XK - K120
Postautor: Jazz » 14 gru 2016, o 18:33
Szkoda że na ogonie nie ma bezszczotki ...
Postautor: Don Mirson » 14 gru 2016, o 20:20
Szkoda szkoda. Ciekawe ile xk zaplanował sprzedać szczotkowych zanim wyjmie pewnie już od dawna gotowego bezszczotkowca...
Ale na razie nie marudze. Czekam na oblot.
Postautor: Jazz » 14 gru 2016, o 20:39
Pewnie zrobia kolejny xk k130 :-P
No czekam na oblot i relacje.
Sprawdz czy nie masz za malych kątów ustawionych - ja miałem w obu maluchach z BG małe kąty.
Postautor: Don Mirson » 14 gru 2016, o 20:52
Albo xk 120X ;)
Sprawdzę sprawdzę, choć ja w mikrusach to sprawdzam od dupy strony. Ustawiam maksymalne kąty przy których ogon pracuje nadal akceptowalnie i oceniam subiektywnie czy helik ma przy tych kątach jeszcze powera.
Tak czy srak moja sztuka ma bardzo konkretny cel. Chce na nim tanio ogarnąć ósemki na plecach bo mam lęki próbować czymś większym. Do tego w sumie wystarczyłby nawet ogon z v977.
Mnie bardziej niż sama moc helika interesuje precyzja ogona i to jak będzie go ogarniał FBL. Od tego zależy czy będzie nadawał się do nauki...
Niestety w tygodniu zbyt ciemno po robocie żeby coś potestowac...
Postautor: Don Mirson » 14 gru 2016, o 23:35
Wrócę jeszcze do ładowarki... W sumie nie wiem, czy pisać tu czy w 150X bo temat wspólny...
Pobawiłem się dzisiaj ładowarkami i po raz kolejny Alignowa dostała punkcika - przy napięciu wejściowym ok 11.4v odcina ładowanie tym samym chroniąc pakiet w sytuacji gdybyśmy zapomnieli odłączyć na czas (jak na fotce). Nie wiem tylko co by było przy pakiecie 4S, ale takich nie mam więc problemu też ;)
Ładowarka stockowa dostała zasilacz o napięciu 10v. Nie wiem czy ma jakiekolwiek zabezpieczenie, gdybym podłączył pakiet (bo ten 3S działa jak zasilacz), ale na pewno nie odcina do 10v więc pakiet i tak już wydrenuje. Trzeba więc ostrożnie albo z buzzerem.
Jeśli chodzi o czas ładowania, to jak pisał Jazz, ta alignowa ładuje bardzo szybko. Nie patrzyłem na stoper, ale wyjścia 2 x 1A nie wydają się naciągane.
Postautor: Don Mirson » 16 gru 2016, o 07:56
Nadajnik... no właśnie. Generalnie wydaje się całkiem fajny. Ma możliwość wyboru modelu itp... Tylko do cholerci... czy ktoś kiedyś widział odbiorniki XK..?
Postautor: Jazz » 16 gru 2016, o 08:59
Nie, i to jest zaletą ;-)
Nie stworzyli nowego standardu - jest kompatybilna z S-FHSS.
A w tym standardzie masz dużo dostepnych alterntywnych odbiornikow na banggoodzie.
Postautor: Don Mirson » 16 gru 2016, o 09:14
Myślisz że takie coś będzie pasować?
http://www.banggood.com/Corona-R6SF-2_4 ... mds=search
Zastanawiam sie czy do nowego małego samolociku nie kupić po prostu budżetowego lekkiego i przede wszystkim budżetowego odbiornika, skoro i tak mam ten nadajnik... hmm
EDIT:
Jeszcze cos takiego znalazłem:
https://hobbyking.com/en_us/orangerx-gr ... -sbus.html
waga podobna ale plastik do zdjęcia...
Galo82
Postautor: Galo82 » 16 gru 2016, o 09:22
No tak, Jazz, ale jak ze stabilnością połączenia na nieoryginalnych odbiornikach, nie mam teraz na myśli akurat apki xk, tylko futaby, zadziałać zadziała.. bawić się w takie ? czy oryginał, muszę kupić jeden.. i tak do końca niewiem :)
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: pkali » 16 gru 2016, o 10:50
Jest jedna rzecz, drobnostka, która mi się podoba - złącze przy silniku ogonowym. Nic nie tak nie wkur.iało w mikrusach jak lutowanie tych włosów.
subframe
Podziękował: 26 razy
Postautor: subframe » 26 gru 2016, o 11:01
Czy był już latany? Jak tam wrażenia?
pozdrawiam
Subframe
450PRO DFC, V977, 250GT
Me-109, Cessna 182
Postautor: Don Mirson » 26 gru 2016, o 18:01
Dzisiaj miał u mnie drugie latanie. Podczas pierwszego latania tydzień temu zafudowałem mu kilkanaście ostrych kretów i rozwaliłemm dwa serwa i szpindel.
Ze względu na jakąś chorą cenę względem parametrów stockowych serw, kupiłem tzw "upgradowe" emexy z abc-rc (połowe tańsze nić stockowe) i zamieniłem komplet od razu.
Szpindel wyprostowałem na oko i wystarczyło, żeby latać dalej :)
Dzisiaj zrobiłem kilkanaście lotów. Helik jest ok. Bardzo ok.
