Postautor: pkali » 31 gru 2014, o 17:21
Tak
Edit:
Dzisiaj w akcie desperacji jeszcze raz rozkręciłem głowicę, wymieniłem dumpery i wyeliminowałem wszelkie luzy. Nie miałem gdzie latać, ale powisiałem jeden pakiet i wydaje się być ok. Dziękuję za pomoc.
Postautor: SeKLeS » 2 sty 2015, o 23:25
Jako że wieje w całej PL odechciało mi się nawet składać nowy heli i zabrałem się za przegląd terenówki:
Idzie nieźle, został mi ostatni wahacz. Póki co jedno łożysko padaka. Jutro skrzynia i sprzęgło.
Pierwszy raz w życiu grzebię w aucie i przyznam, że jest niezła zabawa! Prawie jak w skali 1:1
Postautor: Don Mirson » 2 sty 2015, o 23:34
Mniam! Grzebanie w aucie jest urocze bo wbrew pozorom jest co ustawiać i te ustawiania realnie i mocno wpływają na jakość jazdy. A jazda się zaczyna gdy zaczynamy auto regulować właśnie pod konkretne warunki, zadania itp...
subframe
Podziękował: 26 razy
Postautor: subframe » 3 sty 2015, o 00:08
Ja zafundowałem mojej 450 nową dwuczęściową skrzynkę tarota, skręcaną tylko na dwie śruby co mi się bardzo podoba i nowe okucia ogonowe z łożyskami oporowymi, łopatki oczywiście karbon.
Mimo standartowych ustawień, kąty wychyleń są ok, zero luzów.
Jutro może sprawdzę w boju.
Fajnie, że Tarot to nie tylko klonerzy i czasami sami coś wymyślają.
Z moich obserwacji części ALU mają naprawdę super, ale carbon i czarny plastik to już ich słaba strona. Tu znacznie lepiej wypada HK.
pozdrawiam
Subframe
450PRO DFC, V977, 250GT
Me-109, Cessna 182
armagedon
Podziękował: 27 razy
Postautor: armagedon » 3 sty 2015, o 00:15
SeKLeS pisze:Jako że wieje w całej PL odechciało mi się nawet składać nowy heli i zabrałem się za przegląd terenówki:
To jest ten nowy samochodzik :?:
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Pozdrawia.Sebastian S.
Podziękował: 1773 razy
Postautor: aikus » 3 sty 2015, o 00:25
pkali pisze:[...]
No widzisz, czasem tak jest ze wystarczy sie poprostu troche bardziej przylozyc:)
Jakby jednak bylo cos nie tak - pisz koniecznie!
Nie bedzie helikopter plul Ci w twarz ;D
armagedon
Postautor: armagedon » 3 sty 2015, o 00:32
aikus pisze:No widzisz, czasem tak jest ze wystarczy sie poprostu troche bardziej przylozyc:)
Żebyś wiedział :grin2:
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Postautor: SeKLeS » 3 sty 2015, o 00:54
armagedon pisze:
Nowy to on był jak go poprzedni właściciel z pudełka wyjął
Ja zmuszony jestem tyrać używki. Po stanie podwozia (kubki, sworznie, łożyska) oceniam, że ma trochę nalatane, mimo to jeszcze posłuży.
Miru... Chyba musimy pogadać
Postautor: Don Mirson » 3 sty 2015, o 02:53
A ja dzisiaj CA nakarmilem lotką. Ale chrumchało pierdzielone...
Postautor: aikus » 3 sty 2015, o 10:46
Co Ty zrobiles??
YaroRC
Postautor: YaroRC » 3 sty 2015, o 10:51
Ja wczoraj z 2 pakietow 6S 5000 zrobiłem "przenośny prąd" i mam teraz 3S 20000mAh o wadze 1,7 kilo
przyda się gdy latam na boisku a do auta daleko
, dla porownania akumulator żelowy 7,5Ah pokazuje na wadze ponad 2,3 kg wiec aby osiągnąć poj.20Ah trzeba by targać ich 3 więc 7 kilo :shock:
Postautor: aikus » 3 sty 2015, o 12:33
Noo... fajna sprawa... ale zostawiles kabelki od balansera? Wypadaloby mimo wszystko zbalansowac je raz na jakis czas...
