Podziękowano: 156 razy
Postautor: windcatcher » 31 mar 2019, o 13:15
Tak myślałem, że chyba lepiej bez płóz a po chwili druga myśl, że płozy to cenny punkt odniesienia i chyba trochę upewnia w orientacji....
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 31 mar 2019, o 13:16
Abo jakby jeszcze przez bramki latał, a tak to.......
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 31 mar 2019, o 13:19
No tak, przydałby się hud ze sztucznym horyzontem. A na osd nie da się wyświetlić dodatkowych znaczników ?
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 31 mar 2019, o 14:16
Zajefajnie to wygląda. Teraz to może i ja pujde w fpv.
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: Don Mirson » 31 mar 2019, o 16:27
Umiejscowienie kamerki jest teraz ciulowe. To jedyne miejsce gdzie mogłem wszystko złapać na trytke w minutę.
Wydrukuje sobie stand przykrecany do ramy przez pakietem w te dziurki co się wkreca trzymak do xt30.
Stand będzie miał na sobie od razu regulowana kamerke, tx i wyprowadzenie zasilania pod balanser lipola od helika.
Osd nie potrzebuje. Timer mam głośny w radiu a zasięg fpv jak się kurczy to goggle wyją.
Frajda z latania nieziemska. Dzisiaj niestety mocno wiało więc lot mocno spokojny.
Podziękował: 1778 razy
Postautor: aikus » 31 mar 2019, o 17:35
Polatałbyś trochę tyłem... To by dopiero fajnie było...
:D
Postautor: Don Mirson » 31 mar 2019, o 18:06
Nie przeskakujmy etapów ;)
Trzeba zostawić coś na kolejny wypad :D
Czekam na ten mount do kamerki żeby ustawić widoczność sensownie. Wtedy będzie można się fajniej pobawić, zwłaszcza na pleckach...
Postautor: aikus » 31 mar 2019, o 22:04
Jak się zaczynałem bawić w FPV to mnie korciło, żeby zacząć latać FPV 3D helikiem.
U mnie na myśleniu się skończyło...
Postautor: MacGyverek » 1 kwie 2019, o 15:48
A czym się to różni latając quadem 3d. Możesz ubrać gogle, śmigła do 3D troszkę nastawien w reglach i betaflight i masz helika 3d z 4 śmigłami.
Postautor: Don Mirson » 1 kwie 2019, o 16:10
Oj gwarantuję Ci że jest różnica. Z resztą, spróbuj to się przekonasz.
gcze
Postautor: gcze » 1 kwie 2019, o 18:53
trex 250 powrócił do życia, szpindel wymieniony i oblatany. Nawet udało mi się go wyjątkowo nie rozbić, chociaż rescue koniecznie chciał go wpakować na drzewo :-)
Jak to jest w tym rescue, coś źle ustawiłem? Model był w zawisie, rescue ustawiony na autolevel. Chciałem zobaczyć co się stanie, z tego co przetestowałem jego zachowanie gapiąc się na tarczę w domu, nic nie powinno się stać, a skubany wystrzelił jak z procy, do przodu w ruchu postępowym w kierunku drzewa. O co kaman?
Jak ten fiuczer tak ma działać to dziękuję bardzo za takie atrakcje :-)
fbl to uBrain 1
Postautor: SeKLeS » 1 kwie 2019, o 19:29
Pierwszy raz na obczyźnie, z licencją, prawdziwym ubezpieczeniem i na prawdziwym lotnisku. Obym po powrocie miał taki komfort...
P. S. Myślałem o zakupie jakiegoś debila - wszyscy się tak nimi jarają - ale niet, prosiaki zostają. Obrazek
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 1 kwie 2019, o 19:38
gcze pisze:trex 250 powrócił do życia, szpindel wymieniony i oblatany. Nawet udało mi się go wyjątkowo nie rozbić, chociaż rescue koniecznie chciał go wpakować na drzewo :-)
fbl to uBrain 1
Sprawdź czy któryś kabelek np od serwa nie ciągnie ci fbl. Miałem podobne przypadłości z rescue w trex 450. U mnie za to odpowiadały chyba wibracje. ALBO krzywo ci się zalogował brain.
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: aikus » 1 kwie 2019, o 19:46
gcze pisze:Jak to jest w tym rescue, coś źle ustawiłem? Model był w zawisie, rescue ustawiony na autolevel. Chciałem zobaczyć co się stanie, z tego co przetestowałem jego zachowanie gapiąc się na tarczę w domu, nic nie powinno się stać, a skubany wystrzelił jak z procy, do przodu w ruchu postępowym w kierunku drzewa. O co kaman?
fbl to uBrain 1
Wibracje Panie.
