Kleje - epoksydowe
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 4 wrz 2018, o 22:58
Pamiętam że kilka lat temu epoxy tworzyły twardą białą albo przezroczystą spoinę która na prawdę dobrze trzymała się większości materiałów.
Od jakiegoś czasu przerabiam kleje dwuskładnikowe różnych producentów i wszystkie kończą jako częściowo plastyczna, średnio wytrzymała żółtawa skorupa. Może coś się zmieniło, wyeliminowano jakieś rakotwórcze substancje czy inne badziewie że składu. Efekt jest taki, że adhezja i kohezja wydają się nie urywać dupy.
Polecicie jakieś sprawdzone epoxy? Zależy mi na czymś co żeluje w 5-15min i jest na prawdę mocne.
gusto
Podziękowano: 10 razy
Postautor: gusto » 4 wrz 2018, o 23:05
Ja z dwuskładnikowych polecam i używam metakrylowego. Tworzy twarde połączenie.Szybko zasycha ale pełna wytrzymałość po chyba 12h. Ja mam kolor czarny ale jest chyba jeszcze szary.
Taranis X9D SE
Podziękował: 282 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 5 wrz 2018, o 07:10
Ja naprawialem ludziom uszkodzone pałąki sluchawek takim: https://www.motochemia.pl/klej-do-plast ... p-347.html
Mega mocny! Kleilem nim plastik i metalowe usztywnienia zlamanych elementow. Zazwyczaj pałąki pekaja tam gdzie jest najslabszy fragment konstrukcji lub wystepuja najwieksze sily przy rozginaniu na glowie. Wszystkie dzialaja do dzisiaj takze wyprobuj.
+ fajny zapach topionej pleksy przy klejeniu :D
Dzieki temu tematowi przypomnialem sobie, ze mialem przetestowac inne kleje tej marki :thumb:
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 5 wrz 2018, o 11:07
Carson pisze:+ fajny zapach topionej pleksy przy klejeniu :D
bo to taki sam jak ten co pisał gusto.
Ja ostatnio też używałem metakrylowego tylko innej marki - kolor biały mat. Śmierdzi okrutnie - trzeba mieć dobrą wentylację albo po klejeniu jest się nieźle naćpanym...
Kris1990
Postautor: Kris1990 » 10 mar 2019, o 11:37
Witam może nie ten temat ale potrżeby klej bardzo mocny żeby skleil plastyk z metalem. Dokładnie na metalową oske musze nakleic plastikowa zębatke.
Postautor: Don Mirson » 10 mar 2019, o 11:50
A do czego to potrzebujesz? Jak do małej zabawki to każdy klej, nawet kropelka wystarczy.
Kris1990
Postautor: Kris1990 » 10 mar 2019, o 13:47
Do trexa 450
Podziękowano: 95 razy
Postautor: Piotr_T » 10 mar 2019, o 14:20
Jak zębatka wchodzi ciasno, to starczy CA. Jak z luzem, to lepszy będzie jakiś szybki epoksyd. Pełno tego w bud-marketach.
FlySky FS-I6X
Podziękował: 1691 razy
Postautor: aikus » 10 mar 2019, o 22:02
CZekaj.... czekaj... Do T-Rexa 450?
Plastikową zębatkę na metalową ośkę?
hmm hmm hmm
:plask:
Chodzi o przeniesienie napędu z zębatki autorotacyjnej na ogon?
Jeśli tak, no to tak jak mówi Piotrek.
Postautor: Don Mirson » 10 mar 2019, o 23:47
A nie o parasolki czasem?
Podziękował: 217 razy
Postautor: omcKrecik » 11 mar 2019, o 15:29
Raczej nie ufałbym "odpowiedzialnemu" klejeniu tworzywa z metalem żywicą. Skruszy się prędzej czy póżniej. Zorientuj się, z jakiego tworzywa jest to kółko, pewnie coś z grupy poliamidów - do tego są specjalne kleje, ale nie wiem jak z metalem. Nie da się inaczej niż tylko lepić ?
utopia
Podziękowano: 8 razy
Postautor: utopia » 12 mar 2019, o 21:46
Metakrylem kleją teraz nadwozia samochodów . Zamiast spawania . Przy wypadkach puszcza metal nie spoina...
