LiPo - wszystko o...
Postautor: miszcz_waw » 27 cze 2010, o 13:07
W niuansach o których piszecie nadal się gubię ale taka już moja dola. Ważne że ogólną zasadę rozumiem. Jestem nieźle zaskoczony tymi nano bo spodziewałem się ze sporo droższe będą. Przy kolejnym zakupie pakietów będę się musiał zastanowić miedzy takim chyba optimum, troche większą pojemnością lub takimi. Szkoda że te ostatnie nie maja XT60 zamontowanych. Przy okazji dojdzie pewnie do tego jakąś ładowarką aby co najmniej 4-5C móc to ładować.
A swoją drogą widział ktokolwiek z was ładowarkę która dala by rade ładować z max C takie pakiety? Do tego trzeba by mieć 30A :wow2:
Postautor: tomek68 » 27 cze 2010, o 15:07
Max S
Postautor: Max S » 2 lip 2010, o 13:52
C Rating ten numer pozwala ci obliczyc maxymalny dozwolony pobor amperow na jakie pozwala producent bateri
Przyklad 2200mAh / 25C ten paket pozwala na 2.2 x 25 = 55Amper poboru stalego (w teori). Zobacz na specifikacje twojego silnika ile amper pobiera dodaj kilka amper na serva i rx jezeli jestes 10% - 20% mniej niz bateroa ma to bateria jest perfect.
Nastepnie powodem dlaczego pakiety puchna (jest troche z komplikowane opor, jak szybko jest bateria rozladowywana ect) proste tlumaczenie to jest wydzielanie tlenu z polymeru miedzi w bateri, tanie baterie maja nizszej jakosci polymer i wolniej wchlaniaja tlen z powrotem ktory wydziela sie mniej lub wiecej przy rozladowaniu bateri. Hyperion, Polyquest etc uzywaja wyzszej jakosci polymerow i wchlaniaja tlen szybciej tlatego mniej puchna.
Dlaczego silniki traca moc pod koniec bateri poniewaz silniki sa klasyfikowane w Kv przyklad Align 500M ma 1600Kv to znaczy 1600 obrotow na 1 Volt z bateri jak wiemy volty spadaja podczas rozladowania bateri wiec spadaja obroty silnika oraz nizsze volty podwyzsza sie amperaz plus kilka innych rzeczy ala to troche wiecej zkomplikowane.
Dlaczego uzywac bateri o wyzszej C rating przyklad silnik 700M do rexa 700e klasifikowany jako 150A do 5 sekund moze pobrac przez moment nawet do 240A i w tedy wchodzi w gre czy bateria moze dostarczyc taki amperaz przez moment jezeli nie to heli wolniej reaguje, rowniez w bateriach o wyzszej jakoscie ze wzgledu na mniejszy opor wewnetrzny poziom napiecia (Volts) jest bardziej staly prawie do konca bateri a pozniej spada gwaltownie dlatego nie odczuwamy tak bardzo spadku mocy jak rowniez bateria sie mniej grzeje bo jest wysokie napiecie do konca mniej amps. Dla modelazy to powinno byc wystarczajace wyjasnienie bo cala sprawa jest duzo bardziej zkomplikowana :thumb:
Maciek
TDR, T-Rex 800, 600-12s, 500
Futaba 12ZH, 10CH
basing
Postautor: basing » 3 lip 2010, o 09:42
Parę dni temu wszyscy podniecali się nad nowymi akumulatorami Turnigy nano-tech. A no jak to mają Chińczycy w swoim zwyczaju technologie ściągnęli firmy Thunder Power. Firma ta już od jakiegoś czasu stosuję ta technologie a ostatnio wypuściła G4 Pro Power 45C Series Batteries
Jak można wyczytać na stronie producenta pakiety dają o 40% więcej mocy, można je ładować prądem 6C ich żywotność ma sięgać 300cykli przy zachowaniu niskiej wagi. Pakiety zostały stworzone dla modeli gdzie potrzebne są duże pobory prądu a zależy nam na wadze modelu. Dane nie są raczej wyssane z palca wystarczy zobaczyć ilu światowych zawodników używa właśnie tych akumulatorów.
Pełna gama Pakietów http://www.thunderpowerrc.com/PDF/ThunderPowerRC-Pricing.pdf#page=3
Postautor: Ramotny » 3 lip 2010, o 12:23
Fakt. Mają. TP 2560mAh/6s (do T500) kosztuje 160$ czyli 4x drożej niż Turnigy (39$). Ale być może jest 4 razy lepszy...
