WLtoys - V977
Podziękował: 1772 razy
Postautor: aikus » 15 kwie 2015, o 22:51
Powiem Ci tyle: Jak Go ogarniesz na tyle ze bedziesz ... No wiesz, bedziesz potrafil nim latac tak zeby nie rozbijac, w sensie ze nie bedziesz musial eksperymentowac tylko bedziesz mial opanowane jakichs kilka prostych figur ktore Ci sie na 100% beda udawaly, to spokojnie mozesz sie przesiadac na wiekszego, bo kazdy wiekszy lata lepiej i bedzie Ci nim łatwiej, choc stresik na pewno bedzie wiekszy, bo to tak juz jest, ze stres rosnie proporcjonalnie wraz ze srednica rotora.
Pogadaj z Miruuu - on latal dlugo wlasnie tym gowniarzem a potem przesiadl sie na 450tke. 450tka tak naprade tez jest mala, ale chodzi o to, ze On zrobil to w dokladnie tej kolejnosci - ja nie jestem obiektywny, bo ja nigdy nie latalem takimi gowniarzami CP. Latalem roznymi ladadlami, FP, koaksjalami, Beltem, 450tkami, 600tkami a teraz dopiero mam pierwszy raz takiego mikruska CP. Zawsze chcialem miec no i w koncu mam - fajnie, ale moge nie byc obiektywny i moje zdanie moze byc wypaczone przez to ze zdobywalem doswiadczenia w innej kolejnosci.
Postautor: Don Mirson » 16 kwie 2015, o 05:42
Tzn żebym dużo latał małym to nie, ale małego i 450tkę sklecilem w mniej więcej tym samym czasie.
I sprawa wygląda śmiesznie. Mały jest trudniejszy od 450tki i to sporo, ale robie nim znacznie więcej... bo się nie boję...
Po prostu.... maluch dla mnie to real symulator.... i w tej funkcji lubimy się najbardziej...
Postautor: wojtekr » 16 kwie 2015, o 07:28
Tak zachwalacie to może sobie kupie trzeciego mikrusa? :lol: :lol:
Postautor: Don Mirson » 16 kwie 2015, o 07:43
To może weźmiesz ode mnie? Jest już łożysko, nawet 3 (choć byłyby 4 gdyby nie ten kradziejski banggood ;)).
A ja sobie zamówię za 2 tygodnie :lol:
Postautor: aikus » 16 kwie 2015, o 08:50
wojtekr pisze:Tak zachwalacie to może sobie kupie trzeciego mikrusa? :lol: :lol:
Nie wiem Wojtus, myslalem o tym i wydaje mi sie ze to jest tak:
Jak latasz normalnymi smiglowcami i potem bierzesz do reki takiego mikrusa to masz wrazenie ze:
1. ogon nie trzyma
2. caly helik jest jakis taki miekki i malo przewidywalny.
Takie bylo moje wrazenie po pierwszym zawisie na... no wtedy na Palacowej na Mirowym WlToyToyu i powiedzialem "Nieee... nie chce tego... "
Ale potem widzialem jak Miru tym lata i stwierdzilem, ze przez to wrazenie musi byc mozliwe sie przedrzec... I rzeczywsicie!
To trzeba poprostu olac i robic swoje.
A mikrus okazuje sie poprostu malo precyzyjny jak na swoje rozmiary, bo biorac pod uwage prezycje np. zawisu 450tki to taki mikrus powinien wisiec w miejscu jak przybity. A on jest w stanie wisiec mniej wiecej w takim samym obrebie jak 450tka czyli jego precyzja sterowania jest poprostu mniejsza.
Z reszta ta sama tendencja idzie dalej - 600tka mimo wiekszego rozmmiaru na zawis potrzebuje tyle samo miejsca z kazdej strony co 450tka.
Ergo - precyzja sterowania relatywnie do rozmiaru rosnie wraz z rozmiarem helika.
To ma plusy to ma minusy.
Plus to tak jak juz mowilem - jak ktos opanuje WlToyToya to na bank ogarnie kazdy wiekszy smiglowiec.
Minus - trzeba niestety mistrzostwa zeby polatac w domu mikrusem... Jak potrafie zrobic w pokoju zawis, jakies kolko... ale duzo wody uplyne zanim odwaze sie go odwrocic na plecy...
Postautor: Don Mirson » 16 kwie 2015, o 10:21
Tzn jest tak jak napisałeś. Im większy model tym stabilniejszy. Zobacz o ile bardziej stabilniejsza jest 600tka od 450tki pomimo, że jest od niej większa/cięższa... (zależy jak liczyć) te 2-4 razy. Jak się weźmie pod uwagę że v977 jest mniejszy od 450tki ponad 10 razy, to wydaje mi się, że trzymając się proporji rozmiaru to i tak jest całkiem całkiem w sterowności.
Oczywiście jest dzikusem, ale to też kwestia troche wlatania. Ja po 2-3 pakietach się uspokajam, przyzwyczajam i lata wtedy fajnie. Ale jak brałem go bezpośrednio po locie 450tką to przez pierwszy pakiet nie czułem nic więcej niż... chaos :)
Do akrobacji z kolei moim zdaniem bardziej brakuje jej mocy niż precyzji. Niby wirnik główny ma sporo mocy (a na pewnoe w pierwszychj 3-4 minutach lotu), ale i tak go trzeba ograniczać kątami ze względu na ogonek, który jest zdecydowanie najsłabszą stroną malucha.