Jedni twierdzą ze jestem hoojem inni przeciwnie że anioł . Wszyscy mają rację. Traktuję ludzi z wzajemnością. ;-)
Postautor: mwx » 12 mar 2019, o 22:14
Wytrzymałość strukturalna kadłuba B373 od dziesiątek lat powierzona jest klejom epoksydowym.
Nie ufają tak w 100% bo jednak są dodatkowo nity "w razie co" ale poszczególne aluminiowe wytłoczki kadłuba są właśnie sklejane ze sobą.
Postautor: omcKrecik » 13 mar 2019, o 01:03
Dachy autobusów do reszty nadwozia też bywają klejone, ale nie epoksydem.
Jesteś pewny, że Benki lepią żywicą epoksydową ?
https://warsztat.pl/dzial/10-lakiernict ... ia,49092/1
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/epoksydy;3898336.html
Postautor: mwx » 13 mar 2019, o 08:03
Pewien na 100% nie jestem niczego, oprócz tych 2 rzeczy które spotkają każdego. Amerykańce lubią skracać i zakładam że "epoxy" użyte w rozmowie lub piśmie może oznaczać każdy 2-składnikowy klej
utopia
Postautor: utopia » 13 mar 2019, o 20:34
Dokładnie jw. epoxy to skrót dla klejow 2składnikowych
Do metali lepiej przylegają poliestry, Epoksydy zdecydowanie lepiej kleją drewno .
Postautor: mwx » 13 mar 2019, o 22:10
Ja bym obstawiał że samoloty jednak klei się epoksydowymi. Nie należy opierać się na doświadczeniach z poxyliną itp marketowo-biedronkowymi klejami
utopia
Postautor: utopia » 14 mar 2019, o 19:19
Jestem daleki od tego typu wynalazkow. zawsze pisalem ze marketowe kleje składają sie glownie z wypelniaczy . Innym przykladem zlego podejscia jest np klejenie dębu epoksydem w skutnictwie. Woda wymywa garbniki a te rozkladają spoine. . To juz dysputa na oddzielny temat
Postautor: omcKrecik » 14 mar 2019, o 23:59
mwx pisze:Ja bym obstawiał że samoloty jednak klei się epoksydowymi. Nie należy opierać się na doświadczeniach z poxyliną itp marketowo-biedronkowymi klejami
Poxylina to w ogóle jest klej ?
Znaczy, że na starzenie epoksydów coś wydumali... Taka ciekawostka: stalowy, twardy i polerowany wałek fi 4,00mm przesuwu taśmy w magnetofonach ZK-1xxx klejono do mosiężnej piasty koła zamachowego klejem CA "Cyjanopan B4". Potem poddawano to miejsce działaniu mgły wodnej, a po utwardzeniu sprawdzano trwałość połączenia siłą osiową UWAGA!!! - 150 kG. Wytrzymywały dwa razy tyle...
Spróbowałem tego samego myku ze współcześnie dostępnymi CA. Tylko Wurth się wykazał z badanych (drogi - 28 zetów za 5 ml), reszta pomiędzy 15 a 170 kG. Najlepszy był taki w szarych tubkach po 1,50zł, prawie tak samo "kropelka" w czarno-czerwono-białych. Wynalazki ze sklepów modelarskich żałośnie... Niektóre wcale nie działały.
Podejrzewam w ślad za Maćkiem, że ta ściema dotyczy nie tylko CA. I nie tylko klejów :masakra: ...
utopia pisze: Innym przykladem zlego podejscia jest np klejenie dębu epoksydem w skutnictwie.
Setki lat nazad robili trwałe łódki z dębu. Bez epoksydów.
Postautor: aikus » 15 mar 2019, o 06:58
Tylko ze kropelka to akurat definicja marketowego wynalazku....
Ustalcie panowie jakiś wspólny front na priwie bo póki co tylko niepotrzebnie mieszacie ludziom w głowach.