Podziękował: 132 razy
Postautor: Wiktor » 4 lip 2010, o 04:17
faktem też jest, że bez dobrego esc i silnika to nie ma znaczenia dla przeciętnego użytkownik czy to ma 30C czy 45C
edit:
może nie do końca wspólne z C baterii a bardziej odnajdywanie jej mocy
sama zmiana ustawień esc .... :banana:
http://www.youtube.com/watch?v=hltB0_HvnYw
edit 2:
zauważyłem również, że mam takie skarpety :lol: cóż- teraz tylko samolot
Postautor: Gmeracz » 4 lip 2010, o 11:27
Ja osobiście testuję intensywnie Turnigy i po wakacjach w ruch pójdą nano tej firmy, bo standardy działają zgodnie z obietnicami producenta, a nie jak żółte lejwody-obiecanki.
Z czystej ciekawości kupiłem parę par właśnie żółtków, a nawet zachwalane przez Heliguy.com Rapidcharge 35C (niby ładowanie 5C to rozładowanie powinno być że ho ho...) no i dopiero w praniu okazało się. Większe, cięższe, puchną, gdzie w podobnych lotach Turnigy tylko nieznacznie się rozgrzały do 40 st. Poza tym przemawiają do mnie chociażby porządne długie i silikonowe przewody do balancera, gdy konkurencja często daje zwykłe, krótkie i ukręcające się z czasem. A to takie niby oczywiste jak pakiet jest wielokrotnie ładowany, pakowany do modelu to przewody muszą być odporne na wygibusy.
Jeżeli nawet te z Turnigy wytrzymają 200 a nie 300 cykli to i tak przy cenie ok. 20$ wyjdzie to na prawdę bardzo tanio.
Więc chyba najlepsze będzie porównanie organoleptyczne ;)
W sumie podrzuciliście mi dobry temat do foto-cyklu porównawczego o akku :banana:
basing
Postautor: basing » 5 lip 2010, o 09:28
Turnigy nano-tech 2650 6S 35~70C kosztują 46$ a porównywalny pakiet z TP2700-6SP30 2700mAh 6-Cell/6S 22.2V 30~60C to 150$ są nieco lżejsze o 20g. Rożnica trzy krotna nie da się tego ukryć ale dostajemy pewność działania akku.
Postautor: Ramotny » 19 lip 2010, o 14:20
Parę dni temu SH pokazało na swoim forum nowy pakiet 6s do klasy 550/600 o pojemności 4500mAh i wydajności "aż" 50C.
Mam niejasne wrażenie, że te 50C jest nieco naciągane ponieważ "Producent zaleca ładowanie 1C" a najnowsze pakiety Turnigy, a tym bardziej znanych producentów, o wydajności 50C można ładować prądem do 5C. Dlatego obawiam się ze te 50C jest "lekko" naciągane...
Czyżby pomyłka?
No i ta cena... 600zł :wow2:
Dla porównania Turnigy Nano-Tech 4500/25-50C: http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=11933
PS:
"Myślę ze wytrzymałyby bez problemu więcej ale po co je katować? Nie ma jeszcze takiego osprzętu żeby ten pakiet naładować 5C" ... a iCharger 3010B? (http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... ce/Charger)
Postautor: edek » 19 lip 2010, o 14:42
Ej,mam do sprzedania pakiety 80C za polowe ceny,ktos zianteresowany?
Pakiety z wygladu jak Rhino,baardzo watpie,ze maja te 50C i ide sie zalozyc o mojego X5 ,ze tyle nie maja :)
Wiekszosc marek na rynku zawyza wydajnosc swoich pakietow,nawet Hyperion...
Przydaly by sie logi z 40-50 lotow pod obciazeniem przynajmniej 40C,wtedy bylo by wszystko jasne,czarne na bialym.
private9
Postautor: private9 » 19 lip 2010, o 16:27
To to http://www.strefahobby.pl/images/SH6S45 ... 17bfa7.jpg ?????
Przecież to Rhinio tylko że w cenie dla strefy elitarnej, strefa hobby to strefa elyt :)
Arek.
Postautor: Ramotny » 19 lip 2010, o 18:44
private9 pisze:To to http://www.strefahobby.pl/images/SH6S45 ... 17bfa7.jpg ?????
to... to.... :)
Postautor: jedrus » 25 sie 2010, o 10:53
Czy są w PL jakieś sklepy modelarskie mające w miarę duży wybór pakietów LiPo Turnigy? Czy też takowych raczej nie ma i pozostaje tylko import...
