Lynx Oxy 4
Postautor: Don Mirson » 27 cze 2018, o 17:48
Kurde, myślałem że trex jest rekordzistą;)
Ale co dziwne oxy2 ma jeszcze mniejsze ratio i ogon jest ok... hmm
Postautor: PiotrS » 27 cze 2018, o 17:56
Ciekawe, czy pojawi się model w którym ogon będzie się kręcił wolniej niż wirnik główny ;)
Postautor: Don Mirson » 27 cze 2018, o 19:10
Ja tam czekam na jakiegoś coaxiala 6ch :)
Galo82
Postautor: Galo82 » 28 cze 2018, o 09:10
Co do pakietów to sls1450, wchodzą bez problemu do o4, co do ratio, to wydaje mi się że jest to spowodowane tym że model spokojnie wytrzymuje 4500rpm, a do mniejszych obrótów zakłada się dłuższe łopatki, + pulley 23T. 2komplety łopatek zresztą są w zestawie. Instrukcja dokładnie pokazuje dla jakich obrotów jaki puley i jakie łopatki. Jeśli chodzi o serwa, to system od spodu i jest dobry dostęp do wszystkich 3, aczkolwiek nie jest tak fajnie jak w oxy2.
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: PiotrS » 7 lip 2018, o 23:47
Pierwsze ważenie wskazuje, że OXY4 jest o 70 gram lżejszy od Gaui X3.
Tylko, że w OXY jest bardzo lekki silnik Lynxowy. O ok. 20 gram lżejszy od scorpiona z X3.
Postautor: Don Mirson » 8 lip 2018, o 14:37
To i tak 50gram do przodu! A to sporo biorąc pod uwagę, że gałka też do ciężkich nie należy. Fajnie.
Oczywiście w gałce różnice kompensujesz stretchem, ale to i tak dobra wiadomość bo myślałem że oxy są sporo ciezsze biorąc podnuwage ich robiąca wrażenie masywnej budowę.
A gdzie focie że składania? :)
Postautor: PiotrS » 8 lip 2018, o 16:56
Zdjęć z budowy nie ma, bo za bardzo się spieszyłem.
Składa się bardzo fajnie i szybko.
Wchodzą pakiety SLS Cube 1800 mAh 6S 30C bez żadnego problemu. 1450 mAh oczywiście też.
Trochę trudniej jest z Gensami, bo tam kable idą prostopadle do pakietu, ale też wchodzą.
Po 2 pakietach ustawień ogon trzyma bez zastrzeżeń, choć początki były mało obiecujące. Można ustawić zadziwiająco wysoką czułość na ogonie.
Model jest lekki, więc ciężkiego pakietu (1800) nie czuć za bardzo w locie.
Trochę mało widoczny w powietrzu.
Obrotów na których latałem ostatecznie nie zmierzyłem :(
Zębatka 12T z silnikiem LX8008 - EOX Motor 2222-6S-1970KV to pomyłka - za niskie obroty. na 13T jest lepiej, a jak ktoś lubi wysokie obroty - 14 lub 15T
Postautor: PiotrS » 8 lip 2018, o 20:43
Wybaczcie, że post pod postem, ale to ważna informacja dla oksycztery lataczy. W tym heliku nie dajemy luzu między zębatką a kołem głównym.
Ja ustawiłem z luzem i ...... domyślcie się sami ;)
Postautor: kubacki » 8 lip 2018, o 20:47
zjadło ci zębatke? tak bez luzu ustawić ?swojego jeszcze nie oblatalem a ustawiłem z delikatnym luzem jak w każdym modelu .
Nic trzeba ustawić na nowo
Postautor: PiotrS » 8 lip 2018, o 21:16
Tak, zjadło.
Na początku w pompkach coś było nie tak. Myślałem, że pasek przeskakuje. Napiąłem do granic możliwości i... bez poprawy.
Na kole głównym nie było śladu większych uszkodzeń (pozornie). Zlikwidowałem luz i sytuacja się poprawiła, ale w figurze sprawdzającej czy trzyma ogon (maksymalne kąty cykliki + ogólne w locie postępowym z flipem - nie wiem jak to inaczej opisać) helika obracało i słychać było przeskakiwanie. Wtedy koło zjadło już dość konkretnie.
Zmieniłem koło i zębatkę na nowe i jest OK.
Tak naprawdę koło główne nie jest idealnie okrągłe i w części obwodu mam minimalny luz a w części nie.
Wadą jest to, że przy braku luzu model jest głośniejszy.
Postautor: PiotrS » 9 lip 2018, o 19:45
Panie Kubacki, pan wycofaj te 1800 mAh z giełdy i lataj pan na nich w Oxy4.
Będziesz pan zadowolony.
Model wcale nie jest ciężki z tymi pakietami. W ogóle bardzo fajnie lata :)
Natomiast jest głośny po zlikwidowaniu luzu między zębatka a kołem. Gałka jest wyraźnie cichsza.
Postautor: kubacki » 9 lip 2018, o 20:53
PiotrS pisze:Panie Kubacki, pan wycofaj te 1800 mAh z giełdy i lataj pan na nich w Oxy4.
Tak wiem ,ale jakoś wolę SLS 1450 mAh
Postautor: PiotrS » 25 lip 2018, o 12:38
Model 3 razy już glebnął (z czego raz całkiem mocno) i poza servoseverami, kołem głównym, ułamanym statecznikiem pionowym i złamanym wałem silnika - bez strat.
Ciekawe jest to, że szpindel nie wymaga wymiany, a w gałce, gdzie jest grubszy o 1 mm, wymieniam prawie po każdym krecie.
Na razie zostaje u mnie :)
Postautor: wojtekr » 25 lip 2018, o 12:49
Zakrywaj kabinkę w upały
Postautor: PiotrS » 25 lip 2018, o 13:01
Coś Ty, ja nie mam takiej dziadowskiej kabiny jak Mirek.
Przynajmniej nie w Oxy4 ;)
Postautor: Don Mirson » 25 lip 2018, o 13:03
Moja nawet pod kocem zmienia geometrię ;)
W galce może lecieć szpindel przez plastikowe okucia i spore luzy do okoła.
Tu masz metalowe i dobrze spasowane więc trudniej wykrzywić. Myślę, że to to.
Postautor: PiotrS » 25 lip 2018, o 13:06
Nie wiesz Pan co mówisz ;)
Postautor: Don Mirson » 25 lip 2018, o 13:48
Tu też są plastiki?
Galo82
Postautor: Galo82 » 25 lip 2018, o 19:08
Nie okucia sa metalowe :)
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: PiotrS » 25 lip 2018, o 21:15
Ale okucia plastikowe nie powodują, że głowica ma luzy :)
Wróć do „Lynx”
