R&exp->EXP = +40% (ustawienia pod DX7). Dla 8FG (Futaba ?) jest -40%. Przyjąłem, że Spektrum to Spektrum, ale strasznie wysoko. Na flybarze mam 10-15%.
Dlaczego "gówno" ? Parę osób chwaliło tu ZYX-S2. Rozumiem, że inne może być lepsze, ale z budżetowych fbli niby całkiem OK.
MASA
Postautor: MASA » 14 paź 2016, o 18:58
OK. to ja ustawiałem pod dwie DX6 i DX9 i na apce robiłem wszystko liniowo
Co do "g...na" to co można powiedzieć o fbl-u który odwala takie akcje, albo delfina, albo się gubi bodajże po 12piro lub flipach
to do czego on się nadaje
Z budżetowych to widziałem że ludzie sprzedają po 2-3stowy np. BeastX w wersji 2.0 - to jest budżetowy fbl
Przypomnij sobie ile za niego zapłaciłeś i odejmij to od tych trzech 2-3stów i zapamiętaj różnicę
a potem jak się zdarzy podobna akcja i podsumujesz koszty naprawy modelu i stracony czas - to, przypomnij sobie i odpowiedz na pytanie czy było warto
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
El Grey
Podziękowano: 22 razy
Postautor: El Grey » 15 paź 2016, o 06:49
Dosadnie... ale niestety prawdziwe, ja wywalam swojego bo już nie mam ochoty się z nim męczyć :?
Postautor: Don Mirson » 15 paź 2016, o 08:47
Jak masz wyrzucić to mi daj (kupie za darmo) :D
Nie wiem o co wam chodzi. Mi nigdy sam z siebie zyx nic nie odstawił. Jednym argumentem żeby kupić braina do drugiego modelu jest autolevel.
A ten test robiłeś tez prawym drążki czy tylko throttle? Jak zatrzęsiesz modelem w trakcie logowania to się zdarza ze zyx nie zaloguje się poprawnie. Wtedy działaja kąty ale nie działa pochył i przechył tarczy. Dlatego zawsze warto macha dwoma drazkami.
Takie testy trzeba zawsze robić. Brain w tym zakresie odstawił mi kilka razy gorsze pikusy. Zalogował się prawidłowo ale w zreversowanej postaci... teraz nie tylko sprawdzam wszystkie drążki czy reagują ale też patrze czy w prawidlowa stronę.
Postautor: Adam12 » 15 paź 2016, o 09:04
miruuu pisze:...A ten test robiłeś tez prawym drążki czy tylko throttle? Jak zatrzęsiesz modelem w trakcie logowania to się zdarza ze zyx nie zaloguje się poprawnie. Wtedy działaja kąty ale nie działa pochył i przechył tarczy. Dlatego zawsze warto macha dwoma drazkami...
Usiłowałem wystartować. Powoli zaczął się ślizgać i walnął na lewo. Testu drągów nie robiłem. Zalogował się niby dobrze. Do tej pory jakoś zawsze model latał bez większego problemu (na dziadowskim żyrku), a krety były zwykle spowodowane brakiem umiejętności czy szarżowaniem. Jak chcesz to ci tę S2 sprzedam :D Nie za darmo :D
Postautor: Don Mirson » 15 paź 2016, o 09:08
Ja kupuję tylko za darmo
Nauczka dla żuczka - FBLa trzeba sprawdzać. Każdego. Zyx na 50% się nie zaloguje jeśli zatrzęsiesz modelem. Kwestia przyzwyczajenia lub postawienia stołu z kamienia :)
Ale sama zamiana na inny system wiele nie zmieni - i tak będziesz musiał sprawdzać.
Moim zdaniem miałeś klasyczna sytuacje. Model wystartował bo kąty działają w takiej sytuacji. Nie byłeś jednak w stanie skorygować przechyłu bo tarcza nie reagowała na prawy drążek.
MASA
Postautor: MASA » 15 paź 2016, o 09:11
Trudno się licytować ale z 5ciu brainow i ikona tylko raz miałem gnój przy logowaniu, tarcza się przechylała - glownie dla tego ze brain wskazywał w ten sposób błąd od jednego z serw jak się okazało.....
