LiPo - ładowanie i łączenie
Postautor: Ramotny » 22 wrz 2010, o 22:45
tomek68 pisze:
Ramotny pisze:Łatwo policzyć: akumulator kwasowy (samochodowy) można wyładować bezpiecznie do połowy pojemności. Np. 50Ah @ 12V = 25Wh*12 = 300Wh
Pakiet 6s (25V) 2650mAh = ok.65Wh czyli bezpiecznie można naładować ok 4 pakietów 6s/2.5Ah (T500).
To wyliczenie zakłada że wysysamy lipole do zera ? :dk:
Oczywiście tak - ale nawet przyjmując że typowe, bezpieczne wyładowanie to 80% to daje raptem jeden pakiet więcej czyli z 4 robi sie 5. Co do rozważań nie robi różnicy... :)
redb
Postautor: redb » 22 wrz 2010, o 22:46
Słusznie prawisz ale to w przypadku, kiedy masz na polu dodatkowy akumulator bo inaczej z pola już nie odjedziesz.
Taranis X9 lite S
Postautor: Ramotny » 22 wrz 2010, o 22:48
redb pisze:
Powtarzam - obliczenia są uproszczone i mają tylko pokazać na przykładzie o jakich rzędach wielkości mówimy... Czy to 1-2 czy 10-20 pakietów.
Postautor: Gmeracz » 23 wrz 2010, o 00:32
Raczej że zostawiamy trochę energii jeżeli silnik nie zaskoczy za pierwszym razem :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Roadie
Postautor: Roadie » 3 lis 2010, o 22:57
Podepne sie, i zapytam jak podpiac 2x3s do ladowarki (iMax B6) :)
T-Rex 450 SE v2, DX6i, G4.5
Postautor: jedrus » 4 lis 2010, o 00:27
Np. poprzez taki duperel za duperelskie pieniądze :D
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10993
Sam używam do Reksiowych 2200mah.
Max S
Postautor: Max S » 4 lis 2010, o 00:37
co prawda jest to 2 x 3s ale pokazuje jak polaczyc kable
Maciek
TDR, T-Rex 800, 600-12s, 500
Futaba 12ZH, 10CH
Postautor: Ramotny » 3 maja 2011, o 18:15
Swego czasu prowadziliśmy - już nie pomnę gdzie - dyskusję na temat czy i jak można równolegle ładować pakiety LiPo. Ponieważ generalna zasada jest aby nie mieszać pakietów o różnych parametrach a dręczył mnie problem jak by się taka kombinacja zachowywała postanowiłem przeprowadzić ekspryment z użyciem odpowiednich przyrządów pomiarowych.
Do eksperymentu wykorzystałem:
- ładowarkę iCharger 206B
- pakiet 3s Turnigy Nanotech 2650mAh/35C - nowy, nieużywany
- pakiet 3s E-Sky 1000mAh/10C - 3-letni, używany (mocno)
- amperomierz bezdotykowy Hewlett-Packard (konieczny żeby rezystancja "zwykłego" nie fałszowała wyników)
- dwa testery kontrolne
Przed połączeniem całości pakiety zostały osobno doprowadzone do takiego samego stanu naładowania (lub rozładowania) ok 9,7-9,8V (3.25V/celę). Za pomocą iChargera sprawdziłem rezystancję wewnętrzną pakietów:
- E-Sky 330 mOhm
- Turnigy 31 mOhm
W prawym dolnym rogu widać końcówkę sondy amperomierza HP:
Amperomierz niestety jest analogowy i nie było możliwości automatycznej rejestracji cyfrowej ...
...ale poświęciłem się dla dobra wiedzy i przez godzinę notowałem jego wskazania co 30 sekund. Napięcie sumaryczne (referencyjne) brałem z CellLoga (mały czarny). Ostatnie 8 minut - gdy zaczął spadać prąd ładowania "wyciągnąłem" z loggera ładowarki.
Po ustawieniu prądu ładowania 3,6A (1C pakietu 2650 + 1C pakietu 1000) całość procesu wyglądała tak:
(niebieski - napięcie na pakietach, żółty - prąd całkowity, czerwony - prąd pakietu Esky, zielony - prąd pakietu Turnigy)
Wnioski: równoległe ładowanie dwóch pakietów o skrajnie różnych parametrach jest możliwe o ile będzie się pamiętać że proces nie zachodzi proporcjonalnie i liniowo - pakiet mniejszy/słabszy jest z początku ładowany słabiej (tu 0.5C) a większy/silniejszy szybciej (tu 1,2C) a pod koniec ładowania proporcje się odwracają przy czym o ile spadek prądu ładowania większego pakietu nie jest niegroźny o tyle wzrost dla pakietu słabszego może (nie musi) prowadzić do kłopotów.
Po zakończeniu ładowania przy poziomie 4,20V/celę nastąpiło dodatkowe "przeładowanie" pakietów - z większego do mniejszego prądem początkowo 100mA i szybko malejącym (ok 15-20 minut) a skończyło się przy napięciu na celach ok 4.15V.
W opisywanym teście do obu pakietów "wlazło" łącznie 3350 mAh (90% pojemności teoretycznej).
Postautor: miszcz_waw » 3 maja 2011, o 19:10
Ramotny pisze:...ale poświęciłem się dla dobra wiedzy i przez godzinę notowałem jego wskazania co 30 sekund. Napięcie sumaryczne (referencyjne) brałem z CellLoga (mały czarny).
