WLtoys - V977
Podziękował: 132 razy
Postautor: Wiktor » 17 lut 2015, o 21:08
tak, takie napięcie powinno wystarczyć. Jak tam jest podpięcie? lipol do regulstora silnika i ten tylko do płytki? jeśli tak to prąd z esc nie wychodzi /tam beca nie ma/
Postautor: bejo » 17 lut 2015, o 21:19
Sprawdź jeszcze jedno . Te trzy cieńsze kabelki które wychodzą z regulatora i są zakończone wtyczką podpięta do płytki elektroniki. Może któryś z nich jest oderwany albo naderwany (biały/czerwony/czarny) ?
waldekjakwaldek
Postautor: waldekjakwaldek » 19 lut 2015, o 15:32
witam
A tak poza konkursem, to jak Panowie radzą sobie z wyczuciem momentu kiedy trzeba lądować,bo pakiety mówią pas.
w 977 dzieje się to dość gwałtownie, a jak muszę lądować to pakiet jest zjechany na maksa...
I może jakaś propozycja na fajną ( czytaj nie drogą) ładowarkę ? do pakietów tych 30 c 520 mAh,wiem Miruuu to trochę nie ten dział ale nie krzycz..
pozdrawiam Waldek
Postautor: Don Mirson » 19 lut 2015, o 15:36
Ja mam tą:
http://www.banggood.com/4-x-WLtoys-V977 ... 54759.html
i jestem bardzo zadowolony.
W połączeniu z tą stockową ładuje 6 pakietów na raz, więc można latać bez przerwy (w sumie to nigdy nie wylatałem wiecej niż 3-4 pakiety z rzędu, ale...)
Mi te niebieskie pakiety wystarczają na ok 7-8 minut lotu. Z reguły nudzi mi się bo 5tej minucie i ląduje. Jedyny raz kiedy wylatałem do końca to był test dla beja.
W sumie w tej apce przydałby się licznik czasu. Banał z punktu widzenia zaawansowania nadajnika a wiele by pomógł...
Postautor: bejo » 19 lut 2015, o 16:41
Ja akurat w waspowskiej mam timer . W sumie to dobrze że poprzednia się popsuła bo nową mi przysłali z funkcją timera i podświetlanym wyświetlaczem . Tamta tego nie miała . Apka helika V977 jest bez timera ale jako timera można użyć telefonu komórkowego . Np. w Nokii jest taka funkcja jak : Licznik czasu . Ustawiasz sobie przykładowo 5min . Włączy się alarm to lądujesz .
Postautor: Wiktor » 19 lut 2015, o 21:31
Bejo ..tak z ciekawości... naprawdę podczas lotu wapem potrzebujesz czasomierza bu czuć stan energii wakku...?
Postautor: bejo » 20 lut 2015, o 08:43
Tylko napisałem że mam. Ale go nieużywam . Fakt , spadek mocy silnika następuje nagle . Nie tak jak w V911 . Tam silnik zaczynał kręcić coraz wolniej .Ale też idzie to wyczuć. Mam dokładnie skalibrowany miernik .Więc teraz pomiary będą miarodajne . Całkowite odcięcie napięcia aku przez regiel w Waspie następuje przy 3,25~3,3V . Minimalne napięcie Li-pol może wynosić 3,0V/ogniwo . Poniżej tego napięcia można uszkodzić aku . Nie robiłem pomiarów jakie jest napięcie aku gdy zaczyna się odczuwać nagły spadek mocy silnika ? Myślę że pomiędzy 3,8 a 3,6V ? Zrobię pomiar to napiszę .
W sumie to takim mikrusem lata się "przy nodze " . Bo i jak daleko można go "wypuścić " aby był jeszcze dobrze widoczny ? 50 m? 100m? Można sobie ustawić wtedy timer na np. 4,5 min aby móc powrócić helikiem "do nogi " i nie szukać go gdzieś potem w trawie.
waldekjakwaldek
Postautor: waldekjakwaldek » 20 lut 2015, o 21:39
witam
Panowie jak się zabrać za wyjęcie tylnego silniczka z koszyka ?
muszę go wyjąć i sprawdzić lutowania, bo przez chwilę stracił chęć do kręcenia, nie wiem czy to tylko taki kaprys, czy coś poważniejszego.