Z resztą co tu dużo pisać... Jeśli ja przy zwoim prawie, że zerowym, poziomie latania potrafię utrzymać malucha utrzymać cały pakiet na pleckach i porobić trochę krzywych fikołkow, to myślę, że ten helik jest w stanie zrobić na prawde wiele. A mółgby znacznie więcej gdyby jego moc ograniczona była aktualnymi możliwościami silnika głównego nie ogonowego.
Ale nic, zobaczymy co sutek pokaże...
Xeo
Podziękował: 195 razy
Postautor: Xeo » 16 kwie 2015, o 10:27
Ja na razie w domu trenowałem zawisy i próby coś a'la kółek, albo zawracania po osi.
Pierwsze bez problemu ale z drugim mam większy problem bo na mode 2 ciężko jest mi go obracać wokół osi nie gmerając za mocno przy gazie :masakra:
Z mojej perspektywy łatwie by było na mode 4 ale średnio mi się uśmiecha latać na mode 4 helikami/qadami a na mode 2 skrzydlatymi :|
Postautor: Don Mirson » 16 kwie 2015, o 10:28
Ja bym poczekał i się przyzwyczaił. Ja też na początku miałem problem z gazem ze względu na samoloty, gdzie przypadkowy ruch gazem o 15% niewiele zmieniało w locie...
Xeo
Postautor: Xeo » 16 kwie 2015, o 10:38
taki mam właśnie zamiar :)
Muszę tylko zmniejszyć czułość obrotu wokół osi bo teraz delikatny ruch a helik kręci się jak szalony.
Jak tylko ogarnę się z domowymi rzeczami to zacznę do was wpadać na Pałacową/Reguły co by tam trenować i kretować :rotfl2:
Bardzo żałuję że nie można zbindować mikrusa z normalną apką jak to miałem z biedroną :masakra:
Postautor: Don Mirson » 16 kwie 2015, o 10:39
Ale ma to swoje zalety. Ja traktuje malucha jako urządzenie mobilne :)
Czy do auta czy na rower... Z normalnym nadjanikiem bym już pewnie jakoś ostrożniej, przez bibułkę i te sprawy... A tak jeb w plecak i jazda...
krclvlthn
Postautor: krclvlthn » 16 kwie 2015, o 10:40
Moim zdaniem problemem z mikrusami jest to, że mało ważą :)
Wystarczy niewielki podmuch wiatru, nawet osoba przechodząca obok i helik leci sobie gdzie chce.
W sumie, to tylko latające 50g.
Postautor: Don Mirson » 16 kwie 2015, o 10:42
Eeee, nie jest tak źle. Ja latam czy wieje czy nie. wiadomo, z wiatrem, więcej zabawy,ale moim zdaniem mały daje radę...
subframe
Podziękował: 26 razy
Postautor: subframe » 16 kwie 2015, o 10:45
miruuu pisze: A mółgby znacznie więcej gdyby jego moc ograniczona była aktualnymi możliwościami silnika głównego nie ogonowego.
Na SUT-cie jest dużo lepiej. Mi raczej brakuje mocniejszych tj lepszych pakietów. Ogon zaczyna popuszczać jak pakiet słabnie, a słabnie dość szybko, bo te pakiety nie są raczej najwyższej jakości.
Chyba zakupię kolejną niebieską piątkę na ten sezon. :)
pozdrawiam
Subframe
450PRO DFC, V977, 250GT
Me-109, Cessna 182
Xeo
Postautor: Xeo » 16 kwie 2015, o 10:47
ja też latałem przy średnim wietrze i byłem zaskoczony że dawał radę.
A przy większych podmuchach miałem niezły fun jak nagle mikrus lądował kilkanaście metrów wyżej w 1-2 sekundy, coś jakby mu nitro odpalić
Postautor: SeKLeS » 16 kwie 2015, o 12:46
Kurde jak czytam Wasze posty, zaczynam się zastanawiać czy nie sprzedać v922 z całym majdanem i kupić tego wariata. Druga apka w tej chwili to dla mnie minus. Może warto zacząć na nią patrzeć jako plus? Chciałbym ćwiczyć plecki, gdzie na v922 jest to słabo wykonalne...
Postautor: Don Mirson » 16 kwie 2015, o 12:58
Ja brałem z radością razem z nadajnikiem. Można go tyrać jak helika i nigdy niczego nie szkoda :)
Postautor: wojtekr » 16 kwie 2015, o 17:41
aikus pisze:Jak latasz normalnymi smiglowcami i potem bierzesz do reki takiego mikrusa to masz wrazenie ze:
1. ogon nie trzyma
u mnie jest jeszcze tak z mikrusami, że jak nie mam to chcę mieć a jak ma to nie latam :)
Postautor: SeKLeS » 16 kwie 2015, o 18:27
wojtekr pisze:
1. ogon nie trzyma
To się nazywa chęć posiadania. Bardzo z tym walczę...
Postautor: Don Mirson » 16 kwie 2015, o 18:30
Bo v977 to klasyczny mast hev (nie mylić z mast juz) ;)
Postautor: aikus » 16 kwie 2015, o 23:17
No wlasnie... skutek walki z checia posiadania u mnie to ostatnie wietrzenie hangaru, ktore caly czas trwa de facto...
