valoos pisze:marek_c4 pisze:(...)
Gdybym się zdecydował to chyba na razie 3 sztuki:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... g_NL_.html
Serwa, które wskazałeś to dobre serwa - mam je na tarczy w protosie, ale zwróć uwagę że to są serwa HV. Na 5V będą chodziły jak padaki ...
MASA pisze:Tak jak napisałem... ma bardzo dobry blanser
ale
- na razie nie mogę się pogodzić z hałasem jest tak duży że przy pełnej wydajności słychać nawet z osobnego zamkniętego pomieszczenia
- ma niski prąd rozładowania / bardzo niski
- max wydajność Watt osiąga powyżej 24V
- i mogę jeszcze dorzucić - że do mojej były dostarczone jakieś stare płytki z konektorami do balansera - bo w pierwszej nie kontaktuje gniazdo przy wtyczce od kabla łączącego z ładowarką , a w drugiej się pokruszyły plastiki i na końcu jeden z przewodów na konektorze
wojtekr pisze:(...)
Ma opcje, których nie ma w iChargerach (które uważam za drugie co do jakości i funkcjonalności).
valoos pisze: Ponieważ w zestawie zębatek kupuje się zazwyczaj wszystkie "trybiki" to postrzegam plastikową zębatkę tyko jako najsłabsze ogniwo... bez zalet.
Kenobi36 pisze:Troszkę bezpodstawne żale, poza ostatnim. Szczególnie do ładowarki za 700zł z uwzględnieniem że jest wliczony VAT.
- jak coś ma 1000W i nie jest wielkości szafy to musi odprowadzać jakoś ciepło, niestety na wolnoobrotowy wentylator 24cm nie ma miejsca
- jak ładowarka ładuje to przy sprawności 90%, 10% mocy to wydzielane ciepło. Jakby ładowarka rozładowywała z mocą 1000W to by musiała rozpraszać całe 1000W. Nie wiele ładowarek ma możliwość mocnego rozładowywania. Ja znam tylko iChargery i ich klony które dopiero po podłączeniu w szereg specjalnej rezystancji o odpowiedniej "MOCY" pozwalają szybciej rozładowywać. No i teraz znajdź oporniki 500Wtanio nie będzie.
- Większość ładowarek tak ma, praw fizyki nie da się oszukać, przy 12V potrzebowałbyś 100A. Kiedyś testowałem MEGA 800 która potrafi oddać 800W przy 12V, efekt był taki że jeszcze grubsze kable zasilające niż w C60 grzały się niemiłosiernie a po kilku minutach na bananach 4mm zaczęły się dymić osłonki
- tu rzeczywiście lipa, nie używałem nigdy tych płytek, nikt nigdy mi też ich nie reklamował, a jak coś nie kontaktuje to trzeba reklamować, pokuszonych plastików może być ciężko, no chyba że rzeczywiście wszystkie się kruszą w palcach.
valoos pisze:wojtekr pisze:(...)
Jakie to funkcje?
Marcin79 pisze:valoos pisze: Ponieważ w zestawie zębatek kupuje się zazwyczaj wszystkie "trybiki" to postrzegam plastikową zębatkę tyko jako najsłabsze ogniwo... bez zalet.
A to że serwo DS510 kosztuje 155zł i w razie kreta wymiana zębatek kosztuje 18zł to nie zaleta?
Nie każdy może sobie pozwolić na kupno nowego serwa po krecie.
Ja sam osobiście zaliczyłem mnóstwo kretów(3D niestety kosztuje)szybka wymiana zębatek ... i latam dalej
Osobiście uważam że ktoś kto zaczyna latać i nie zaliczył poważnego kreta powinien brać pod uwagę że można wymienić same zębatki a nie całe serwo.
Oczywiście to moja subiektywna ocena.
Marcin79 pisze:(...)
km00710 pisze:MASA wysłałem Ci pw ale cały czasz jest w "folderze do wysłania"
Pozdrawiam Krzysztof z ligowca
Kenobi36 pisze:Ja używam tego
rcmaniak.pl/pl/p/Przejsciowka-JST-XH-Kokam-6FM/1801
Kenobi36 pisze:No właśnie 50W to 10% 500w
Wiekszość ładowarel tak ma. Przejrzyj sobie parametry różnych ładowarek. Jeśli narzekasz na tą to byś narzekał na inne.
Poza tym honor samuraja nie pozwala na powrót z naładowanymi pakietami
Kenobi36 pisze:Aby rozładować 200W na kanał musiała by być większa i jeszcze bardziej hałasować
Co do storage to rożnice są jeszcze wieksze. Jak sie startuje z niższego napiecia to chyba dociąga do 3.92v
Storage to nie 3.8 raczej bym się dugerował tym jak przychodzą nowe pakity 3.82 czasami 3.85
Kenobi36 pisze:Jeśli ci odeszły ścieżki od plytki to albo ją zjarałeś albo dostałeś zjaraną.
MASA pisze:(...)więc jeśli wszystkie cztery które mam zżerają do 10A przy figurach to przy 80A reglu jestem na granicy wytrzymałości pakietów (35C) (...)