Wibracje.
Od silnika, od wirnika ogonowego... takie strzały na ślepo, ale na 95% to to jest przyczyną głupawego zachowania autolevela.
gcze
Postautor: gcze » 1 kwie 2019, o 19:48
Bi0ly pisze:
gcze pisze: U mnie za to odpowiadały chyba wibracje. ALBO krzywo ci się zalogował brain.
Kurcze faktycznie to mogłoby być to. Poziom łapie za każdym razem po zmianie pakietu tak jak stał na ziemi przed startem? Latałem z trawy, może faktycznie jakoś krzywo zaskoczył.
W którym momencie Brain łapie ten poziom, można jakoś to poznać?
Z drugiej strony, to jest do dupy troche, w głupkowatym X110 za 5zł działa to bez pudła, a tu taka technika i lipa ;-)
aikus pisze:Od silnika, od wirnika ogonowego... takie strzały na ślepo, ale na 95% to to jest przyczyną głupawego zachowania autolevela.
Przed lotem dodatkowo to sprawdziłem rozkręcając go trochę trzymając łąpką (tak wiem, że nie wolno, nie polecam oczywiście) i żadnych wibracji niedobrych nie wyczułem. A to sprawdziłem bo wcześniej zaliczył małego kreta (tylko szpindel do wymiany).
Bardziej stawiałbym na to że krzywo się zalogował, bo faktycznie pewnie i zdecydowanie pochylił model, tyle że to nie był ten level o który mi chodziło ;-)
Tak czy siak mało to pewne, chyba że trzeba latać z helipada ustawionego za pomocą poziomicy.
Ostatnio zmieniony 1 kwie 2019, o 19:55 przez gcze, łącznie zmieniany 2 razy.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 1 kwie 2019, o 19:51
Tak strzelam. Ale w sumie to nie wiem czy brain może się krzywo zalogować. Może mi się z jakimś mikrusem posralo. Brain loguje się chwilę po podpięciu pakietu, jak macha lopatkami to zalogowany.
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: windcatcher » 1 kwie 2019, o 19:51
Trochę liczę na to, że developerzy Braina przez ostatnie pół roku zrobili i przetestowali jakieś optymalizacje autolevela w kontekście wibracji....
gcze
Postautor: gcze » 1 kwie 2019, o 19:58
windcatcher pisze:Trochę liczę na to, że developerzy Braina przez ostatnie pół roku zrobili i przetestowali jakieś optymalizacje autolevela w kontekście wibracji....
Toszkę by wypadało, bo na serio XK110 latająca popierdułka, nie ma z tym żadnego problemu, z krzywymi bijącymi łopataki, połamaną kabinką i bez żadnego wczuwania się w jakiś tam procedury logowania.
Latam tym mikruskiem, w dowolnym momencie zapinam tryb 6g i mam niezawodny autolevel, tutaj pierwszy raz użyłem w sielankowych warunkach (model w stabilnym zawisie) no i co tu gadać, kompletna kompromitacja :-)
Postautor: aikus » 1 kwie 2019, o 20:03
@Wind, Nie, nic nie zoptymalizowali i nie zoptymalizują. Nie można softem nadrobić ograniczeń sprzętowych i technologicznych.
@qcze,bioly, pytanie jeszcz ektórą wersje firmwaru masz w tym brainie.
Kiedyś (dość dawno temu) level braina kalibrowało się w czasie setupu na stole. Trzeba było postawić model idealnie poziomo i kliknąć przycisk "set level" w konfiguratorze.
Raz zle skonfigurowany zawsze źle poziomował.
Ale od kilku lat level kalibruje się za każdym razem chwilę po podpięciu pakietu.
Kiedy model nie jest dostatecznie blisko poziomu, brain daje o tym znac wykonujać nie pięc a chyba 11 czy ileś ruchów serwami, - to błąd kalibracji autolevela. PO takim zalogowaniu autloevel po prostu nie działa.
Raczej nie powinien się zalogować do tego stopnia krzywo, żeby spierdalać w takim tempie jak to qcze opisuje.
Lekki dryf jest dopuszczalny, ale przechył o więcej niż kilka stopni to już jakiś problem....
... i u mnie to zawsze były wibracje.
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 1 kwie 2019, o 20:04
Wyprzedaze wyprzedazami a ja dalej sobie rzezbie w swoim dinozaurze po ostanim krecie. Rama wzmocniona a dzisiaj przesunalem o 5mm do tylu tylne serwo tak zeby poprawić geometrie tylnego popychacza. Musialem dorobic kawalek ramy z laminatu.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