Postautor: Ramotny » 25 sie 2010, o 15:10
Wiem że Zippy (bodajże Rhino i FlightMax) można kupić w Strefie ale Turnigy to chyba nikt...
Tak między nami to czy warto przepłacać co najmniej 20-30% (i nie mam tu na myśli wyłacznie VATu) tylko za to że kupujesz w PL?
Postautor: AdamskY » 25 sie 2010, o 16:38
Ramotny pisze:Wiem że Zippy (bodajże Rhino i FlightMax) można kupić w Strefie ale Turnigy to chyba nikt...
Sklepy w EU : cena zakupu w HG + cło lub VAT+ marża=cena zakupu.
ja jak mam czas i chęć czekania to kupuje w HG.
zobacz na niemieckim Ebay, jest trochę ofert z DE w miarę rozsądnych cenach.
Postautor: jedrus » 25 sie 2010, o 18:22
AdamskY pisze:cena zakupu w HG.
Rozumiem, że chodzi o HC (Hobby City/ www.hobbycity.com)?
Chodziło mi o to, że pakiety są dość ciężkie (6S i większe), a co za tym idzie przesyłka kosztuje i tak kombinowałem, że jak ktoś (sklep) zamawia hurtowo (firma), i to nie leci samolotem, tylko płynie to cena jednostkowa (dla sklepu) będzie istotnie niższa. Po dodaniu cła, marż, itp. może wyszłoby na to samo (dla mnie-klienta końcowego) lub niewiele drożej.
Jednakże z jedną różnicą - towar dostępny (prawie) od ręki... ale widzę że takie to tylko w Erze :lol:
Postautor: AdamskY » 25 sie 2010, o 18:46
HG czyli Hong Kong lub wszystko i wszyscy, co od Moskwy na wschód, sprzedają rożnego rodzaju produkty taniej niż w EU ;)
Postautor: miszcz_waw » 26 sie 2010, o 06:30
jedrus pisze:
AdamskY pisze:...tak kombinowałem, że jak ktoś (sklep) zamawia hurtowo (firma), i to nie leci samolotem, tylko płynie to cena jednostkowa (dla sklepu) będzie istotnie niższa. Po dodaniu cła, marż, itp. może wyszłoby na to samo (dla mnie-klienta końcowego) lub niewiele drożej.
Jednakże z jedną różnicą - towar dostępny (prawie) od ręki... ale widzę że takie to tylko w Erze :lol:...
Niekoniecznie. Owszem jest taka firma. Też nazywa się HobbyKing - magazyn w Niemczech. Dokładnie tak jak napisałeś, sprowadzają pakiety drogą morską, dokładają cła i podatki, potem swoją marże i gotowe. Wychodzi to sporo drożej ale pakiet masz w domu w kilka dni i bez niespodzianek typu cło itd.
IMHO nieopłacalne.
Postautor: Ramotny » 26 sie 2010, o 07:25
miszcz_waw pisze:Wychodzi to sporo drożej ale pakiet masz w domu w kilka dni i bez niespodzianek typu cło itd.
IMHO nieopłacalne.
Sporo? Bez przesady:
5000/6s/30C (taki do 600) = 75,60 $ (link)
a taki sam ale Warehouse-DE = 89,98 (link)
Różnica = +19%. To jest do zaakceptowania w porównaniu z cenami "sklepowymi" o 60% wyższymi od już tej wyższej i o 100% od HK-ońskiej (pakiet SH= ok 145$ i na dodatek "na zamówienie")
Postautor: miszcz_waw » 26 sie 2010, o 07:47
Czy te 19% to dużo czy mało to już każdy sam niech zdecyduje. Moim zdaniem 2x za dużo. Przy różnicy 10% pomyślałbym nad magazynem DE. Czy na przesyłkę poczekam 3-4 dni czy 2 tygodnie nie robi mi aż takiej różnicy.
Do cen sklepowych nie porównuje bo to nie ma sensu. Chcąc kupić pakiety na jakość i za wyższą cenę jednostkową są dużo lepsze oferty w sieci niż zakup choćby wspomnianych SH. Zresztą kto dziś kupuje pakiety w sklepie - to jak iść do banku aby sprawdzić stan konta lub przelew wykonać zamiast zrobić to online. :lol:
Wróć do „Pakiety”