:nw: masochista... :lol: :thumb:
przynenta
Postautor: przynenta » 13 lip 2011, o 18:50
PiotrS pisze:A będziesz mógł latać na 2 pakietach 3S? To byłaby oszczędność, bo pewnie do Coptera masz pakiety.
Mi w SH powiedzieli, że T-rex 500 będzie mógł, ale nie widzę tego jakoś, chyba, że jeden pakiet podepnę pod ramę.
Złączysz taśmą albo rzepem dwa razem i umieścisz tam gdzie ich miejsce... Jak chcesz mieć uniwersalne to dodatkowo potrzebna będzie przelotka 2x3s->6s (czyli łącząca szeregowo)
Przy czym nawet 2 pakiety 2200 będą bardzo lekkie i model będzie ciążył na ogon mocno co spowoduje "dziobanie" na niskich obrotach..
Będziesz je musiał mocować mocno do przodu albo dociążyć nos modelu..
Czy można rozwinąć temat, posiadam pakiety Turnigy 25-35C 2200mAh 3S 11, 1 V, czy można je wykorzystać do X5?
Dla mnie było by to super rozwiązanie, np. cztery pakiety do CopterXa a zyskałbym dodatkowo dwa do X5.
Można prosić o linka do przelotki by wiadomo było, czego szukać.
Tomek
Spekrtum DX7;PhoenixRC; Blade mCPx; Blade MqX; Copterx 250 SE - do modernizacji ;Copter 450 V2 SE z FLYMENTOR
Gaui X5 FES Super Combo
Postautor: AdamskY » 13 lip 2011, o 18:55
proszę
XT60 Harness for 2 Packs in Series (1pc)
taką przelotkę możesz sam zrobić, dobierając odpowiednie wtyki jakie masz przy pakietach (proste jak budowa "cepa" :lol: )
Postautor: Ramotny » 13 lip 2011, o 21:29
2200 do X5 to za mało. X5 lata na pakietach 3300-4200/6s więc musiałbyś łączyć 4 (2s2p) żeby dostać cokolwiek zbliżonego -> http://heli-team.pl/forum/viewtopic.php ... 54&start=0
Postautor: Don Mirson » 2 lip 2013, o 09:16
Nie pamiętam czy było. Dobra instrukcja łączenia pakietów.
Neomutant
Postautor: Neomutant » 2 lip 2013, o 09:18
Było, ale dzięki za podlinkowanie.
tom74
Podziękował: 49 razy
Podziękowano: 32 razy
Postautor: tom74 » 7 lip 2013, o 14:06
Bardzo przydatny link. Mam jednak nieco inne pytanie.
Posiadam dwa identyczne lipole 2200 mAh/7,4V. Czy mogę je połączyć równolegle do zasilania autka RC, aby zwiększyć czas zabawy? Przygotowałem kabelek - rozdzielacz Tamiya /2x XT60. Pakiety podłączam tuż przed odpaleniem autka, a regulator ma aktywną opcję wyłączenia obwodu, gdy napięcie spadnie do 6V.
moja największa pasja:
Postautor: Gmeracz » 7 lip 2013, o 18:20
Jasne że możesz. Jak pamiętasz równoległe podłączenie zwiększa pojemność, więc wszystko jest OK.
Polecam ładować je potem zawsze z balancerem. To zapewni ci równomierną eksploatację i długą zabawę :thumb:
Postautor: Don Mirson » 8 lip 2013, o 08:48
Też łączę niektóre pakiety. Dobrze jest (zamiast łączenia na stałe) zrobić sobie przejściówkę/dwójnik. Jak tak mam i bardzo ułatwia życie. Na przykład posiadam sporto pakietów 1000 - 1300 mAh i często ładuje po dwie sztuki (oczywiście takich samych) do modeli, które wymagają na przykład ok 2500 mAh. A ładuje po prostu każdego z osobna.
Neomutant
Postautor: Neomutant » 9 lip 2013, o 16:01
Jak już jesteśmy przy lipolach w HobbyKingu pojawiły się Pakiety 1S o róźnych pojemnościach do samodzielnego składania w większych konfiguracjach (źródło).To zdecydowanie nie jest polecana zabawa dla początkujących.
Np :Takie 5000mAh 1S 40C za $13.44
Postautor: super_mario2 » 9 lip 2013, o 21:50
Bardziej do wymiany uszkodzonych cel.
Postautor: Gmeracz » 9 lip 2013, o 23:17
Tak Mario, masz rację tyle że pytanie o ogólną wydajność takiego naprawionego pakietu...
2 cele są trochę zajechane, trzecia wymieniona... :plask:
No dobra, rozumiem że jak nie ma k0asy to zamiast wymieniać lepiej podmieniać. :thumb: Się tylko biję z myślami o wydajności chemicznej tego... czegoś. Bo jak nas nauczyła praktyka, co oni sobie piszą na pakietach to historia.
Moje wszystkie Zippy są już wszystkie do kosza. Że nie wspomnę o nano, które latają jako wolne atomy gdzieś w kosmosie :gas: A stareńkie Rhino nadal jeszcze mogą... Jak ich właściciel :vhappy:
Wróć do „Pakiety”
