Podziękował: 1769 razy
Postautor: aikus » 23 maja 2017, o 19:55
Jak mawiał Dalajlama "Kiedy coś tracisz, nie trać tej lekcji."
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 23 maja 2017, o 21:03
"Chytrym nie bądź. Porządnej śrubki jezusowe jakości kupuj. Rozważnie mocy swej przy dokręcaniu używaj.", jak mawiał Mistrz Yoda.
Postautor: Artja » 23 maja 2017, o 21:18
msheli pisze:Miałeś racje, śruba pękła, została w wale głównym :masakra:
Nie pękła lecz ścięło ją. Ścięło bo pewnie brak fazki na wale i minimalny luz na zacisku huba wystarczy żeby zrobiła się gilotyna. Rozwierć delikatnie otwór jezuska w wale, zaciśnij porządnie i będzie ok
Postautor: wojtekr » 23 maja 2017, o 21:26
Artja pisze:...Rozwierć delikatnie otwór jezuska w wale, zaciśnij porządnie i będzie ok
i machnij fazkę
Postautor: aikus » 23 maja 2017, o 22:16
... rozwierc wszystko na 3mm... i predzej ukrecisz w tym miejscu wal niz utniesz jezuska...
Postautor: mwx » 23 maja 2017, o 22:36
Nie ma to jak dobra faza.
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Inter
Postautor: Inter » 12 cze 2017, o 08:36
I mnie spotkało krecisko zabierając Goblina 380 .....
Latałem wczoraj na Pałacowej spokojne 4 pakiety piąty podpięty w powietrze i w drugiej minucie lotu model po prostu eksplodował w powietrzu !!! zobaczyłem tylko części które spadają i model przepadł w wysokie żyto :wall2:
Po 40 minutach szukania na szczęście odnalazłem model , a racze to co z niego zostało czyli ramę i cześć belki ogonowej z wyrwaną skrzynka która sie nie znalazła. Zastanawiające jest to ze wirnik główny jest cały łopaty maja drobne ryski od spodu ale są całe i spokojnie można na nich latać. Straty cały ogon skrzynka popychacz pasek , pakiet bo się nie znalazł kabinka i dwa serwa :masakra:
Może ma ktos pomysł co się stało ?
Zdjęcia wieczorem
Postautor: wojtekr » 12 cze 2017, o 08:58
Dawaj zdjęcia :)
Podziękowano: 239 razy
Postautor: PiotrS » 12 cze 2017, o 09:03
Jakie łopatki ogonowe miałeś założone?
Inter
Postautor: Inter » 12 cze 2017, o 09:12
PiotrS pisze:Jakie łopatki ogonowe miałeś założone?
Miałem :D
Postautor: PiotrS » 12 cze 2017, o 09:12
No ale nie Lynxa czasem?
Postautor: Artja » 12 cze 2017, o 09:13
Niewyważone? ;)
Postautor: PiotrS » 12 cze 2017, o 09:15
Zdjęć nie widziałem, ale trochę to pachnie urwaniem łopatki.
EDIT:
A co z serwami się stało. Ząbki poszły, czy ich nie ma?
Inter
Postautor: Inter » 12 cze 2017, o 09:24
Nie. Zeal ale wychodzi na to , że cos zabrało ogon w locie.
Najprawdopodobniej zebatki dzis rozbiorę zobacze.
Postautor: aikus » 12 cze 2017, o 11:17
Ppieram piotra. Nagla dezintegracja ogona przy zachowaniu lopat wskazuje na urwanie sie lopatki, przy czym nie tylko pekajaca lopatka moze byc tego przyczyna - urwana lub wykrecona sriuba mocujaca okucie w hubie tez a pomijajac trafione lopatki Lynxa wydaje mi sie ze ta przyczyna statystycznie jest nawet czestsza.
Podziękował: 1789 razy
Postautor: Don Mirson » 12 cze 2017, o 12:16
Inter, a dlaczego bez foci? Model na niej wyglądał zaje**scie :D
Inter
Postautor: Inter » 12 cze 2017, o 17:41
Wiec jak obiecałem zdjęcia
Postautor: aikus » 12 cze 2017, o 17:47
O massssssakra jak up!3rd07!70 ten ogon...
Postautor: wojtekr » 12 cze 2017, o 17:47
Nie jest źle tylko potrzebujesz klej do łopat, klej do belek i klej do pasków :)
Postautor: wojtekr » 12 cze 2017, o 17:50
Gładka krawędź wskazuje na boomstrike a w 380 belka jest cieniutka- gładka krawędź jest od strony uderzenia a masakra z drugiej- belka by się nie złamała tak równo przy mimośrodowej pracy wirnika ogonowego
