Postautor: mikegsx400 » 21 sie 2018, o 10:35
Taka akcja, zanim pójdzie na giełdę forumową, mam do sprzedania/wymiany swoje stare skrzydło.
Używane, jak wiecie zgodnie z przeznaczeniem tj do ganiania patałachów po niebie :rotfl2: ślady walki i twardych lądowań posiada, ale generalnie jest sprawne.
Laminat na dziobie, gwint na mobiusa, zawiasy, bajeranckie popychacze;)
Do dalszego kombacenia.
Cenki:
50zł goły kit (serwo jedno padnięte, drugie działa, ale lepiej wymienić oba, przedłużacze w zestawie)
100zł mocarnym silnikiem 3642, 1450kv i śmigłem MA 10/6.
Także zapraszam albo osobiście, albo na regułki.
mik.
Postautor: Artja » 21 sie 2018, o 19:48
Oj tam będziesz się bawił w handele za 50zl... Trzymaj to skrzydełko, a jak nie masz gdzie to Ci przechowam. Mam pomysł na kilka akcji na pożegnanie lotniska, przyda się flota której nie będzie żal pogrzebać w wykopie pod fundamenty :)
Postautor: mikegsx400 » 21 sie 2018, o 22:38
no wlasnie handele za 50zl żeby jeszcze na koniec ktos z nami ponakurwiał po taniości :D
bizon220
Podziękowano: 25 razy
Postautor: bizon220 » 22 sie 2018, o 09:53
Dziś pole na którym ma stanąć antena radiowa, czy może radarowa, zjadło mi dwie łopaty Tarota 380 z okuciami od Gałki.
Helik się znalazł, bo spadł jakieś 30m od pasa startowego, ale łopaty odstrzeliły w locie, jedną w lewo a drugą w prawo na jakieś 50 metrów. Niestety nie udało mi się ich znaleźć, mimo że łopaty białe a pole łyse.
Jak by komuś się rzuciła w oczy, to będę wdzięczny za info ;-)
No i jeszcze zdjęcie, tego co udało się znaleźć :-)Obrazek
Krzysiek
XL 550, Gaui X3 380
Taranis
Postautor: Don Mirson » 22 sie 2018, o 10:06
Kurła, ja już nie wiem co z tymi waszymi gałkami się dzieje... Chyba pora wpaść na pałacową na kurs skręcania szpindla ;)
Postautor: Artja » 22 sie 2018, o 12:01
To miejsce o którym pisze bizon jest przeklęte. Notorycznie spada mi tam gasser. Musi regulski duszek ma tam jakiś balkon, okno, czy coś. Nie mogę się odczekać jak rozmontuje im te antene :D
Postautor: Don Mirson » 22 sie 2018, o 13:46
A te łopaty to może w łodzi leżą? Hmm
Postautor: Artja » 22 sie 2018, o 15:00
Tak, a druga gdzieś pod Białystokiem...
Podziękował: 1774 razy
Postautor: aikus » 22 sie 2018, o 15:40
Tam jest taki przeklęty korytarz - mi łopaty w gauce odstrzeliły dokładnie za plecami Bizona (zakładając, że stał twarzą do miejsca gdzie latał).
bizon220
Postautor: bizon220 » 22 sie 2018, o 15:53
Wiedziałem że to tylko kwestia czasu, aż znów łopaty odstrzelą, więc latałem cały czas odwrócony placami :-)
Dziwię się tylko, że mimo użycia rescue, model zwalił się jak kamień ;-)
Tyle się pisze, że jednym model odwrotnie poziomuje, albo pod kontem a u mnie nie zadziałał :-D
Lipa te Brainy :-D
Jadę zaraz poszukać jeszcze tych łopat, póki pamiętam nad jakim polem latałem ;-)
Krzysiek
XL 550, Gaui X3 380
Taranis
Postautor: Don Mirson » 22 sie 2018, o 18:03
A nie ma jakichs blade-buzzer-finderów? Przydałyby się wam... :)
Postautor: Artja » 22 sie 2018, o 18:20
Są, ale strasznie pierdza w locie :) bizon dał ciała, bo zamiast włączyć to wyłączył rescue, przecież miał włączone jak startował. A poza tym, do latania na wstecznym nie stajemy tyłem jak blondynka, tylko chowamy apke za plecami :hammer:
bizon220
Postautor: bizon220 » 22 sie 2018, o 20:04
Zabrałem do pomocy mojego trzy letniego poszukiwacza zaginionych skarbów :-)
Wybraliśmy się rowerem, bo pogoda ładna.
