Osa
Postautor: Osa » 5 lip 2019, o 20:10
emas pisze:jak się tak chwalicie to też się ujawnię z tym co zakupiłem u południowych sąsiadów i co obecnie przebudowywuje po swojemu, żeby była igła:
1,4 metra?
Horus X10
Pozdrawiam Adam
emas
Postautor: emas » 5 lip 2019, o 20:35
1,7... szukam producenta, bo chciałem popatrzeć do jakiegoś manuala ale nigdzie nie mogę znaleźć... z czechem na migi gadałem wiec nie wiem skąd go miał... Kadłub z laminatu, skrzydła to styro kryte balsą + folia
Play. Mamy dla Pana ofertę w sieci Play - NIE, STANOWCZO DZIĘKUJĘ
Dyskusja z idiotą to jak granie w szachy z gołębiem. Przeciwnik porozrzuca wszystko, nasra na szachownicę, po czym odleci w przekonaniu o własnym miażdżącym zwycięstwie.
Postautor: SeKLeS » 5 lip 2019, o 21:04
To masz maszynę, która ją zawsze chciałem mieć. Kiedyś przyjdzie i na to czas. Teraz mam sprzęcior zabytkowy i na nim będę się docierał w kwestiach z "ciemnej strony mocy"...
Obecnie naprawiam skrzydło, które kiedyś leżąc te blisko 20 lat ciut oberwało.
Rok 1999, tak stoi w oryginalnym, papierowym fr manualu.
Ktoś coś jeszcze w kwestii silnika? OS 46FX jest już raczej niedostępny. Zastąpiła go wersja AX. 55tka natomiast, sam nie wiem, czy chcę więcej powera i przy okazji masy, którą ciągnie do ziemi.
Osa
Postautor: Osa » 5 lip 2019, o 21:21
Wstyd przyznać bo mam takiego konika od 2013 roku i jeszcze nie ulotniony, zamiast tego zachciało mi się przeróbek
A w trakcie przeróbek tak wyglądał
A miał by c docelowa taki
Horus X10
Pozdrawiam Adam
emas
Postautor: emas » 5 lip 2019, o 22:24
... i już wiem... chłopaki z forum samolotowego napisali że producent to CMPro
a czy widzieliście (właściwie byłoby zapytać "słyszeliście") to:
silnik w tej maszynie jak patrzyłem swojego czasu to kwota rzędu 30.000zł
Podziękował: 1772 razy
Postautor: aikus » 5 lip 2019, o 22:41
emas pisze:
http://www.youtube.com/watch?v=prIWEg4Kw70
członek męski tam z pieniędzmi - ja wiem jedno - jakby tym latał Majki to na 100% zasięg urwał by mu się dokładnie w 0:41
:twisted: :twisted: :twisted:
Postautor: aikus » 5 lip 2019, o 22:42
No albo dokładnie w 1:00 - też looks good
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 5 lip 2019, o 22:55
SeKLeS pisze:Ktoś coś jeszcze w kwestii silnika? OS 46FX jest już raczej niedostępny. Zastąpiła go wersja AX. 55tka natomiast, sam nie wiem, czy chcę więcej powera i przy okazji masy, którą ciągnie do ziemi.
Tak, AX ma nowszy dizajn. Ewentualna różnica w mocy wynika z lepszego tłumika.
Polecałem FXa bo ma "bezpieczną iglicę" regulacji składu mieszanki, daleko od śmigła. Skoro wyszedł z produkcji to zostaje Ci AX, to nie ma znaczenia.
Chyba że chcesz używanego FX, to może pomogę :grin2:
Postautor: mikegsx400 » 5 lip 2019, o 23:43
aikus pisze:
emas pisze:
ja tak długo bym nie latał :D
Postautor: Artja » 5 lip 2019, o 23:54
No, a widzieli wy ile równego pasa potrzeba dla takiego parapeta żeby się zasięg nie urwał w 0:41 a po ewentualnym wyladowaniu film z heheszkow nie był dłuższy niż lot?