Postautor: Don Mirson » 3 sty 2015, o 12:36
A co tym chcesaz ładować? I na jakiej zasadzie? Jest tam jeszcze jakaś pośrednicząco-wysysająca elektronika w tym pudle?
YaroRC
Postautor: YaroRC » 3 sty 2015, o 12:46
pakiety są od Kenobiego (te zajechane od goblina) wiec przewiduje jeszcze jakieś 20-30 cykli..kable od balansera dorobie jak dokupie wtyczki na 3s ale i tak balansowanie będzie na zasadzie 3 cel czyli 1 cela to defacto bedą tak naprawde 4 , ogólnie nie przejmuje sie gdyż pakiety te i tak zostały spisane "na straty"
nie ma żadnej zbednej elektroniki, jest pstykajacy (ku uciesze pstrykajacego) pstryczek guziczek i 2 banany..reszta to połaczenie cel przewodami 2kwadrat..
miruuu pisze:A co tym chcesaz ładować? I na jakiej zasadzie? Jest tam jeszcze jakaś pośrednicząco-wysysająca elektronika w tym pudle?
pakiety od nano Cp, McpX-a i 450-ki 6s..
Postautor: Don Mirson » 3 sty 2015, o 12:54
Aaa, czaję. To będzie źródłem prądu do ładowarki... Myślałem, że chcesz z tego bezpośrednio ładować pakiety i dlatego sie zdziwiłem.
Ja pakieciki do mikrusa ładuje z dowolnego pakietu przejsciówką, która z 1-6S robi prąc 3,7v 1A z wyjściem na usb. Do tego podłaczam łądowareczki z 4 i 2 wyjściami na pakieciki i tak z jednego lipo mogę ładować 6 mini pakiecików na raz.
Postautor: PiotrS » 3 sty 2015, o 15:59
Jako, że motorek z X3 wybiera się do sanatorium za ocean, model dostał taki oto napęd :-)
Ze względu na silny wiatr w dniu dzisiejszym wykonałem jeden tylko lot.
Czuję moc :juppi:
Postautor: pkali » 3 sty 2015, o 16:40
aikus pisze:
pkali pisze:[...]
Niestety, dzisiejsze próby pokazały, że jednak nie jest do końca ok. Wymieniłem jeszcze raz zębatkę główną i łopaty. Później się rozwiało, więc latać się nie dało. Przez 4 pakiety robiłem pompki w ogródku. Nareszcie! Nawet w normalu nim nie rzuca :)
Postautor: SeKLeS » 3 sty 2015, o 16:53
Do pudełek podobnych jak to, które wykonał YaroRC można użyć tzw. BMS. Ustrojstwa te stosuje się w bateriach rowerowych, gdzie ładowanie Kowalski ma plug and play, czyli np. aku składa się z 14 cel, a my ładujemy podpinając tylko jeden kabel bezpośrednio z ładowarki dającej non stop ten sam prąd. BMS załatwia resztę. Aczkolwiek zakup do pudełka po kanapkach raczej nieopłacalny
Postautor: aikus » 3 sty 2015, o 16:55
Aaa wlasnie... Lopaty!! No widzisz, tak tak, lopaty tez sa wazne, cholera... Powiedz jakie miales wczesniej a jakie masz teraz?
Ja pamietam kiedys mialem weglowe KDSy... W sumie niezle lopaty do pręta, ale do FBLa ni cholery sie nie nadawaly. Byly BEZNADZIEJNE.
Zdjalem je i zalozylem najtansze szklane lopaty HK i wszystkie problemy jak reka odjal.
Postautor: pkali » 3 sty 2015, o 17:03
Węglowe taroty, nówki sztuki. Idealnie wyważone, więc ich nie podejrzewałem. Cała ta sytuacja, bezowocne wyprawy na latanie i wracanie do domu z pełnymi pakietami spowodowały, że wiosną pojawi się u mnie protos mini 6s z brainem. Oj, będzie się działo. Jeden model to zdecydowanie za mało :)