Moc wirnika głównego - troche mniej niż hcp100s, ale nadal w zakresie, który uważam za ponadwystarczający
Moc ogona - niby szczotka, ale trzyma baaardzo ładnie. Helikiem testowałemm różne szarpnięcia aż do przydychnięcia i ogon po prostu daje radę
Ogólne sterowanie - lata się fajnie. jest mocny, precyzyjny, czuć że nieco większy. Pomimo to ma w sobie odrobinę ducha v977. Polubiłemm go.
Jak na razie jego wady, które zauważyłem:
- nieprawidłowo ustawiony gain ogona po wyjęciu z pudełka (uważam, że w defaulcie powinno być już prawidłowo). taka niby drobnostka, ale zanim się zorientowałem, że zmiana gaina wymaga ponownego uruchomienia heliika, troche straciłem czasu i nerwów dokonując niedziałajacych zmian na włączonym :)
- stockowe serwa - lecą i kosztują. porażka (na szczęście są zamienniki niby lepsze),
- ładowarka - bo nie jest taka jak aligna (pisałem o tym wcześniej) - ale ładuje, więc teoretycznie jest ok.
Poza tym jest bardzo fajnie. Jestem zadowolony z zakupu i planuje go martretować :)
Zobaczymy jeszcze jak będą trzymać obecne serwa.
Postautor: kubacki » 26 gru 2016, o 19:14
A porównując do sporo droższego T150X
Postautor: Don Mirson » 26 gru 2016, o 20:06
Trexem leciałem krótką chwilę wiec ciężko mi obiektywnie oceniać. Nie szarpalem, nie robiłem tictockow. Zrobiłem kilka prostych przelotów i leciał ładnie, czysto, precyzyjnie.
Moim zdaniem oba modele latają bardzo poprawnie. Mają moc i trzymający ogon. A który więcej wart, wyjdzie z czasem po ilości napraw. W końcu to worki treningowe i maja walić w grunt systematycznie.
Jak na razie mnie tylko wkurza brak timera w nadajniku.
Postautor: Don Mirson » 1 sty 2017, o 20:59
kubacki pisze:A porównując do sporo droższego T150X
Dzisiaj Jazz się przeleciał moim XK. Moze on będzie miał jakiś komentarz w porównaniu...
Postautor: Jazz » 1 sty 2017, o 22:12
Sam model lata nieźle - nie zawahałbym sie go kupić ale tylko w wersji BNF.
Minusem jest radio, które w porownaniu do innych dołączanych za małą kase jest niezłe, ale porównując do dobrego radia jest gówniane .
Może do symulatora to fajny pomysł, ale do latania to nie.
Cyklika w Trexie działa precyzyjniej i znacznie szybciej się przekręca Trex na boki - choc to moze byc tez kwestia ustawien xk k120.
Postautor: Don Mirson » 1 sty 2017, o 22:22
Radio - dokładnie jak napisałeś. Dobre w porównaniu do tych dolaczanych, ale ma się nijak do tych kilkukrotnie droższych niż ten cały zestaw RTF :) jeśli chodzi o same drążki, moim zdaniem chodzą całkiem ok. Ale brak timera jest czymś co pozostawia ogromny niesmak i na pewno zabije przez to nie jeden pakiet...
Co do samej cykliki - była ustawiona bardzo łagodnie z mega dużym expem bo latałem nim ostatnio jak juz łapy zamarły. Jeśli chodzi już o samą precyzję to dałeś mi do myślenia bo w przeciwieństwie do np v977 czy hcp100s tutaj nie ma żadnych luzów (póki co).
Leo
Podziękował: 5 razy
Postautor: Leo » 2 sty 2017, o 17:44
A ja na swojego dalej czekam, urwał jego nać. Chińczyk osobno wysłał części (które doszły) i osobno helika. Po miesiącu. Nr do trackingu dostałem na części. Jeżeli dzisiaj się nie ustosunkuje, idzie spór.
73, SP6LEO
Postautor: Don Mirson » 2 sty 2017, o 17:53
Jeśli minął deklarowana czas dostawy od razu wal na PayPala jako niespełnienie warunku o zwrot kasy. Działa.
Leo
Podziękował: 5 razy
Postautor: Leo » 15 sty 2017, o 23:44
No i w końcu dziś położyłem łapki na swoim K120 :)
Doszedł 11-go, równo 2 miesiące od zamówienia. Ech, aliexpress. A miałem go mieć jako pierwszy w Polsce ;)
Jest przynajmniej sprawny, zbindował się bez problemu i nawet nie musiałem poprawiać skoku łopat na cięgnach, co od razu musiałem uczynić w Blade'ach. Wielkość - zbliżona do mCPX BL.
Akumulatorki elegancko w storydżu.
Odpaliłem skubańca w ręce - śmiga. Ale wklikany przeze mnie autolevel / rescue na przełączniku chwilowym nie bangla. Kojarzycie panowie, czy on po prostu tak ma, że nie daje się przełączać "online" czy też muszę coś jeszcze skalibrować?
BTW, na płytce znalazłem coś co przypomina pinoutem port szeregowy, plus jeszcze drugi zestaw pinów w pobliżu napisu PPM. Podejrzewam, że da się podłączyć zewnętrzny odbiornik.
Ostatnio zmieniony 16 sty 2017, o 01:12 przez Leo, łącznie zmieniany 1 raz.
73, SP6LEO
