Postautor: Artja » 20 kwie 2015, o 07:25
Skąd bierze sie ikonkę buźki z pejczem, bo nie widze jej na liście? Byłaby jak znalazł dla moich wczorajszych poczynań z 450tką, z braku laku samowalnę się w mur.. :wall: Pierwszy lot, ósemeczka, pętla, plecki i gleba :oops: Coś tam odratowałem, trochę wyprostowałem helika nad samą ziemią, ale poszła jedna łopata i podwozie, drobiazgi w sumie. Podejrzany był regiel, ale domowe śledztwo wykazało co innego, no cóż, tak to jest jak się robi plecki w normalu... :oops: :masakra:
Postautor: Don Mirson » 20 kwie 2015, o 07:28
Kret bez fotek to nie kret tylko przebieraniec.
Postautor: Artja » 20 kwie 2015, o 07:50
Nie widziałeś nigdy złamanej łopaty...? ;)
Postautor: Don Mirson » 20 kwie 2015, o 08:01
Widziałem. Jak kopałem dołek tak się stało. Ale też się nie liczy bo foty nie zrobiłem.
Podziękował: 1774 razy
Postautor: aikus » 20 kwie 2015, o 08:45
Artja pisze:Skąd bierze sie ikonkę buźki z pejczem, bo nie widze jej na liście? Byłaby jak znalazł dla moich wczorajszych poczynań z 450tką, z braku laku samowalnę się w mur.. :wall: Pierwszy lot, ósemeczka, pętla, plecki i gleba :oops: Coś tam odratowałem, trochę wyprostowałem helika nad samą ziemią, ale poszła jedna łopata i podwozie, drobiazgi w sumie. Podejrzany był regiel, ale domowe śledztwo wykazało co innego, no cóż, tak to jest jak się robi plecki w normalu... :oops: :masakra:
I z tego powodu w zadnym juz heliku* nie mam czegos takiego jak normal. Nawet w Raptorze - poprostu przed startem odkrecam powoli kurek gazu...
*Wyjatek oczywiscie jest - jest nim WlToyToy977 gdzie dwoch idli ustawic sie nie da (chyba ze znowu czegos nie wiem). I tam oczywiscie juz trzy razy zglebilem z powodu nie wlaczonego holda. Na szczescie w tym gowniarzu kret ... to nie kret...
Postautor: Kenobi36 » 20 kwie 2015, o 09:01
Można powtarzać, doradzać, ale każdy musi parę razy spaść zanim podejmie decyzję aby Normala wywalić z trybów lotu :-D
Postautor: pkali » 20 kwie 2015, o 09:29
True :). Ja rexem też tak spadłem.
telemaniak
Podziękował: 44 razy
Podziękowano: 72 razy
Postautor: telemaniak » 20 kwie 2015, o 09:44
Tak samo jak lądowanie mini-autosem - ileż to zębatek napędu ogona by oszczędziło gdyby piloci wcześniej dali się do tego przekonać :)
Postautor: aikus » 20 kwie 2015, o 10:17
telemaniak pisze:Tak samo jak lądowanie mini-autosem - ileż to zębatek napędu ogona by oszczędziło gdyby piloci wcześniej dali się do tego przekonać :)
Akurat tutaj sie nie zgodze... Wszystkie zebatki jakie zjadlem przy ladowaniu byly zjedzoone przy lądowaniu wlasnie przy takim mini-autosku... Wtedy najtrudniej jest utrzymac helika, zeby sie nie pochylil na ogon i nie zaryl ogonem w ziemii, bo jak spada headspeed to helik staje sie niestabilny... A jak go posadze twardo na pelnych obrotach na ziemii i jeszcze przydusze do ziemii a dopiero potem cykne holda to niee ma bata zeby cos sie stalo.
Tym nie mniej - zgadzam sie, ze generalnie nalezy ladowac na wylacoznym silniku i przewaznie tak wlasnie robie (stad wszystkie zebatki jakie zjadlem, zjadlem przy takich ladowaniach ;) ).
Postautor: aikus » 21 kwie 2015, o 23:30
No! Dobra!
Protos poskladany, wyregulowany i gotowy do oblotu.
Tak ze zabieram grata jutro... a raczej dzis, na Palacowa.
Postautor: PiotrS » 21 kwie 2015, o 23:34
gratulacje!
weź też ze sobą miniaka, chcę pomacać
Postautor: aikus » 22 kwie 2015, o 00:17
Miniaka sprzedana;)
Postautor: pkali » 22 kwie 2015, o 05:15
Ale jak mogłeś.... Namwiał wszystkich, a sam sprzedał. Przyznaj się, zbierasz na x3 ;)
Postautor: PiotrS » 22 kwie 2015, o 06:25
aikus pisze:Miniaka sprzedana;)
Koniec świata, podobno miniaka NIKT nie sprzedaje ;)
Taki jest dobry.
Postautor: Artja » 22 kwie 2015, o 06:59
PiotrS pisze:
Taki jest dobry.
To wyjątek potwierdzający regułę, obejmujący pilotów pozbywających się Braina bo jest za dobry ;)
Postautor: PiotrS » 22 kwie 2015, o 07:00
No fakt, przez chwilę zapomniałem o Brainie :vhappy:
valoos
Postautor: valoos » 22 kwie 2015, o 08:00
W temacie protosów...
Wczoraj przed robota na łące spotkał mnie kret konkret... :cry:
Na oko, uwzględniając sytuację finansową, będzie jakiś miesiąc bez latania (heli)...
Postanowiłem wziąć odwet na sprzęcie i ...
... wymieniłem wieczorem w apce gimbale na te od Taranisa :D
Dla mnie spora zmiana jakościowa.
Zdążyłem wymienić dopiero jednego, ale jak widać drugi niecierpliwie czeka na swoją kolej...
Trzeba się jakoś pocieszać.
Postautor: Don Mirson » 22 kwie 2015, o 08:14
Pasowały??? Dużo kombinacji?
Postautor: MacGyverek » 22 kwie 2015, o 08:25
A ja myslałem, że Protos jest niezniszczalny. Widzę, że konkretnie przygrzałeś jak rama tak popękała.
Postautor: PiotrS » 22 kwie 2015, o 08:29
To 500tka chyba.
Niezniszczalne jest mini :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 13 gości
