T-Rex 500
stuf
Postautor: stuf » 28 lut 2012, o 07:09
Gmeracz pisze:Andrzej, nie jesteś pierwszy, bo kazdy z nas miał lub ciągle ma takie problemy. Określ dokładnie, czy rybkuje na boki czy w pionie?
Poza tym jak podpiąłeś wtyczkę jednożyłową do odbiornika w kanał 5? Żyła po której stronie? Do środka czy na zewnątrz?
No i zmierz odległość kulki serwa ogona od środka (no bez mikrometra, tak ogólnie).
Rybkuje na boki. Ustało to w momencie gdy zjechałem do 4% czułości gyro. Zgodnie z tym co napisałem regulacja gyro działa ale podpiołem pod 5 żółtą żyłę na górę. Kulkę teraz założyłem na ostatnim oczku i jest ok 13mm i nie zauważyłem różnicy vs 11 mm.
Pozdrawiam - Andrzej
Cessna 182, inne latadła
Postautor: PiotrS » 28 lut 2012, o 07:34
Sprawdź te opory.
Jak chcesz, to mogę Ci pożyczyć żyrko mniej czułe na drgania.
Postautor: Gmeracz » 28 lut 2012, o 16:58
Heh, mam to samo serwo oraz żyrko i spisuje się świetnie w 500-tce.
OK, wygląda na to że żyrko się ciągle wzbudza, możliwe że z powodów:
- wyklucz jakiekolwiek opory jak ci pisał Piotr,
- jedna gąbka mu w zupełności wystarczy,
- kabel serwa do żyra - lepiej będzie gdy przy żyrku zostawisz parę cm. luzu a resztę przewodów zepnij bo ta sprężynka musi nieźle latać w powietrzu generując drgania (rozwijam myśl Ramotnego)
- jaki rodzaj serwa, DS/AS i DELAY ustawiłeś w żyrku? (dioda zielona czy czerwona?)
- orczyk - ja mam kulkę akurat na 14 mm. Llepiej jest z tym żyrkiem, jeżeli masz wychylenia serwa trochę za duże i je obetniesz funkcją LIMIT żyra.
Tu masz link do manuala ustawiania żyra 750: http://www.epheli.pl/index.php?name=News&file=article&sid=419
Postautor: PiotrS » 28 lut 2012, o 17:12
Sławek, jeżeli się nie mylę, to gyro jest GP780. Instrukcja chyba nie jest ta sama.
stuf
Postautor: stuf » 28 lut 2012, o 21:39
Gmeracz pisze:Heh, mam to samo serwo oraz żyrko i spisuje się świetnie w 500-tce.
- opory wykluczone - tak mi się wydaję bo przecież nie może latać jak żyd po pustym sklepie ten "mikserek" na popychaczu :vhappy:
- jest jedna gąbka
- kabel się ogarnie
- serwo DS - zielona dioda wszędzie
- limity ustawione imo idealnie
- żyrko to 780 ale dokładnie ta sama instrukcja
Jutro z Kowalem będziemy męczyć wszystko od zera.. poziom głowicy, wszystkie orczyki, popychacze, kąty łopat i pewnie torowanie, apkę itp.
Pożyjemy zobaczymy.. mam nadzieję że się wszystko uda. 3majcie kciuki !! :D
Ostatnio zmieniony 28 lut 2012, o 21:42 przez stuf, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Gmeracz » 28 lut 2012, o 21:41
Piotr, masz rację że tam jest GP 780 ale zasada ustawiania jest identyczna :thumb:.
Nie wiem na ile Andrzej jest zaznajomiony z tym sprzętem, więc dałem linka do polskiej instrukcji aby wyjaśnić niuanse.
A dla ścisłości podaję link do manuala z tym samym serwerm: http://i.dslr.net/vbar/docs/k0/GP780_DS520_en.pdf
EDIT: W międzyczasie Andrzeju odpisałeś - nie ma bata, żyro wzbudza się bo dostaje sprzeczne informacje. Zrób prosty test -rozkręć go na zdjętych łopatach głównych i bez gumek na podwoziu oraz włącz w apce tryb normal dla żyrka. Zaobserwuj czy to zjawisko rybkowania będzie się pojawiać na ziemi po rozkręceniu na maksa wirnika.
Sugerowałbym też przełożenie kulki maks na zewnątrz i próbę lotu po ponownym ustawieniu limitów dla suwaka ogona.
stuf
Postautor: stuf » 1 mar 2012, o 15:04
Mały UP.
Wszystkie problemy rozwiązane w dniu wczorajszym przy olbrzymiej pomocy Kowala i Ramotnego. Model lata jak ta lala. Pomimo sprężynki na kablu gyra nic nie rybkuje (35% czułości a`la aurora 9) itp. wystarczyło aby Ramotny dostał apkę w ręce które leczą :) Wirnik główny imo ideał - tarcza ideał poziomu i reszta zgodnie z zasadą najpierw mechanika potem elektronika.
I jak to bywa gdy małpie da się brzytwę podjechałem na pobliską polankę. Wiało... :mad2:
Myśle.. odwagi... to tylko $ i czas...
Jakoś poszło ale był silny podmuch a zatem mikro kret - łopaty nietknięte :kopara: Potem parę podskoków i 30 sekundowy zawis tudzież walka moich palcy z wiatrem :P - lądowanie (nawet miękkie :juppi: )
Jestem z siebie dumny ! :juppi:
Niestety radość nie trwała długo. Po przyjeździe do domu patrzyłem się w niego niczym w pannę ze świerszczyka i coś mnie tkneło.. a mianowicie wysokość końca ogona od poziomu zero. Okazało się że przygiąłem belkę :gas: Ale to mnie w ogóle nie zniechęciło :banana:
btw. jak byście chcieli zakładać belkę z włókna węglowego to jakiej grubości w/g Was powinna być ścianka tej rurki ? Zastanawiam się nad małą rzeźbą i chcę określić stosunek opłacalności do jakości.