Osa
Postautor: Osa » 6 lip 2019, o 07:26
Uruchomiłem w końcu (bez łopat) mojego Oxy4, odrzuciłem wszelkie przeciw by tego nie zrobić, tj, złe fazy księżyca, upał, zwykłe lenistwo i strach. Ogarnąłem z grubsza radio, krzywe i takie tam i no.... podłączyłem w końcu pakiet 6S :gas:
Ale czad... ledwo utrzymałem zwieracze ale warto było, teraz poziomowanie tarczy i ta cała reszta kątów.... :help:
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Postautor: SeKLeS » 6 lip 2019, o 09:13
mwx pisze:Chyba że chcesz używanego FX, to może pomogę :grin2:
Kupić używkę FXa od MWXa, nitromaga ciemnej strony mocy hmmmmm.
PW.
Postautor: aikus » 6 lip 2019, o 10:21
Osa pisze:Uruchomiłem w końcu (bez łopat) mojego Oxy4, odrzuciłem wszelkie przeciw by tego nie zrobić, tj, złe fazy księżyca, upał, zwykłe lenistwo i strach. Ogarnąłem z grubsza radio, krzywe i takie tam i no.... podłączyłem w końcu pakiet 6S :gas:
A co ty bałeś się bez łopat podłączyć odpalić???
bez łopaty bez łopatek czego tu się bać?
Osa
Postautor: Osa » 6 lip 2019, o 11:05
Łopatki zostały, a bardziej mi chodziło o 6S.
Jakoś mniej się obawiam kręcącego się na maksa Nitro.
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 6 lip 2019, o 11:14
te wirujace tylne lopatki na biurku wedlug mnie sa tak samo groźne jak glowne :)
Postautor: Artja » 6 lip 2019, o 11:16
Ototo właśnie Adam, jak już przeskoczyles 6s, to teraz będzie faza szczypania się po jajcach czy podłączyć na krótko 5V tam gdzie coś wymaga 4,5V..A nawet jak się podłączy wymagane 4,5V to się okaże że poszło z dymem coś na 3,3V. Mniej się boję zassac gęba nitro z wezyka jak się pompka zapowietrzy niż podłączyć nowy odbiornik :piwo:
Postautor: mwx » 6 lip 2019, o 13:58
Carson pisze:te wirujace tylne lopatki na biurku wedlug mnie sa tak samo groźne jak glowne :)
Groźniejsze. Bez obciążenia głównymi łopatami potrafią się rozkręcić do takich obrotów które pozwalają im opuścić okucie wirnika i przebić się np. przez dwie płyty G-K.
Mamy tu śmiałka co temat przetestował i znalazł łopatkę w pokoju obok
Mowa o kręceniu bez gova ze sztywno ustawionymi RPM.
Postautor: Carson » 6 lip 2019, o 14:12
Mi wystarczy sam dzwiek tych wirujących lopatek... nie chcialbym zeby przy testach trzepnelo ogonem i pocielo palce, nogi czy rece :D Kiedys bylem o krok od rozkrecenia helika na stole (cos tam ustawialem), glowne zdjete a o ogonowych zapomnialem. Wylatalem dzisiaj prawie 10 pakietow! Mega sesja, ostatnio mialem wrazenie ze sie cofnalem w lataniu. W polowie ostatniego lekki krecik podczas lejka na ujemnych. Podwozie jest bardzo slabo widoczne - do poprawy. Straty: 2 orczyki :banana:
BTW co moze byc przyczyna losowych trzepniec ogona? elektrostatyka? mam tak w 450tce z napedem na pasek. Co jakis tam pakiet sie cos takiego dzieje i obraca helika o kilkanascie stopni.
Osa
Postautor: Osa » 6 lip 2019, o 15:02
No nie, łopatki nie miały praw nikogo i niczego dotknąć, pusta hala była. Poszedłem na pustą halę, w pracy.
No poza mną ale miałem palec na pstryczku i ciężkie gacie.
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 6 lip 2019, o 15:48
Carson pisze:... co moze byc przyczyna losowych trzepniec ogona? elektrostatyka? mam tak w 450tce z napedem na pasek. Co jakis tam pakiet sie cos takiego dzieje i obraca helika o kilkanascie stopni.
Może latasz na granicy wydajności ogona ? Lejki przeciwbieżne dają w d... W drugą stronę ogon ma zdecydowanie lżej.
