Postautor: Artja » 8 gru 2014, o 21:29
Co to jest to coś nawinięte na podporę ogona? Jeszcze nie leciał a już na gumkę recepturkę połatany? :)
Postautor: Kenobi36 » 8 gru 2014, o 21:31
Napęd ogona jest na gumkę recepturkę :')
Łopaty są złożone więc są krótsze o okucia :-)
Nie wiem co Miruuu z belką robił ale jak dawałem model to belka jescze była krótka :-)
Klej zdecydowanie średni najczęściej występujący w kolorze zielonym.
Postautor: Artja » 8 gru 2014, o 21:37
Była krótka? No to ani chybi podniecenie przed pierwszym lotem :)
Postautor: Don Mirson » 8 gru 2014, o 21:52
Hehe. Czy czerwony klej z opisem "blue" moge traktować jako zielony? Bo wydaje mi się, ze polączenie da coś bliżej brązu?
Postautor: wojtekr » 8 gru 2014, o 21:53
pewnie- ja używam blue od początku i jest git.
Postautor: Kenobi36 » 8 gru 2014, o 22:13
Jest OK
Postautor: wojtekr » 8 gru 2014, o 22:27
miruuu pisze:Hehe. Czy czerwony klej z opisem "blue" moge traktować jako zielony?
"Gdzie jest kawa?
W puszcze po ryżu z napisem sól"
Postautor: Don Mirson » 8 gru 2014, o 22:43
No dobra. Najpierw rozgrzebie ogon. Ponieważ do paska jestem bardziej przygotowany, to wrzuce go na poczatek...
Postautor: Don Mirson » 9 gru 2014, o 15:57
Ogon wczoraj rozgrzebałem, a potem złożyłem spowrotem :) Okazało się, że pomimo worka klamotów zabrakło skrzynki ogonowo paskowej - myślałem, że są takie same :hammer:
Dzisiaj rozgrzebie głowicę. Trza poznać jak to działa i na spokojnie poskręcać. Jak dobrze pójdzie to pojutrze poczatek zabawy z elektroniką i ZYXem (oj będą pytania, będą :D )
To tyle, będę focił pewnie wieczorem...
Postautor: PiotrS » 9 gru 2014, o 16:26
mam skrzynkę na pasek do 450 tki, jutro mogę wziąć do roboty
Postautor: Don Mirson » 9 gru 2014, o 16:36
Oooo
Jak możesz napisz na PW adres (pamiętam tylko, że Kabaty) i w jakich godzinach będziesz. Jest szansa, że uda mi się podjechać na chwilę...
Co prawda zamówiłem dzisiaj, ale wątpie, żeby przed świętami dotarła...
Postautor: Don Mirson » 9 gru 2014, o 16:50
A jeszcze podpytam. Zdjąłem wczoraj zebatkę główną i rozkreciłem. A potem skreciłem :rotfl2:
A teraz zachowuje się, jakby się z jednej strony rozciągnęła :lol: Tzn. patrząc z boku jak się kręci nie ma odchleń góra-dół, ale kręcąc się co jeden obrót lekko ociera się wałeczek od zębatek doogonowych. Czy może to być objaw krzywego złożenia, czy po prostu ją nagiąłem i du-pa?
No i - czy z takim biciem da się latać, czy może da się to skorygować, czy do wywalenia? :dk:
Postautor: wojtekr » 9 gru 2014, o 17:31
czym się różnią? Nie wyjmuje się zębatki i już? W 600 tak właśnie jest
Postautor: Don Mirson » 9 gru 2014, o 17:36
Nie wiem czym bo nie mam obu w łapach, ale widzę, że na pewno nie da się zamontowac zębatki paskowej zamiast zębatki wałkowej w skrzynce... :dk:
Postautor: Kenobi36 » 9 gru 2014, o 18:02
Tatrzę ba twoje zdjęcie z woreczkami tarota i mam wrażenie że te wałki to do SPORTa się bedą nadawać ale na pewno nie do PRO.
Aby przekonwertować PRO na pasek potrzebne jest wałek gdze zębati są w środku a łożyska na krańcach.
Jeśli koło główne obciera to przed skręceniem skrzynki ogoowej naciągnij ją do tyłu.
Postautor: Don Mirson » 9 gru 2014, o 19:05
Dzieki. Dlatego te waleczki nie pasowaly do skrzynki pewnie...
Zebatka - wieczorkiem dociagne i pewnie bedzie dobrze!
Postautor: Don Mirson » 9 gru 2014, o 21:43
A teraz probuje zdjac glowice z walu. Ni wuja. Srubka poprzeczna odkrecona. Jest na no jakas technika?
Postautor: wojtekr » 9 gru 2014, o 22:08
zablokuj łożyskiem oporowym na zębatce i postaraj się "odkręcić" hub albo jak masz taki przyrząd z łożyskiem oporowym to dawaj nim
Postautor: Don Mirson » 9 gru 2014, o 22:10
Przyrzadu nie mam. Krece juz 20 min. Ciezko w ogole obkrecic. Zaczalem miec wrazenie jakby cos jeszze bylo przykrecone ;)
No nic. Krece dalej. Mam nadzieje nie ukrece jedynego walka :)
Postautor: wojtekr » 9 gru 2014, o 22:12
A właściwie po co ją zdejmujesz? :) jak siedzi to nie ruszaj bo zepsujesz.