pozdrawiam Waldek
Postautor: przemek » 20 lut 2015, o 22:44
Waldek.. no bez jajec :) Normalnie go wysuwasz.
waldekjakwaldek
Postautor: waldekjakwaldek » 20 lut 2015, o 23:20
no pacz Pan ...jaki obciach...wyszedł był... :oops:
pozdrawiam Waldek
Postautor: bejo » 21 lut 2015, o 08:35
Dobrze jest na miejsce gdzie wychodzą kabelki z silnika kapnąć trochę jakiegoś kleju . Ja dałem Pattex Classic . Po zaschnięciu robi się lekko gumowaty i dość dobrze zabezpiecza kabelki przed uszkodzeniem . Od biedy można też dać jakiś lakier do paznokci .
waldekjakwaldek
Postautor: waldekjakwaldek » 25 lut 2015, o 09:09
witam
Wczoraj przyszła do mnie paczka z pakietami i jeden miał urwany przewód od wtyczki.
Zrobiłem zdjęcie z opisem całej sytuacji,wysłałem do BG, myślicie że to wystarczy ?
pozdrawiam Waldek
Postautor: Don Mirson » 25 lut 2015, o 13:44
Kurde, Wy to macie jakieś pechy z tymi mikrusami. Kupiłem waspa. Wyjałem z pudła i latałem. Z v977 to samo. A tu co chwila (i nie tylko na forum) słysze o jakis komplikacjach... :/
Postautor: Artu » 25 lut 2015, o 14:27
waldekjakwaldek pisze:witam
Tia, odpiszą, że trzeba było nie ciągnąć za kable przy wyjmowaniu z opakowania :vhappy:
A na poważnie, to pewnie zwrócą kasę, bo wysyłka droższa niż ten lipol-ek :masakra:
Postautor: SeKLeS » 25 lut 2015, o 14:42
Ktoś się orientuje jak wygląda opcja modułu zewnętrznego do sterowania tym brzdącem? Mam na myśli coś w stylu HT8 itp. Posiadam coś takiego do v922 i aurory. V977 kupiłbym, ale musi być moduł, który pozwoli sterować moim radyjkiem...
Luki35
Podziękowano: 18 razy
Postautor: Luki35 » 25 lut 2015, o 14:56
Zapytam wprost:
    Ile było pakietów w paczce z pakietami?
    Jaka jest wartość uszkodzonego pakietu?
    Masz lutownicę?
:mrgreen:
E-Sky Hunter, Blade 300 X
zbig
Postautor: zbig » 25 lut 2015, o 15:51
Wystarczy ,przysla drugi. Lutownica i po sprawie ,te kabelki maja tendencje do odrywania ,normalka.
zbig
Postautor: zbig » 25 lut 2015, o 15:55
SeKLeS pisze:Ktoś się orientuje jak wygląda opcja modułu zewnętrznego do sterowania tym brzdącem? Mam na myśli coś w stylu HT8 itp. Posiadam coś takiego do v922 i aurory. V977 kupiłbym, ale musi być moduł, który pozwoli sterować moim radyjkiem...
Niestety nie istnieje obecnie taka mozliwosc.Spadek po Walkerze ktora zdaje sie zaprzestala zabawy z helikami.
waldekjakwaldek
Postautor: waldekjakwaldek » 25 lut 2015, o 20:52
Tak myślałem,lutownica rozebrać zlutować i po sprawie, czekam tylko na odpowiedź BG,ciekaw jestem werdyktu.
@ miruuu -ja niestety mam do czynienia na co dzień ze sprzętem wyprodukowanym w chr i niestety wiem jak działa prawo partii (uszkodzonej ) .Jeżeli u Ciebie jest wszystko ok, to żeby zachować równowagę w naturze ktoś musi mieć coś spierniczonego...i dobrze że ja i tylko kabelek...
pozdrawiam Waldek
zbig
Postautor: zbig » 25 lut 2015, o 21:54
waldekjakwaldek pisze:Tak myślałem,lutownica rozebrać zlutować i po sprawie, czekam tylko na odpowiedź BG,ciekaw jestem werdyktu.
Zapomnialem powiedziec ze BG wymaga zdjecia etykiety z paczki,maja prawdopodobnie roznych dostawcow,pozatym mozna sie z nimi dogadac nie robia broblemow.