Postautor: super_mario2 » 1 mar 2012, o 17:45
Odpuść na razie. Będziesz ją często wymieniał...
Postautor: PiotrS » 1 mar 2012, o 18:21
stuf
Postautor: stuf » 1 mar 2012, o 19:11
PiotrS pisze:węgiel Ci nie pomoże.
Zobacz np. http://www.ebay.pl/itm/F00506-2-PCS-Tai ... 3f08e5e16f
Holender.. nie zła okazja :kopara: Będziesz może zamawiał ?? Z chęcią się podłączę.. tylko pytanie o jakość.. na HK te węglowe nie cieszą się zbytnio pozytywnymi opiniami..
stuf
Postautor: stuf » 1 mar 2012, o 19:27
Dwa dni temu mój wiatraczek dostał podpórkę:
Po ostatnich próbach zawisu stwierdziłem że trzeba mu zafundować wózek inwalidzki:
w/w został wykonany z rurki węglowej fi 8mm. Rurka została zakupiona.. uwaga: w decathlon w dziale latawce :vhappy: za cale 35 pln za 1,6 mb !! :banana:
Przy okazji wymiany belki nasmarowałem smarem teflonowym popychacz w miejscach gdzie styka się z przelotkami oraz tylni wałek oraz przestrzenie pomiędzy mikserkami - kompensatorami. Tylni wirnik lata jak oparzony :banana:
Przy pokojowej próbie gyro trzyma ogon jak przyspawany ;P ofc zastosowałem metodę kątów kompensujących w RATE (thx Grzesiek).
Zaczyna mi to wszystko sprawiać niesamowitą frajdę.. znacznie większą niż foto, aerograf.. no może nie moto.. jednak tu się na żywioł idzie :twisted:
Postautor: PiotrS » 1 mar 2012, o 19:48
stuf pisze:
Zamówiłem ze 2 tygodnie temu. Lada dzień powinienem dostać, to dam znać.
stuf
Postautor: stuf » 1 mar 2012, o 20:04
PiotrS pisze:Zamówiłem ze 2 tygodnie temu. Lada dzień powinienem dostać, to dam znać.
No to po jabłkach :( a tak nieśmiało zapytam...ile zamówiłeś ? i co do tego ?
Postautor: Gmeracz » 1 mar 2012, o 20:15
Kowal i Ramotny - pochwalcie się co tam gmeraliście że to działa? W końcu musimy wiedzieć jaki to Andrzej jest oryginał :vhappy:
stuf
Postautor: stuf » 1 mar 2012, o 20:46
Tak z czystej ciekawości: http://www.ebay.com/itm/Carbon-Fiber-Ta ... 040wt_1163
Na moje oko to jakieś 0,6 - 0,7 mm ścianka.. i bez alu jak oryginał np: w sh.. co sądzicie ?
Postautor: Kowal » 1 mar 2012, o 20:57
Gmeracz pisze:Kowal i Ramotny - pochwalcie się co tam gmeraliście że to działa? W końcu musimy wiedzieć jaki to Andrzej jest oryginał :vhappy:
Hmmmm. No ja jestem pozytywnie nastawiony. Dzisiaj ledwo wstałem, a dawka nie była duża.
Postautor: AdamskY » 1 mar 2012, o 20:58
stuf pisze:Tak z czystej ciekawości: http://www.ebay.com/itm/Carbon-Fiber-Ta ... 040wt_1163
ładna bo z "car-bona" ale pomyśl ze więcej kosztuje a jak zap..... to tez będzie do wymiany.
Na początek dopóki nie nauczysz się w miarę dobrze latać, kupuj te tańsze części, no chyba ze masz big konto ;)
Postautor: Ramotny » 1 mar 2012, o 21:05
Nie wiem dlaczego Andrzej tak wyolbrzymia nasz skromny udział - wszystko było dobrze zmontowane (tarcza ideał :thumb: - nie wymagała nawet dotknięcia). Troszkę przestawiliśmy górne łączniki okuć i wsio. Myślę że po prostu miał pietra przed własnoręcznym podniesieniem modelu w powietrze a jak zobaczył że "toto" lata to i strach przeszedł (do czego zresztą się przyznał)...
Faktem jest że ma bardzo lekki pakiet i musi albo dociążyć przód modelu albo przerobić półke bo całość mocno "wisi na ogon" przy standardowym mocowaniu.
stuf
Postautor: stuf » 1 mar 2012, o 21:08
Kowal pisze:Hmmmm. No ja jestem pozytywnie nastawiony. Dzisiaj ledwo wstałem, a dawka nie była duża.
Jeśli to to co myślę to nawet nie wiesz jak się cieszę :banana:
Ramotny pisze:wszystko było dobrze zmontowane (tarcza ideał - nie wymagała nawet dotknięcia)
Tu bym polemizował... Piotrek przyznaj się... :klamca:
Postautor: Ramotny » 1 mar 2012, o 21:24
stuf pisze:Tu bym polemizował... Piotrek przyznaj się... :klamca:
W każdym razie jak ja przyszedłem to już było dobrze więc jeśli coś było robione to chwała należy się Kowalowi...
Wróć do „Align i jego klony”
