Gaui 425
Postautor: jedrus » 30 maja 2012, o 00:32
Apka jest OK, tylko wsadzić inny moduł i soft :mrgreen:
pirzol
Postautor: pirzol » 30 maja 2012, o 08:52
gdybyś go wydłużał np do 550, polecam równocześnie zmienić łopatki ogonowe,
ja latałem na standardowych i serwo mocno obrywało bo brakowało ciągu na ogonie
- nerwowy ogon
- odchylenia ogona przy mocniejszym pchnięciu drążka gazu
teraz mam łopatki ogonowe z 550 i jest o niebo spokojniej :)
pzdr
P
pzdr
P
www.fpvdrones.pl
automaciek
Postautor: automaciek » 30 maja 2012, o 19:42
Jaki regulator z hk polecacie?
Maciej
P.s. Co do powiększania to na razie skupiam się na ulotnieniu sprzętu.
Postautor: jedrus » 30 maja 2012, o 23:24
Jeśli docelowo ma to być 500-550 to regiel jest bardzo OK. Jeśli 425 to jest trochę ciężkawy jak na tę klasę, ale jako takiemu nic nie brakuje.
automaciek
Postautor: automaciek » 31 maja 2012, o 09:17
Czy odkręcać śrubki kulek na tarczy sterującej cz dać sobie spokój?
Jakoś mocno siedzą.
Maciej
Postautor: jedrus » 31 maja 2012, o 09:20
Jak masz kłopot ze śrubkami, to zawsze można je podgrzać... np. grotem lutownicy - powinny się wtedy odkręcić bez kłopotu.
semento
Postautor: semento » 31 maja 2012, o 11:12
Ja odkręciłem i okazało się że jedna była bez kleju. Ważne jest żeby mieć odpowiedni wkrętak. Za małym lub za dużym łatwo uszkodzisz śrubę. Podgrzanie też pomaga, choć moje poszły na zimno. Jak siedzą baaaaaardzo mocno, to zostaw - po krecie sobie rozbierzesz :)
Co do regla to może być ten http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _SBEC.html
Pirzol na nim lata, to może się wypowiedzieć. Ja jeszcze nie uruchomiłem swojego :(
pirzol
Postautor: pirzol » 31 maja 2012, o 18:18
tak dokładnie taki regiel mam na pokładzie,
jedyny myk to programowanie tego regla... karte od razu wstaw do kosza,
programuj tylko i wylacznie z apki,
polecam ogladniecie wczesniej kilka razy filmiku
po kazdej nastawie, wyslaczamy regiel i zaczynamy sluchac grajacej szafy od poczatku :)
pzdr
P
pzdr
P
www.fpvdrones.pl
automaciek
Postautor: automaciek » 31 maja 2012, o 20:23
Całkiem jak w turnigy marine w moim mono 1.
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 1 cze 2012, o 10:37
Dzisiaj przyszedl pierwszy set czesci do konwersji 425 -> 550. Silniczek 910 (strasznie duzy), padle, uchwyty popychacza ogonowego, popychacz ogonowy, pasek 572 zabki. Czekam jeszcze na lopaty i bom :hammer:
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Gmeracz » 3 cze 2012, o 18:23
Szczerze mówiąc to chora metoda, wyłączać regle po każdym ustawieniu
pirzol
Postautor: pirzol » 3 cze 2012, o 20:19
też mi się to niepodoba, ale inaczej nie umiałem,
po ustawieniu danego parametru, regiel pikała że łyknął nastawę i wychodził z trybu programowania
inna sprawa że słoń mi na ucho nadepnął i miałem zagwozdkę z połaczeniem ślaczkó z instrukcji z tym co aktualnie odgrywa regiel :wall:
naszczescie ten filmik powyżej i Twoje podpowiedzi mi pomogły wyjść na prostą ;)
pzdr
P
www.fpvdrones.pl
semento
Postautor: semento » 4 cze 2012, o 12:10
Marudzicie. Chcielibyście pewnie żeby regiel wygrywał "Koko Euro spoko" jak się ustawi "soft start", a na "governor off" melodię z "Czterech pancernych" :mrgreen:
Postautor: AdamskY » 4 cze 2012, o 17:33
