http://www.align.pl/product-pol-4364-Lo ... rwone.html
SC ma mniejszy wpływ niż waga całkowita. Efekty podobne jak przy niewyważeniu i roztorowaniu - drgania, niestabilność, wysilenie mechaniczne. Jak masz problem z SC to oprócz taśmy na końcu jednej z łopat możesz też doklejać przy okuciu drugiej. Nic na siłę - przy tanich łopatach czasem bywa tak że się nie da ich wyważyć racjonalną ilością taśmy. Masz kilka kompletów, może między nimi coś lepiej dopasujesz.ArabaT pisze:Skoro juz przy lopatach, jak wielkie znaczenie ma polozenie srodka ciezkosci w parze lopat, Wlasnie szykuje oryginaly i gdybym najpierw musial idealnie ustawic SC a potem dopiero wage to chyba by mi tasmy zbraklo. Czy moze byc roznica 3-5mm?
Drgania, czym większe roztorowanie tym większe drgania - w skrajnych przypadkach nie da się latać a heli próbuje się rozpaść.ArabaT pisze:A jakie sa skutki zlego torowania lopat?
AdamskY pisze:witam,
chce powrócić do tematu "końcówek".
dobrym przykładem na podwójną interpretacje sa te aukcje na eBay:
