Dylematy - czyli jaki wybrać samolot
Postautor: mikegsx400 » 4 gru 2014, o 10:08
to w zwiazku z tym tez zajrze w sobote :)
Postautor: Ramotny » 4 gru 2014, o 21:25
No to kilka obiecanych fotek - sorry za jakość ale oświetlenie w zimie nie dopisuje...
Pudło transportowe z oryginalnego - nieco przerobione:
Przez otwory widać wewnętrzne, drewniane elementy kadłuba. Tu mocowanie serw ogonowych
Góra pylonu do mocowania skrzydła. Zgodnie z zaleceniem jednego z modelarzy zrobiłem uszczelnienie silikonowe pomiędzy pylonem a płatem. I faktycznie się przydaje - przy starcie woda obryzguje wszystko...
Moje dwa niezależne regulatory od auta (po pierwsze hermetyczne po drugie dwukierunkowe)
Przednia komora bateryjna. Fabrycznie przewidziany jest jeden aku ok 3s/3000 centralnie na półce ale ja latałem z 3s/2x2200 po bokach na dnie kadłuba. Tak czy siak wkładanie i mocowanie aku przez dość wąski otwór kabiny jest mało wygodne.
Inn zaleta ESCów od auta to wyłaczniki - dzięki temu mozna spokojnie popodpinać aku a dopiero potem na spokojnie wszystko włączyć
Skrzydło sklejkowo-balsowe... Wygląda kiepsko ale to wskutek chłodu w piwnicy. W cieple słoneczka latem albo po przygrzaniu żelazkiem jest gładziutko...
z profilem wklęsło-wypukłym - do akrobacji nie teges choć pętle i beczki daje się robić.
Mocowanie silników na ramie drewnianej - to jeden z elementów wymagający impregnacji ze względu na łatwy i częsty kontakt z wodą.
Skrzydło od dołu - widac mocowanie serwa - klasyczne w "dziurze". Mocowanie pływaków jest ... hmm... do dupy. Wąski pasek sklejki wklejony w pucek miękkiej balsy. Szybko trzeba było wymienić na coś powaźniejszego (po kilku bocznych lądowaniach i złamaniu pływaka). Na szczęście idealne okazały się płaskie patyczki od lodów :)
Usterzenie poziome płytowe z balsy oklejone - na nowy sezon trzeba będzie je "przelecieć" żelazkiem. Pionowe balsowe, ramowe też oklejone termofolią.
Skrzydła są na dźwigarze z rurki alu i przykręcone do pylona 4 długimi śrubami stalowymi.
No i jeszcze fotka gondolek silnikowych - je się zakłada w całości bez dzielenia na część górną/dolną. Uwierzcie mi że się da :)
i na koniec coś czego mi się nie chciało robić czyli fajniejsze malowanie (znalezione w sieci):
subframe
Podziękował: 26 razy
Postautor: subframe » 5 gru 2014, o 20:10
Podobają mi sie makiety nowoczesnych myśliwców.
I od czasu do czasu wraca temat Su-35 z HK ze zmiennym wektorem ciągu.
Na filmiku gościu lata nim prawie jak akrobatem.
Ma dość spore wymagania prądowe, dużą masę 2.6kg i rozpiętośc tylko 1080mm.
Czy idzie nim w miarę spokojnie latać?
Startowałby raczej z ręki i lądował w krzakach. Podowzie mogę sobie odpuścić.
Żyrko byłoby na pokładzie.
Warto się pakować w coś takiego, po uprzednim opanowaniu jako tako bixlera i kombata?
Może jest coś fajnieszego?
[youtu_be]http://youtu.be/vR-JGs2CxdY[/youtu_be]
pozdrawiam
Subframe
450PRO DFC, V977, 250GT
Me-109, Cessna 182
Postautor: Don Mirson » 5 gru 2014, o 20:31
To raczej trudny model. "Lekkosc" lotu to raczej efekt dobrego pilotazu.
Ze startem z reki bedzie problem. Takie modele potrzebuja predkosci przy starcie, wyrzut z reki moze byc zbyt slaby by model nabral sterownej predkosci zanim rypnie w cokolwiek.
Ale moge sie mylic bo go nie mialem.
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 5 gru 2014, o 20:39
Zaczep na epheli użytkownika prezes_wojtek. Ostatnio chwalił się, że lata takimi modelami. Powinien pomóc rozwiać wątpliwości.
Postautor: Ramotny » 5 gru 2014, o 21:37
Bartoszko robił u nas cały wątek MIG29 i nawet tym lata(ł). Też ma sterowany wektor: viewtopic.php?f=97&t=1346&start=50
Postautor: mikegsx400 » 27 gru 2014, o 20:44
przegladajac dzis alledrogo, wpadlem na cos ciekawego, chyba spelnialoby wymagania aikusa, jeszcze sprzed miesiaca, ale zdaje sie pospieszyl sie i juz fruwa twin starem :D
http://archi.inosak.org/imgdb/item4937804343_1.html
znacie ten model? ma jakies powazne wady, bo nie powiem nawet mi sie podoba :P
Postautor: donia » 27 gru 2014, o 20:49
myśle, że Aikus modelu z windą jeszcze nie ma :masakra:
pzdrv,
Postautor: Jazz » 27 gru 2014, o 22:01
Ten model jest dostępny z HK Europe , za niecałe 60$ , wiec zakup z alledrogo za 280 nie bardzo sie oplaca :-)
Zgodnei z opiniami w necie - model jest spoko, ale trzeba troche nad nim popracowac - mocno wzmocnic gondole silnikow i miejsce ich mocowania.