semento pisze:Marudzicie. Chcielibyście pewnie żeby regiel wygrywał "Koko Euro spoko" jak się ustawi "soft start", a na "governor off" melodię z "Czterech pancernych" :mrgreen:
:vhappy: a przy wyłączaniu "Yesterday"
pirzol
Postautor: pirzol » 4 cze 2012, o 19:40
no przyznaje,
nad swoim troche siedziałem po nocach (Sławek coś o tym wie :) )
ale teraz jest już glanc ustawiony i gra jak trzeba :banana:
tj. jak przychodzi kurier lub listonosz z paczką od razu gra
słuchac 47s
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=J8t9d4TIVHQ&feature=player_detailpage#t=47s[/youtube]
"Żono moja :mad2: , serce moje :juppi: "
PS: sorki za d-polo :rotfl2:
pzdr
P
www.fpvdrones.pl
karol
Postautor: karol » 5 cze 2012, o 12:45
Dzis otrzmalem kolejny juz ostateczny set z bomem i lopatami glownymi,
teraz tylko znalezc czas na zlozenie tego :masakra:
Pozdrawiam, Karol
semento
Postautor: semento » 5 cze 2012, o 13:02
karol pisze:(...)teraz tylko znalezc czas na zlozenie tego :masakra:
Ja mam takiego doła za każdym razem kiedy oglądam zdjęcia Pirzola, że szkoda gadać. Mój nielot stoi sobie na szafie i obrasta w tempie 1 śrubki na tydzień. Teraz akurat czas mi kradnie 450tka i nowe ustawienia żyrka. Plan minimum na ten rok to wystartować przed pierwszym śniegiem :D
Karol, co to za łopaty?
karol
Postautor: karol » 5 cze 2012, o 13:19
semento pisze:Karol, co to za łopaty?
dokladnie to te :thumb: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=19103
Pozdrawiam, Karol
karol
Postautor: karol » 6 cze 2012, o 22:30
No dzisiaj troche powalczylem i zlozylem helika :banana: Tzn jest zlozony, ale nie gotowy do lotu. Takie pierwsze przymiarki, a juz mam problem z zebatka glowna (przednia). Wyliczylem sobie ,ze aby miec 2247 obrotow musze miec 15T-42T-19T-61T. No i wszystko bylo by ok :wall: Nie pomyslalem, ze kupilem duzy silnik i nie moge go przysunac tak, aby zebatka silnika zazebiala sie z zebatka 42T.
wiec musialem wrocic z zebatki 42T do zebatki 50T
w tej sytuacji pozostala, mi kombinacja na zebatce silnika. Z wyliczen wychodzi mi ze jak dam ...-50T-19T-61T
15T -1888
16T - 2014
17T - 2139
zalecane obroty ~2200, trzeba bedzie poeksperymentowac,
Mam pytanie do latajacych G550 z lopatami 550mm. Lopaty od 425 maja otwor 3mm, okucie mam pod te wlasnie lopaty. Lopaty pod G550 maja otwor 4mm, czy mam je rozwiercic, pod srube 4mm. Jakos mi sie nie widzi niszczenie okuc :nono:
Teraz fotka przed konwersja :wow2:
i po konwersji :juppi:
Pozdrawiam, Karol
pirzol
Postautor: pirzol » 6 cze 2012, o 22:54
Witam
ja w swoim rozwierciłem okucia,
wykonałem to wkrętarką akumulatorową (regulowana prędkość) i ostrym wiertłem 4mm.
i był to bardzo dobry pomysł :)
pozbyłem wię wibracji
(wczesniej miałem zamocowane łopaty na śrubie M3),
jak to wyszło pokaże jutro na fotkach.
dwa razy mierzymy, ustawiamy wiertło w osi otworu i delikatnie wiercimy (heh nawet nie zdejmowałem głowicy i huba :D ).
niestety błąd (niecentralnie) może kosztowac nas okucia + więc ostronie.
śruby z nierdzewki M4 z łepkiem imbusowym, gwintem walcowym i 3/4 długości gładkie dostałem za około 2zł w "żeleźnioku".
pzdr
P
Ostatnio zmieniony 7 cze 2012, o 09:11 przez pirzol, łącznie zmieniany 1 raz.
pzdr
P
www.fpvdrones.pl
Wróć do „Gaui”
