Filmy i foty naszych (i nie tylko) modeli
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 30 gru 2020, o 00:24
Ok, to zaczynając choćby od tych prostszych - wlataj się w szybką ósemkę, taką hurricanową, zrób ich 10 a potem expresem przerzuć helika w taką samą ósemkę na plecach.
Obie zrobisz bez większego problemu oddzielnie, ale takie szybkie przejście pomiędzy nimi powoduje lekką zawiechę.
Im bardziej skomplikowany/techniczny manewr, tym więcej dzięsiątek sekundy czy nawet sekund potrzebuję na "wejście" w niego.
Siłą rzeczy lot w którym wykonuję te bardziej dla mnie trudne wygląda trochę jak egzamin z figur, a nie płynna zabawa. Bo są te przerwy na myślenie.
Dlatego najbardziej podziwiam u wymiataczy nie szybkość, niskie latanie czy zaje**scie skomplikowane figury, tylko to jak je łączą w jedną spójną całość.
Podziękował: 1773 razy
Postautor: aikus » 30 gru 2020, o 01:32
... No no... prawda prawda...
Nie no co do zasady się zgadzam - mówiłem, że przyjebuję sie tylko do semantyki.
Kurde, to może ja dlatego ciągle latam to samo w kółko...
Przerw sobie nie robię i nawet nie jestem w stanie wymyśleć CO mam dalej polecieć...
W sumie to przed każdym lotem przydałoby się mieć plan lotu - jakby miało być porządnie i seksownie...
Taki Kruku, co lata też na prawdziwych - ma to we krwi.
Po obejrzeniu kilku jego lotów, można odnieść wrażenie, że On już na początku lotu wie co będzie robił np. w jego trzeciej minucie.
... i to chyba trochę tak jest.
Na kartce se tego nie narysuje, na sterownicy nie powiesi z przyczyn oczywistych ale w głowie mieć plan na najbliższych kilka minut - to nie jest niewykonalne i chyba nie głupi pomysł zacząć to robić.
I nie chodzi o plan lotu zgłaszany na droneradarze- nie, nie, tamten plan lotu w tej sytuacji to o dupeńkę potłuc.
Startuję, latam sobie w promieniu 100 metrów i do wysokości ... powiedzmy 30m, czas lotu - 5 minut, ląduję w miejscu startu.
To nie jest plan lotu o jaki tu chodzi...
Postautor: Don Mirson » 30 gru 2020, o 06:58
Myślę że tu nie chodzi o jakieś skomplikowane międzymanewry tylko płynne przejścia między nimi.
Według mnie to one robią największy efekt łał. Nie poziom zaawansowania poszczególnych figur ale właśnie płynność przejść, spójność lotu i przemyślana dynamika całości. I według mnie to jest trudniejsze niż wyuczenie z osobna trudnych figur. Jeszcze trudniejsze jest gdy lot wykonujemy na spontanie a nie według utartego schematu przemyślanego wcześniej i powtarzanego do wyrzygu.
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 30 gru 2020, o 10:23
Dlatego wlasnie dobrze jest latac fristajla na symku. Mozna nabrac wprawy i odwagi przy przechodzeniu z jednej figury w druga. Przydaje sie na polu. Nie wybrazam sobie uczyc sie w realu takich fajnych flipow miedzy oczkami 8.
Postautor: mwx » 30 gru 2020, o 10:53
odpowiednio wysoko... ;)
angry trex
Podziękowano: 28 razy
Postautor: angry trex » 30 gru 2020, o 16:38
Don Mirson pisze:Myślę że tu nie chodzi o jakieś skomplikowane międzymanewry tylko płynne przejścia między nimi.
Zgadzam sie z tym w 100%
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam, Sławol
Urodzony by latać...
zmuszony do pracy.
Likwidacja hobby
Artz
Podziękował: 23 razy
Podziękowano: 12 razy
Postautor: Artz » 6 sty 2021, o 16:11
Zwykły zawis https://youtu.be/DI1NJ8kzq1w
ale znów jest śnieg...
Zastanawiam się nad tym wzdłużnym kołysaniem podczas rozkręcania mimo że łopaty wyważone. Może za miękkie podwozie ?
Postautor: Carson » 6 sty 2021, o 17:09
pakiety w sniegu leza? :shock:
Artz
Postautor: Artz » 6 sty 2021, o 18:28
Tak, już puste więc nie widzę problemu. Przed lotem grzeją się w kieszeni.
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 22 sty 2021, o 00:37
Wszyscy mają Ospreya... Mam i ja... No może nie wszyscy i ja też nie, ale... popatrzcie
Radiomaster Boxer 4in1
Clad
Podziękował: 93 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Clad » 17 lut 2021, o 23:43
Zobaczcie do jakiego stopnia jest wszystko odwzorowane. Mnie rozwaliła opcja 2:02! Pierwszy raz cos takiego zobaczyłem. Mega!
https://www.youtube.com/watch?v=m9f1ov3pdCc
Postautor: wojtekr » 17 lut 2021, o 23:54
niezłe ale w tej skali to już nie jest taki kosmos jak są drukarki 3D z warstwą 0,05, wyświetlacze lcd od 0,91" etc
Ale ludzik fajowski
Artz
Postautor: Artz » 26 lut 2021, o 14:26
A tak teraz robię tiktoki https://youtu.be/Vvz4A-p64n4
Jakiś progres chyba jest bo to już nie rainbowy:)
Osa
Postautor: Osa » 4 mar 2021, o 17:07
No nasz kolega w pięknej scenerii
Jeśli było to sorki
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Postautor: aikus » 4 mar 2021, o 18:45
Było milion razy, użyj funkcji "szukaj".
Zamykam.
Postautor: aikus » 14 mar 2021, o 11:55
ale zajebiste:D:D
Artz
Postautor: Artz » 25 kwie 2021, o 08:31
Postautor: Don Mirson » 25 kwie 2021, o 08:39
O i na flysky lata
Clad
Postautor: Clad » 30 kwie 2021, o 21:38
Takie tam pitu pitu...
https://youtu.be/kyX10HbQK5U
Postautor: Piotr_T » 2 maja 2021, o 08:54
No i stało się... kto strzeli tic-toca... dronem?