Każdy fbl ma swoje błędy - BX jak jest wytrzęsiony potrafi zalogować się bez wychyleń tarczy tylko ze skokiem ogonem i gazem
Ale to ciągle jeden jedyny błąd
Natomiast z każdym zyxem który miałem w rękach był problem, taki ze ludzie prosili o pomoc
Ja sam nauczyłem się jego błędów a raczej pokretna ścieżkę ich omijania wyłącznie metoda prób i doświadczeń.
I szczeze mówiąc, zwłaszcza w kontekście pierwszych prób z modelem, to kompletnie bez sensu żeby tracić czas na naukę tych kaprysow, bo zajmuje to masę czasu. Efekt jest taki ze jak już umiesz to możesz powiedzieć ze dziala a jak nie umiesz to rozpierdalasz model z przyczyn które praktycznie nie występują w innych systemach
Sent from mTalk
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Adam12 » 15 paź 2016, o 09:20
@Miruu - ale logowałem go na blacie i wiem żeby nie tykać dokąd nie skończy. Machnął ogonkiem, zapalił czerwoną lampkę. Może miał zły dzień. Zgłosił się do pracy, a potem odpuścił :lol: Nie wiem. Na razie złożyłem kretowe zamówienie więc mogę spokojnie wybrać się ..... posprzątać auto :rotfl:
Postautor: Don Mirson » 15 paź 2016, o 10:29
Wiem wiem. Mi tylko się o to rozbiera, że niezależnie od systemu test sprawności przed startem dobrze mieć we krwi.
Zaletą ;) zyxa jest to, że jeśli to pierwszy system to szybko nauczy dobrych nawyków na przyszłość :D
Postautor: gumi » 15 paź 2016, o 11:04
Nie bez przyczyny w instrukcjach systemów fbl zalecane jest przeprowadzenie przed lotem testu reakcji tarczy i ogona na odchylenia/przechylenia modelu. I to niezależnie jaki to system. Taka LISTA KONTROLNA przed startem.
Osobiście widziałem podobną przewrotkę przy starcie do opisanej powyżej (u kol. Witka); nie sprawdził reakcji tarczy, połamał łopaty, a system był ORYGINALNY, produkcji Mikado!
Używałem dwóch ZYX'ów; jeden działa idealnie, (zachęcony sukcesem nabyłem drugiego) a drugi ma czasem kaprysy, a to jedno serwo się nie zaloguje, to przy starcie ściąga w lewo. Zdarzyło mu się wylogować w locie, ale przyczyną był wadliwy BEC Castla który, jak wykazały testy z użyciem oscyloskopu potwornie zaczął siać składowe zmienne na wyjściu. Nawet Brain nie chciał się na nim zalogować, choć klasyczny odbiornik z podłączonymi serwami reagował poprawnie.
Z ZYKS'em to trochę jak na loterii; zależy na jaki egz. się trafi.
I bardzo często te "sprawiające kłopoty" są wprowadzane na rynek wtórny, zamiast trafić do utylizacji.
MASA
Postautor: MASA » 15 paź 2016, o 14:15
miruuu pisze:Wiem wiem. Mi tylko się o to rozbiera, że niezależnie od systemu test sprawności przed startem dobrze mieć we krwi.
To fakt
że brak testu sprawności - to akademickie przewinienie
a zdarzenie Adama - powoduje że dbamy o rutynę
Sent from mTalk
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Don Mirson » 16 paź 2016, o 22:14
Tak dla potomnych, nagrane dzisiaj przy okazji...
W taki sposób zachowuje się źle zalogowany Zyx. Cholernie zmyla to że działają kąty. Na szcześnie nigdy nie zalogował mi się z rewesami.
Dzisiaj na 18 lotów źle zalogował się dwa razy. Raz na wietrze a drugi raz jak mi Hantom łapy w model pchał przy logowaniu ;) Tak to było ok.
Postautor: Adam12 » 17 paź 2016, o 07:44
Dobrze widzieć. Ja postanowiłem, że mój model pozostanie FB. FBL będzie w innym.
Wróć do „Systemy FBL”
