XL Power 520/550
Postautor: aikus » 30 maja 2019, o 17:37
Prawda.
Postautor: mikegsx400 » 30 maja 2019, o 18:10
PiotrS pisze:
mikegsx400 pisze: a do włożenia głębiej lub płycej nie potrzeba precyzji do setek mm.
Przemogłem się i odpowiem.
O dziękuję Królu Złoty że mnie oswieciłeś. Moim zdaniem akurat w tym elemencie dokładność w zakresie 0.5mm albo nawet 1mm nie zrobi roznicy. To nie zegarek.
Aikus, no weź, przecież to wymaga odrobiny skupienia, każdy kto ogarnia sterowanie helikiem da sobie radę :)
No nic, może będzie okazja, że ktoś mi wytłumaczy na żywo.
Postautor: PiotrS » 30 maja 2019, o 21:38
Żeby nie toczyć dalej jałowej dyskusji, złożyłem wszystko do kupy (poza popychaczem ogonowym, bo się jeszcze klei) i...... zważyłem.
Jest trochę ciężej niż się spodziewałem - 1975 gram bez pakietu. Z popychaczem wyjdzie ok. 2000 gram, albo nieco więcej.
Pisałem wcześniej, ale przypomnę - sam kit 1030 gram bez łopat i popychaczy głowicy.
łopaty 560 mm
łopatki 85 mm
serwa mini na cyklice
serwo standard na ogonie
silnik 4025
regiel HW 120A V4
Postautor: kubacki » 30 maja 2019, o 22:16
A gdzie fotka?
Postautor: PiotrS » 30 maja 2019, o 22:19
jutro będzie
jutro również nieco o kabince
Postautor: PiotrS » 31 maja 2019, o 18:26
Dziś o kabince.
Nie śmiać się z kabelków, proszę. Model nie jest skończony ;)
Kabinka mocowana jest na bolcach montowanych na "bezpiecznikach", które mają pewnie pęknąć podczas kreta. Kabinka powinna wtedy mniej ucierpieć.
Z tyłu fabrycznie wklejone są małe magnesy
dzięki czemu tył kabinki całkiem ładnie się zamyka
Z przodu również przyklejony jest magnes, dzięki któremu pozycjonujemy przód kabiny.
Kabinę łatwo się zakłada. Troszkę trudniej się zdejmuje, ponieważ dość ciasno siedzi na bolcach.
Postautor: aikus » 31 maja 2019, o 21:19
mikegsx400 pisze:O dziękuję Królu Złoty że mnie oswieciłeś. Moim zdaniem akurat w tym elemencie dokładność w zakresie 0.5mm albo nawet 1mm nie zrobi roznicy. To nie zegarek.
Qrwa Majki no co ty gadasz, jak to nie?!?!
Jakikolwiek luz wzdłużny powoduje pracę osiową wału i wyrobienie w nim rowków pod łożyskami.
Jakikolwiek luz ujemny spowoduje zakatowanie łożysk w tempie ekspresowym.
W Scorpionach są montowane podkładki sprężynowe, których skok to ( na oko) mniej niż 0,3mm. One zasadniczo robią robotę, z jednym ale: Fabrycznie są wsadzone między łozysko a aluminiowy wirnik, co powoduje wytarcie wirnika i powiększenie luzu ponad zakres pracy podkładki. De fakto, jak ma być dobrze - trzeba poprawić fabrykę i dać pomiędzy podkładkę sprężynową a wirnik jeszcze jedną zwykłą podkładkę. Wtedy jest OK.
mikegsx400 pisze:Aikus, no weź, przecież to wymaga odrobiny skupienia, każdy kto ogarnia sterowanie helikiem da sobie radę :)
Nooo tak tak tak tak .... Bardzo długo też tak myślałem.
Przyjmij na wiarę, że jest inaczej...
... albo czekaj na doświadczenie które Ci to udowodni.
