MSH Protos 325 (Mini)
Czarkowicz
Postautor: Czarkowicz » 9 cze 2015, o 07:29
Ostatnio zmieniony 13 cze 2015, o 15:24 przez Czarkowicz, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 9 cze 2015, o 07:36
Stretch to wydłużenie modelu rozmiarem o pół klasy.
Zakładasz dłuższe łopaty (zamiast 325, 360mm) i dłuższy ogon (żeby nie wadziły dłuższe łopaty o wirnik) i masz wtedy model tzw. klasy 480.
Taki stretch ma swoje wady i zalety.
Z jednej strony masz model, który zachowuje się przyjemniej, jak większy heli, do tego z zbliżonej masie. Z drugiej strony konstrukcja modelu może dostawać bardziej po d... Jest w koncu dostosowana do mniejszego wirnika i sił z niego płynacych...
Zależy kto co lubi. Ja na pewno spróbuję jak się wlatam. 500tka zaplanowana dopiero na następny sezon (jak się troche wlatam) a w między czasie pewnie będzie kusiło...
Czarkowicz
Postautor: Czarkowicz » 9 cze 2015, o 07:49
Postautor: Don Mirson » 9 cze 2015, o 07:51
Czarkowicz pisze:
miruuu pisze:... Zależy kto co lubi. ...
Ja właśnie chcę się z Waszą pomocą dowiedzieć, co lubię... :rotfl:
Tylko, że my już wiemy co Ty lubisz, tylko Ty jeszcze tego nie wiesz :rotfl2:
Postautor: Jazz » 9 cze 2015, o 07:54
Ten silnik który masz ma za duze KV, i nawet z najmniejsza zebatka tak bedzie.
Pod 3S stockowy scorpion ma 2580 kv , wiec 4400 kv bedzie za duzo.
Czarkowicz
Postautor: Czarkowicz » 9 cze 2015, o 07:55
Ostatnio zmieniony 13 cze 2015, o 15:24 przez Czarkowicz, łącznie zmieniany 3 razy.
Postautor: Don Mirson » 9 cze 2015, o 07:56
Czarkowicz pisze:Tak, lubię na pewno to, co lubicie Wy. Ale, jeśli uzyskam to inną drogą, będe to wtedy uwielbiał, a nie - tylko lubił... :P :twisted:
Przypomnę Ci tego posta za jakiś czas :rotfl2:
Czarkowicz
Postautor: Czarkowicz » 9 cze 2015, o 08:02
Ostatnio zmieniony 13 cze 2015, o 15:23 przez Czarkowicz, łącznie zmieniany 1 raz.
Podziękował: 1771 razy
Postautor: aikus » 9 cze 2015, o 08:09
Nie no jasne, ze mozesz ... jechac powiedzmy z Warszawy do Poznania, przez Kielce, Zgorzelec, Szczecin, Zielona Gore, Gdansk, Bialystowk i to koniecnzie w takiej kolejnosci, nawet jak Ci wszyscy mowia, ze prosto jest droga.
To tez jest kwestia tego co kto lubi.
Jedni lubia jechac, inni dojechac.
:vhappy:
Czarkowicz
Postautor: Czarkowicz » 9 cze 2015, o 08:22
Postautor: Don Mirson » 12 cze 2015, o 06:26
Które Wam się sprawdziły najlepiej?
http://rcmaniak.pl/pl/c/Lopaty-450/27/1/default/3
Postautor: Jazz » 12 cze 2015, o 07:20
Postautor: Don Mirson » 12 cze 2015, o 07:21
Brak towaru...
to są te co masz w zapasie może?
Postautor: Kenobi36 » 12 cze 2015, o 07:26
Nie pamiętam co idzie ale dostawa powinna być w przyszłym tygodniu.
Postautor: Don Mirson » 12 cze 2015, o 07:27
Ooo, spoko, to jak coś to pewnie zgarnę jakieś przy lynxo-odbiorze...
Postautor: Don Mirson » 12 cze 2015, o 07:41
Dlaczego on...
wczoraj jak zgłupiał zyx... zapuściłem holda na przedkreciu... Wyjałem z trawy, postawiłem, skończyłem pakiet... :)
Postautor: pkali » 12 cze 2015, o 07:55
Nie wiem, czy moja teoria jest właściwa, ale po zapięciu holda opory paska i solida na silniku działają na korzyść protosa.
tapatalk
Postautor: Don Mirson » 12 cze 2015, o 08:12
A wiesz, że przed chwilą o tym właśnie myślałem. O ile brak sensownej autorotacji jest generalnie wadą tego modelu i ciężko temu zaprzeczyć, to w przypadku nauki i częstych kretów działa to na korzyść...
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 12 cze 2015, o 21:02
No Pany, opatrzność czuwa. Dziś w ramach pakowania gratów przed Bąkowem postanowiłem nasmarować pasek i łożyska w prosiaku. Tak, o, żeby ładniej chodził. Jak już nalałem tu i tam oleju silikonowego, tudzież smaru silikonowego zacząłem kręcić wirnikiem co by się wszystko ładnie rozeszło po heliku. A tu chrup, chrup, chrup w miarę obracania. O co kaman ? Nic nie znalazłem, ale przez myśl mi przeszło łożysko na podporze silnika - tej z góry, to słynne łożysko. Zdjąłem podporę i .... łożysko, a w zasadzie kulki się wysypały, a bieżnie poszły gdzie chciały. Kuźwa, a myślałem, że mnie to ominie. Robiłem jak trzeba, czyli po naciągu paska silnikiem ściągałem pasek z koła głównego, montowałem podporę i dopiero pasek naciągałem na koło. No nic, trudno. Łożysko starczyło na około 70-80 lotów.
Happy end polega na tym, że przypadkiem france trafiłem, a nie jutro w Bąkowie płacz, a po drugie - miałem łożysko bo takie same są w OWB starego typu :-) A w sumie jakby pierdykło w Bąkowie to bym latał bez podpory.
No, to się wygadałem.
Idę na browca.
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Podziękowano: 239 razy
Postautor: PiotrS » 12 cze 2015, o 21:05
A ja właśnie naprawiam miniaka metodą na kolano. Idzie dobrze. Obym nie przedobrzył.
Wróć do „XLPower”