Po pierwszym przejściu, włączył się alarm, że nogi bolą i trzeba na barana. Baran był i zabrał pomocnika. Po drugim przejściu usłyszałem, że rower tęskni i trzeba wracać. Dzięki Bogu są telefony i mój pomocnik na krańcu pasa pilnował roweru i oglądał Świnkę Pepę.
Łopaty znalazłem dwa pola dalej niż helik. Ciężko śledzić trzy cele w locie a do tego jeszcze zapamiętać miejsce lądowania...
Wygląda na to, że odkręciła się śruba w szpindlu. Klej był na bank, bo zawsze daje, ale coś się stało, że jednak puścił :-(
Krzysiek
XL 550, Gaui X3 380
Taranis
Postautor: dawo » 22 sie 2018, o 20:21
Puścił bo pewnnie Chiński był :) Czyli strat żadnych??
Postautor: aikus » 22 sie 2018, o 20:51
Obejrzyj dokładnie gwint śrub - może miałeś to samo co ja - klej był, ale nie w tym miejscu co trzeba...
bizon220
Postautor: bizon220 » 22 sie 2018, o 21:22
Zacząłem weryfikować co muszę kupić i powodem tych niepokojących wibracji był chyba silnik, bo łożyska w nim stoją.
Chyba to było tak:
60s przed tragedią, pilot zauważa niepokojący dźwięk i wibracje na Idle 1, ale bagatelizuje sprawę.
30s przed tragedią, pilot dorzuca do pieca i włącza Idle 2, bo drażni go rzężenie maszyny.
20s przed tragedią, helikopter wchodzi w mordercze tik toki z którym nie ma już drogi odwrotu.
1s przed tragedią, jedna ze śrub szpindla, nie widzi już nadziej i zrywa gwint ze szpindla katapultując obie łopaty z okuciami.
0:00 helikopter mimo systemów bezpieczeństwa Rescue i Hold spada w zawrotnej prędkości tuż obok planowanej budowli Radaru wysokiej mocy do obsługi rejsów międzyplanetarnych.
Ofiar praktycznie brak i straty to jedynie zagubione snapy i jakieś podkładki do głowicy i damper. Kabinka była ładna a teraz już jest treningowa :)
Na szczęście, żona ma kosmetyczkę koło Art Hobby to zakupy jutro mi ogarnie, ale pozostaje kwestia łożysk do silnika.
Pamięta ktoś jakie wymiary łożysk są w Scorpion 2520 i gdzie je kupujecie, bo to chyba dość częsta przypadłość w Gaui?
Krzysiek
XL 550, Gaui X3 380
Taranis
Postautor: dawo » 22 sie 2018, o 21:25
Lepiej daj żonie kabinke i niech kosmetyczka pociągnie jakimś lakierem do paznokci ;)
Chciałem właśnie napisać żebyś zapobiegawczo zmienił i szpindel...
Postautor: msheli » 22 sie 2018, o 21:30
Moja głowica jak i szpindel nie była ruszana 3 lata, widać że została dobrze skręcona przez Piotra, łopaty nigdy w locie nie odleciały :D
tapatalk
bizon220
Postautor: bizon220 » 22 sie 2018, o 21:36
Problem zaczął się od wibracji spowodowanych zacierającym się łożyskiem silnika.
I śruba i szpindel do wymiany, bo gwint wyrwało ze szpindla na jakieś 3mm.
Gdzie kupujecie te łożyska do silnika 3,5x9x4 4x9x4 ? Macie jakieś sprawdzone miejsce w Wawie?
EDIT, nie było pytania, bo łozyska 4x9x4 są w ArtHobby :)
Krzysiek
XL 550, Gaui X3 380
Taranis
Postautor: msheli » 22 sie 2018, o 21:45
Ja zakupiłem łożyska do silnika z poltech24.pl, zerknij, mają tego dużo. Generalnie moja X3 lata na lozyskach z tej strony i jest wszystko ok.
tapatalk
