XK - K120
Postautor: Don Mirson » 15 sty 2017, o 23:56
Nie sprawdzałem co się dzieje po włączeniu w powietrzu, ale na pewno działa jak jest włączony, bo dzisiaj niechcący z nim odpaliłemm i nie wiedziałem co się dzieje :) wylądowałem, przekliknąłem i poleciałem dalej nie wyłączając helika. Może to jakaś podowiedź...
Leo
Podziękował: 5 razy
Postautor: Leo » 16 sty 2017, o 15:17
Spróbuję użyć testowo przełącznika stabilnego i poderwać go w zawis. Oblot jak wyzdrowieję i będzie okazja na jakiejś hali :)
Swoją drogą, do Wrocka już leci drugi taki (kolega @pkali) :)
73, SP6LEO
Postautor: pkali » 16 sty 2017, o 16:28
Leci. Mam nadzieję, że dotrze szybciej niż twój :). Zamawiałeś jakieś części na zapas?
tapatalk
Leo
Podziękował: 5 razy
Postautor: Leo » 17 sty 2017, o 00:42
Dodatkowo zamówiłem zębatki, 3 sztuki extra aku, cięgna do serw i fluorescencyjne łopaty, które okazały się za krótkie.
Znając życie będą mocno lecieć też szpindle i serwa.
Niestety, helik nie umie w bailout. Tryb lotu jest próbkowany w momencie puszczenia holda, przełączanie na żywca nie działa :( Sprawdziłem zachowanie tarczy przy odłączonym silniku.
Teraz tylko dorwać się do jakiejś hali i oblatać go :D
73, SP6LEO
Postautor: Don Mirson » 17 sty 2017, o 10:24
Bierz na dwór.
Leo
Podziękował: 5 razy
Postautor: Leo » 17 sty 2017, o 11:49
Na dworze to na razie zdrowie mi nie pozwala :)
73, SP6LEO
Postautor: pkali » 17 sty 2017, o 13:14
Za rzadko na tym dworze bywasz :) . Częściej byś z nami latał mógłbyś się zahartować.
tapatalk
Leo
Podziękował: 5 razy
Postautor: Leo » 17 sty 2017, o 17:09
Bywam częściej niż myślisz. Tylko w innych porach. I innych miejscach, na Raków nie chce mi się zimą drałować tak daleko :)
73, SP6LEO
Postautor: Don Mirson » 17 sty 2017, o 18:00
Leo pisze:Bywam częściej niż myślisz. Tylko w innych porach.
Jak pory się zuzyly możesz założyć pod inne kalesony ;)
Leo
Podziękował: 5 razy
Postautor: Leo » 22 sty 2017, o 21:01
No i oblatałem skubańca. Wrażenia:
- Jest dużo bardziej precyzyjny niż Blade'y. Zachowuje się przewidywalnie, jest stabilny i jednocześnie zwinny.
- Ma dość mocy. Zbiera się do góry nieco lepiej niż Blade 130.
- Ogon, chociaż szczotkowy, trzyma. Poleciałem bardzo szybki lot postępowy do tyłu i nie puścił. 130-ka czy mCPX na bank by puściły przy tej prędkości.
- Dołączone akumulatory robią robotę. Okazuje się, że ogniwa są marki Shida, można więc się spodziewać, że będą nie do zarżnięcia podobnie jak te 3S 2250mAh, które 5-ty sezon latają w mojej 450-ce. Po 4 minutach lotu przy -2 stopniach, 3,75V/celę. Różnica między celami tylko 7mV :)
73, SP6LEO
Postautor: Don Mirson » 22 sty 2017, o 22:45
Pilnuj żeby nie było luzów na wale głównym, tarczy, głowicy, okuciach. Jak jest wszystko ciasno helik chodzi świetnie. Natomiast każdy mały luz w tych miejscach od razu generuje wariowanie ogona (choć bardziej pewne fbla) - tak jak w v977.
Postautor: pkali » 1 lut 2017, o 21:54
Dzisiaj odebrałem z poczty mojego. Zarówno nadajnik jak i helik robią naprawdę dobre wrażenie. Więcej wrażeń po oblocie.
Miruuu jeszcze raz dzięki za namiary na tomtopa. Nie dość, że zestaw był o wiele tańszy od bg to jeszcze domyślili się, że jeśli jakiś baran z Polski myli się i zamawia wersję z zasilaczem na 110V to przydałaby mu się przejściówka, którą wrzucili w gratisie do przesyłki.
Postautor: Don Mirson » 2 lut 2017, o 06:40
Przed oblotem odkrec wszystkie śrubki przy głowicy i wale głównym. Gyro nie lubi najmniejszych luzów (które ja miałem w nowym) i ogon glupieje wtedy.
Postautor: pkali » 2 lut 2017, o 08:14
Panowie, a jak jest w końcu z przełączeniem pomiędzy 6G i 3D w locie. Da się?
Postautor: Don Mirson » 2 lut 2017, o 09:11
Chyba nie. Ja kiedyś niechcący włączyłem w 6G i nie potrafiłem ulecieć. Przełączylem na 3D i nic sie nie zmieniło. Wydaje mi się, że trzeba conajmniej odciąć obroty - o ile nie w ogóle wyłączyć.
Najlepszym sposobem na uniknięcie problemów jest przełączenie na 3D i zalanie pstryka klejem na gorąco ;)
Postautor: pkali » 2 lut 2017, o 09:17
Jest chyba jeszcze inny sposób. Według instrukcji tryb 6G załącza się gdy wartość gyro mieści się w zakresie 70-100, a 3D 0-30. Zejście z gyro w nadajniku powinno załatwić sprawę.
tapatalk
Leo
Podziękował: 5 razy
Postautor: Leo » 2 lut 2017, o 14:21
Baterii odłączać nie trzeba, ale odcięcie obrotów jest potrzebne. Wątpię by przejście przez wartość pośrednią pomogło. Mogę z resztą sprawdzić jak wrócę na chatę.
73, SP6LEO
Postautor: Don Mirson » 2 lut 2017, o 16:03
A takim razie nie mam pomysłu jak powinno się ustawiać gyro i czy jego ustawianie ma jakikolwiek sens?
Postautor: pkali » 2 lut 2017, o 19:40
a do mnie już będą jechały emaxy. Jedno z serw nie przeżyło testów garażowych.
Postautor: Don Mirson » 3 lut 2017, o 00:11
Nie wyrzucaj tych zepsutych. Raz ze będziesz potrzebował wtyczkę przelutowac do emaxow, dwa ze z dwóch zepsutych można zrobić jedno dobre. Ja z dwóch skompletowalem jeden zestaw zebatek sprawnych :)
