WLtoys - V977
Postautor: Don Mirson » 18 sty 2015, o 19:16
Oj musiabym sprawdzic alwstockowyh nie polecam i tak bo sie slabo na nich lata...
subframe
Podziękował: 26 razy
Postautor: subframe » 18 sty 2015, o 21:08
Mi się ostatnio BG spisiał na medal, na dostawę plytki do v977 czekałem 7 dni....
pozdrawiam
Subframe
450PRO DFC, V977, 250GT
Me-109, Cessna 182
zbig
Postautor: zbig » 19 sty 2015, o 16:04
miruuu pisze:Oj musiabym sprawdzic alwstockowyh nie polecam i tak bo sie slabo na nich lata...
Orygin.dobre do latania w domu poniewaz sa lzejsze i hel zwrotniejszy,ale do domu lepszy V988 z Aku 250 lub 380 ,mozna bardziej poszalec bez obawy zadrapania mebli.
Postautor: Don Mirson » 19 sty 2015, o 16:04
No tak. Ja latam raczej na dworze - w domu sie raczej nie mieszcze :)
zbig
Postautor: zbig » 19 sty 2015, o 19:58
miruuu pisze:No tak. Ja latam raczej na dworze - w domu sie raczej nie mieszcze :)
Ja raczej v977 zostawilem do latania na zewnatrz do mieszkania uzywam jego brata v930 z manetka od v977 stabilny jak skala , bardziej niz v911
Postautor: wojtekr » 19 sty 2015, o 20:42
co to: manetka od v977?
zbig
Postautor: zbig » 20 sty 2015, o 03:53
wojtekr pisze:co to: manetka od v977?
Nadajnik od V977,bo orginalny od V930 to badziewie
Podziękował: 132 razy
Postautor: Wiktor » 21 sty 2015, o 00:07
hejka
ogonek z 8.5mm mam od dawna w mcpx. moc jest okrutna (daje radę przy 180g ciągu) ale w mcpx jest problem ciężaru ogona bo ciężko to wyważyć a mój nie ma piro comp więc nim strasznie znosi w obrotach... dlatego też czytam ten wątek i szukam jak najlżejszej konstrukcji (7mmx20mm) o jak największej wydajności
co do śmigła to standard o bladesr120 lub upgrade mcpx
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 23 sty 2015, o 19:25
Panowie
Silnik i regulator z BG (reklamacja helika) dzisiaj dotarły do mnie :)
Po wymianie samego regulatora, mój 977 po raz pierwszy zakręcił wirnikiem i pierwszy lot / zawis mam już za sobą.
Trwało to z 15 sekund, bo akumulatorki nie naładowane były, ale i tak się cieszę że wymiana regulatora pomogła.
Bardzo dziękuję wszystkim którzy próbowali mi pomóc w zdiagnozowaniu problemu.
Teraz to niech no tylko się akumulatory naładują ............... :)
Postautor: Don Mirson » 23 sty 2015, o 19:34
Milo to slyszec. W takim razie kupuj garsc pakietow i w gore ;)
Polecam 4 pack + ladowarka 4in1 z banggooda.
A jeszcze z ciekawosci... U Ciebie da sie zmieniac katy czy nie?
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 23 sty 2015, o 20:35
Co do zmiany kątów to na razie nie mam pojęcia - robię pierwsze ładowanie pakietów :)
Najpierw chcę się troszkę nacieszyć, a za jakiś czas przyjdzie czas na grzebanie.
Jeżeli chodzi o ładowarkę to taki 4-nik jak najbardziej by się przydał, ale na razie pobawię się oryginalną podwójną.
Może w przyszłości nabędę takie rozgałęźnik, ale do ładowania to chyba użył bym wtedy mojego Pulsarka ;)
Obsługa w BG bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła, doprowadzając temat do szczęśliwego końca.
Postautor: Don Mirson » 23 sty 2015, o 20:48
Ja uzywam tego 4 paka, bo jest ladowany z usb, czyli z dowolnego pakietu w plenerze. Bez dodatkowego zasilania.
Zmiana kątów - pytam z ciekawosci vo ostatnio o tym pisalismy i niektore moga a niektore nie.
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 23 sty 2015, o 22:16
Jak się troszkę nacieszę że nareszcie lata, to na pewno pomęczę ten temat ;) (dam znać)
zbig
Postautor: zbig » 23 sty 2015, o 22:48
marek_c4 pisze:Jak się troszkę nacieszę że nareszcie lata, to na pewno pomęczę ten temat ;) (dam znać)
Gratulacje z zalatwienia sprawy,przed wiekszym lataniem podokrecaj wkrety w szpindlu ,mi w V977 i V966 odpadly lopaty no i nie polecam latania ponizej -2C bo recever zaczyna fiksowac,spalilem jeden w V930.Powodzenia w lataniu :D
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 24 sty 2015, o 07:29
zbig pisze:
Na razie tylko zawisy ćwiczę, więc wystarcza mi pokój ;)
Jutro planuję podjechać na lotnisko, ale zabiorę 450 (maluch chyba w domu zostanie :)).
Postautor: Don Mirson » 24 sty 2015, o 08:06
Ten pierdek daje rade nA wietrze. Bierz, bedziesz mial zapasowy :D
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 24 sty 2015, o 14:32
miruuu pisze:A jeszcze z ciekawosci... U Ciebie da sie zmieniac katy czy nie?
No więc kilka pakietów mam już za sobą, i zauważyłem że helik jest troszkę jakiś taki mulasty (trymery ustawione na zero).
Przesunąłem trymer na drążku gazu o " + 2 kostki", i po dodaniu gazu zrobiłem helikiem ślad na suficie :plask: jak żona wróci z pracy i to zobaczy .......... coś wymyślę ;)
Podsumowując - trymerem daje się zwiększać / zmniejszać kąty łopat.
Ostatnio zmieniony 25 sty 2015, o 08:00 przez marek_c4, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 24 sty 2015, o 18:00
:D
tak po prostu? u mnie się tylko da gdy gaz jest na samej górze (a przynajmniej nie jest na zerze - musze sprawdzić)...
A sufit... Hmmm, jest tu na forum osoba, która ten temat ogarnęła z kobitą - może Ci pomoże (nie będę ujawniał nicka samemu ;) )
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 25 sty 2015, o 08:05
miruuu pisze::D
Nie wiem czy to o to chodzi z tą zmianą kątów, ale helik stał sporo żwawszy - przesuwam trymer na + zwiększa się skok, a jak na - to się zmniejsza.
Jak dam trymer na max w dół, to nie daje się wystartować.
Co jeszcze zauważyłem - wirnik rozkręca się powoli (czy to jest soft start ?) czy tak jest w każdym 977 ?