Laczniki skrzydel do kadluba tez sa slabe i trzeba je wymienic.
Postautor: aikus » 27 gru 2014, o 22:29
Ufff, dzieki Jazz:-)
Postautor: Jazz » 27 gru 2014, o 22:35
Na wodę w/g mnie bardzo dobry jest skipper - miałem okazję zrobić takim lot, i na pałacowej czasem kolega przyjeżdza takim polatać.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Lata na popularnych pakietach - od 3S1300 do 3S2600 nawet.
Przyjemny w pilotażu , dobrze zachowuje się na wodzie, śniegu.
Postautor: aikus » 27 gru 2014, o 23:42
Jak sprzedam przecinaka to kupie Skippera:>
Obejrzalem filmik i faktycznie lata co namniej sympatycznie...
Filo1
Postautor: Filo1 » 19 kwie 2015, o 20:14
Cześć wszystkim.
Zwracam się z prośbą do mieszkańców(pilotów) z okolic Wałbrzych-a / Świebodzic
Samolot RadJet wleciał w chmurę (były dość nisko) z wyłączonym silnikiem i już z niej nie wyleciał.
Nie wiem nawet w którym kierunku poleciał. Na pewno kilka kilometrów dalej spadł na jakieś pola, albo w kierunku Świebodzic
Uprzedzając, do końca miałem kontrolę nad nim. Nie reagował na nic po tym jak wleciał. Silnik było słychać z bardzo daleka a jak wleciał w chmurę to na nic zdało się włączanie silnika bo i tak nie usłyszałem go(czyt. nie włączył się).
Próbowałem go ściągnąć na ziemie od razu jak wleciał.
Znaki szczególne:
Poklejony taśmą i hot glue
Silnik: NTM Prop Drive 28-36 2700KV
Regiel: Turnigy Plush 60A
Pakiet: RAY 2200mAh 3s
Model: RadJet 800mm
Odbiornik: OrangeRX
Ostatnio zmieniony 3 maja 2015, o 22:14 przez Filo1, łącznie zmieniany 1 raz.
T-Rex 450 Pro
Bixler 2
S500@APM2.6
S550@PX4
T960@PX4 soon
Spektrum DX6i
Filo1
Postautor: Filo1 » 3 maja 2015, o 22:12
Znalazł się :P
zapraszam do galerii: https://www.dropbox.com/sh/68tla2v1u6zu ... LQC8a?dl=0
Działa:
Odbiornik
Serwa
Regiel
Pakiet
Nie działa:
Kadłub
Silnik (który gdzieś zaginął w akcji)
Odzyskałem to na czym mi najbardziej zależało
A model znalazł rolnik na polu obok lotniska.
T-Rex 450 Pro
Bixler 2
S500@APM2.6
S550@PX4
T960@PX4 soon
Spektrum DX6i
Postautor: lin3e » 3 maja 2015, o 22:43
Pięknie:)
Jesteś pewien, że pakiety działa? Musiał się rozłączyć i go nie wyssało do końca.
Filo1
Postautor: Filo1 » 3 maja 2015, o 22:51
wyssało do 0 :D
został podciągnięty i naładowany, trzyma napięcie, nie spuchł więc upiekło mi się
T-Rex 450 Pro
Bixler 2
S500@APM2.6
S550@PX4
T960@PX4 soon
Spektrum DX6i
Postautor: lin3e » 3 maja 2015, o 22:52
Jak będziesz leciał na tym pakiecie to ostrożnie bo może być różnie.
Filo1
Postautor: Filo1 » 3 maja 2015, o 22:55
mam to na uwadze, zrobię testy zanim to wzbije się w góre.
Użyłem go dziś do ustawiania heli. Jestem dobrej myśli
T-Rex 450 Pro
Bixler 2
S500@APM2.6
S550@PX4
T960@PX4 soon
Spektrum DX6i
Postautor: Don Mirson » 4 maja 2015, o 08:04
No nieźle :)
Co do pakietu to wex pod uwagę, że mógł tez zamoknąć jakby nie było... Ja bym na niego uważał, albo w ogóle go zutylizował dla świętego spokoju.
Filo1
Postautor: Filo1 » 4 maja 2015, o 15:01
niestety nie mogę go wyrzucić bo nie mam ich zbyt dużo :P
Oblatałem go w t-rexie którego ustawiałem i wygląda na to że trzyma poprawnie
jedyne co to trochę nie zbalansowany jest (pracuje nad tym :D a raczej ładowarka)
ale to chyba jest klasyczne dla uderzonych pakietów, bo mam podobny pakiet uderzony i też rozjeźdza się czasem
ale został przetestowany i się go nie boje
T-Rex 450 Pro
Bixler 2
S500@APM2.6
S550@PX4
T960@PX4 soon
Spektrum DX6i
