MSH Protos 325 (Mini)
Podziękował: 1772 razy
Postautor: aikus » 26 maja 2015, o 22:51
Mentalista pisze:Aikus, nie bądź taki skromny, przecież Ty również pisałeś o szlifowaniu tych nieszczęsnych wałków (osi). Mam rację?
ja pisalem o szlifowaniu, a Kenobi, zeby nie wciskac na sile naciskajac na lozysko byle jak, tylko jesli juz to pchajac wewnetrzna bieznie...
Szlifowanie (tak swoja droga) niesie za soba inne zagrozenie. Sa nim ... OPILKI!
Walek przewaznie jest troceh namagnesowany... opilki sie go chwytaja... stad juz tylko krok do tego, zeby kilka z nich wpadlo do lozyska...
Na to tez warto uwazac bo opilki rozjechane kulkami po biezniach nie beda obojetne...
Postautor: Kenobi36 » 26 maja 2015, o 23:16
Jak kończy dzień modelarz? Miniaczek, siusiu i spać.
Właśnie kończę składać jednego, przed sobotą chyba będzie następny.
3 łożyska luźne , 3 ciasne wiec wkrętarka i papierek.
Jakie tam opiłki.
Po pól kropli oliwy do łańcucha rowerowego na łożysko stosuje przy montażu a potem z góry może co pół roku. Komplet na dwa lata starczył. Teraz mam drugi i siedzi cicho od ponad pół roku, nic nie chrobocze i nic nie piszczy. Aaaa, przepraszam , ze 2 miechy temu alu rolka przy silniku padła, tzn aluminium się wyklepało i łożysko latało w rolce. Założyłem Lynxa.
Postautor: Don Mirson » 26 maja 2015, o 23:25
W którą stronę kręci Wam się ogon??
Postautor: aikus » 27 maja 2015, o 00:12
Do gory, tak samo jak w rexie i w ogole we wszystkich helikach jakie widzialem z wyjatkiem jednego....
ma sie krecic tak zeby wyrwana trawe rzucal do gory prosto w wirnik glowny.
Postautor: Don Mirson » 27 maja 2015, o 00:31
No właśnie mi się kręci odwrotnie. Czy może to wynikać z tego ze mam na odwrót wygietej pasek ogonowy? I czy będzie to miało znaczenie jeśli odwrócenie łopatki? Kurde nie chce mi się jeszcze raz rozkręcać ogona ;)
Poza tym trochę dzisiaj poszło do przodu. Oczywiście zostały kolejne srubeczki... co mimo wszystko zaczyna mnie niepokoić...
Na jutro zostawiam dociagniecie silnika i ogona... Jak to było, żeby dobrze było z tymi łanłejami?
Postautor: aikus » 27 maja 2015, o 05:23
Boze Miru popraw ten ogon... Miej litosc...
Postautor: Artja » 27 maja 2015, o 05:41
miruuu pisze:No właśnie mi się kręci odwrotnie. Czy może to wynikać z tego ze mam na odwrót wygietej pasek ogonowy? I czy będzie to miało znaczenie jeśli odwrócenie łopatki? Kurde nie chce mi się jeszcze raz rozkręcać ogona ;)
:gas: Podejdź do tego po modelarsku. Przełóż cały ogon na przód, zrób rewersy na cyklice i masz fajny model z eleganckim dziobem gdzie da się wygodnie zamontować kamerę FPV :thumb:
miruuu pisze:Oczywiście zostały kolejne srubeczki... co mimo wszystko zaczyna mnie niepokoić...
Będziesz teraz iskał prosiaka w poszukiwaniu miejsca dla pchełki? :vhappy:
Postautor: Don Mirson » 27 maja 2015, o 05:57
aikus pisze:Boze Miru popraw ten ogon... Miej litosc...
No poprawiłem... jeszcze zanim poszedłem spać... dla świętego spokoju.... :)
Postautor: aikus » 27 maja 2015, o 06:22
Artja pisze:[...]