Postautor: PiotrS » 1 cze 2019, o 14:01
Przed lotemObrazekObrazek
Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka
Postautor: Don Mirson » 1 cze 2019, o 16:04
Lepiej pokaż fotkę po locie ;)
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 1 cze 2019, o 19:50
Jak wrażenia? Jest filmik :D ?
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: PiotrS » 1 cze 2019, o 20:14
Model w takim samym stanie jak przed lotami ;)
Wrażenia pozytywne. Brak czasu.
Napiszę coś później.
Postautor: aikus » 2 cze 2019, o 00:40
Czekamy (nie)cierpliwie ;)
Postautor: PiotrS » 2 cze 2019, o 14:16
Jak dla mnie - lata obłędnie. Problem w tym że ja latam jak latam i ciężko moją opinię uważać za miarodajną.
Czekam, aż Piotrek się nim przeleci, bo będzie miał porównanie między Gaui X5 i XL Power 550.
Na krótkim filmiku lot Tyminy.
http://youtu.be/AWkZoMZDR1Q
Model wydaje dziwny dźwięk przy dodaniu kątów. Na razie szukam przyczyny. Jedno podejrzenie wyeliminowałem, do weryfikacji pozostały dwa kolejne.
Ostatnio zmieniony 2 cze 2019, o 22:28 przez PiotrS, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: aikus » 2 cze 2019, o 15:38
blać jak to jest że jak tymina tylko lata modelem to od razu ogon jest tak subtelnie przegainowany w stylu tyminy...
... No chyba że tymina też ci go ustawiał
Postautor: PiotrS » 2 cze 2019, o 16:09
No coś ty :)
To, że nie potrafię latać, nie znaczy, że model do składania, czy regulacji komuś oddaję ;)
To był drugi lub trzeci lot modelu, więc jeszcze nie do końca ustawiony był.
Postautor: aikus » 2 cze 2019, o 16:33
... ogon jak dla tyminy perfekcyjnie ;)
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 4 cze 2019, o 10:14
Piotrek, na jakie pakiety się do niego zdecydowałeś?
Postautor: PiotrS » 4 cze 2019, o 10:28
Kupiłem 3 sztuki Turnigy HD 4000 mAh 60C. Niestety już ich nie ma w magazynie EU.
Kupiłem następne 3 sztuki w GB, ale na razie nic się nie dzieje. Nie wiem, czy wyślą do Polski.
W sobotę to było takie macanie, ale w niedzielę polatałem nim 10 pakietów. Lata naprawdę fajnie.
Logo się bałem, a XLem lata mi się swobodniej.
Model ma niestety też wady. Belka żółta ma fatalny lakier. Odchodzi przy odklejaniu taśmy klejącej.
Jest też delikatny problem z dobraniem orczyków. Przy tych z kita snapy dochodzą mi do obudowy serw przy kątach 12,5 ogólnych i 10 na cyklice.
Kulki maja krótki gwint, więc w inne orczyki (od Logo) nie bardzo jest jak wkręcić - nakrętka za płytko chwyta.
Myślę, że to spokojnie da się rozwiązać, ale trzeba pokombinować.
Albo przełożyć kulki o jedną dziurkę dalej. Tylko ja na razie mam bardzo słabe serwa i się z tym wstrzymuję.
DarGog
Postautor: DarGog » 12 cze 2019, o 08:13
Gdzie konkretnie kupiłeś ten model? Tez go chcialbym kupic. Sa wszystkie czesci do niego?
Goblin 500 Sport Brain2
Goblin 380 Brain2 Mini
Remo SMAX 1/16
Postautor: PiotrS » 12 cze 2019, o 08:16
Kupiłem tu: https://www.acrowood.net/
XLPower 520 jest też na Banggood.
Części są w Niemczech bez problemu, tylko przesyłka chyba 16 EUR. Dość drogo.
Wróć do „XLPower”