Wyszloby mu skrzyzowanie czolgu z helikiem...
Postautor: Don Mirson » 27 maja 2015, o 06:38
Moo krety by się bardziej bały wtedy?
Postautor: przemek » 27 maja 2015, o 09:11
Miru ale co, nie tak pasek w belce skręciłeś, że ogon kręcił się do przodu, tzn w dół? :)
A tak w ogóle to ciekawe ile razy masz go tam skręconego ;)
Postautor: Don Mirson » 27 maja 2015, o 09:11
Kurde szukam szukam i nie mogę znaleźć... jak to było z tym silnikiem o owb?
Jak montować, naciągać, żeby dobrze było?
Świadomie otwieram nowy wątek, bo wydaje mi się, że warto mieć to pod ręką...
Postautor: Don Mirson » 27 maja 2015, o 09:13
Hehe, no niby raz
A był jak piszesz w druga stronę...
Swoją drogą zastanawiam się jakie to ma znaczenie jeśli obróci się łopatki...?
W 450tce był problem z ograniczeniem kątów w jedna stronę, ale tutaj ten zakres Jakby jest większy... hmmm
Postautor: przemek » 27 maja 2015, o 09:15
Według Krzyśka:
Naciągasz silnikiem pasek, przykręcasz silnik, zdejmujesz pasek, zakładasz górną podporę tak aby łożysko praktycznie samo się wsunęło na wał, dokręcasz podporę, ponownie zakładasz pasek.
Według Aikusa:
Wy*ebujesz podpore, robisz solida, latasz :D
Korzystam jak na razie z drugiej opcji ;)
Postautor: Don Mirson » 27 maja 2015, o 09:18
Jak założę pasek przed podpore?
I co z ogonem? Jak będzie najlepiej, na dzień dobry przesunąć go w któraś stronę czy po środku...?
Postautor: przemek » 27 maja 2015, o 09:32
Ale z tego co pamiętam przy odwróconych łopatkach musisz też zmieniać rewersy na żyrku i w apce. Działałoby to, ale serwu jest lepiej ciągnąć, niż pchać i właśnie normalnie serwo ciągnie ślizgacz do belki, żeby przeciwstawić się momentowi reakcyjnemu, czyli obrócić heli w prawo, a u Ciebie musiałoby pchać. Działałoby ale do mnie takie tłumaczenie przemawia żeby jednak robić od początku tak jak być powinno.
Postautor: Don Mirson » 27 maja 2015, o 09:33
RRwersy - bez znaczenia bo jeszcze nic nie ustawiłem.
Ciągnąć czy pchać... hmmm ja wolę to drugie, ale serwo niech jednak lepiej ciągnie
Postautor: PiotrS » 27 maja 2015, o 09:34
pasek ściągasz z koła głównego
ogon - jak ci naciąg paska pozwoli
Postautor: Don Mirson » 27 maja 2015, o 09:36
No ale naciąg paska pozwoli mi na tyle ile mu pozwolę położeniem silnika...?
Pytanie co przyjąć za punkt wyjścia, a którym dociagac?
Chyba że to bez znaczenia? Tyle było gadania o tym montażu ze wole zapytać dokładniej zanim coś spitole...
Postautor: Kenobi36 » 27 maja 2015, o 09:37
Pasek ściągasz w dół z koła głównego wtedy się luzuje.
Wszystko jedno, załóż pakiet i zobacz czy ciąży na japę czy na ogon. Ważne tylko aby byłdrobny margines na regulację.
A propo protosa któego skłądam.
Dostałem do skończenia :-) od mniej doświadczonego składacza, w zasadzie i tak każdą śrubkę musiałem wykręcić, ale nie ważne, najlepsza była wtytczka XT60 (zamiast gniazda) zalutowana na regulatorze :D
Wróć do „XLPower”
