Rower elektryczny
Postautor: SeKLeS » 4 paź 2014, o 18:43
Witajcie Panie i Panowie!
Bardzo jestem ciekawy, czy ktoś z bywalców forum posiada rowerek wspomagany elektrycznie. Mam plany budowy takowej maszyny i chętnie z kimś podyskutuję w temacie. Mam zamiar użyć zestawu mid-drive Bafang BBS02 48v 750w. Bateria składana z lipo 4s hard case. Wtyki i watomierze już lecą, ale reszta jeszcze nie zamówiona, więc temat otwarty..
12.12.2014 - Mały update w temacie. Dziś po wielogodzinnych rozkminach do bólu zamówiłem powyższy KIT w jedynym słusznym kraju, z dodatkowym kołem zębatym 44T ponieważ 46T może okazać się za duże. Możliwe, że wymienię też tył, więc coś się zmota. Cel = 60km/h :wow2:
Wszędzie ludzie piszą, że DHL/UPS = pewna wtopa na cle, więc przesyłka FedEx'em.
Watomierze po 2 miesiącach tułaczki przyszły z BG (spór anulowany). Wcześniej jako źródło elektronów planowałem wykorzystać 6x4S 5000mAh w twardych obudowach, ale dziś okazyjnie zakupiłem na allegro 2x6S 5000mAh, więc możliwe, że koncepcja zmieni się na dobre i będę potrzebował dodatkowych 2 lub 4szt 6S 5000mAh.
Mam nadzieję, że do wiosny ogarnę :)
Postautor: SeKLeS » 17 sty 2015, o 18:58
I udało się! Sprzęt lata jak małolata! Było trochę kombinacji, ale finał sprawy jest pozytywny.
Zestaw ostatecznie kupiłem w UK. Chińczyk zgodził się oddać kasę. Stwierdziłem, że w przypadku problemów wolę dopłacić za jakąś realną gwarancję i ewentualne wsparcie.
Paczka dotarła na początku stycznia.
I jakby lekko eksplodowała
Niestety film z otwarcia warto mieć. Zrobiłem burdel w pośpiechu, a film i tak trwa ok 20 min (do przejrzenia 2 zestawy silników z akcesoriami + bateria).
Dla bardziej zainteresowanych wagi silnika i baterii 10Ah:
ObrazekObrazek
Graty nie czekały długo. Z Torunia przyjechała ekipa i zabrała się do roboty
Od czasu do czasu trzeba się spokojnie zastanowić, więc jest okazja się napić
Godzinka i silnik jest już na miejscu
[img]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/17/bc8729096c6ad29d474b0511ff4f76bf.jpg[/img]
Czas zainstalować sterowanie. Z kierownicy wszystko poszło w pizdiet! Manetka przerzutki musiała ustąpić miejsca manetce gazu. Klamki hamulców również nowe z zestawu (z czujnikami dla odcięcia zasilania).
Chińczyk przesadził z klejem i trzeba było "podskubać"
I już wszystko zgrubnie złożone
Czas na przejażdżkę próbną! Niestety nie otrzymałem sterownika do kabla, stąd wszystko na ustawieniach fabrycznych. Mimo to banan podczas jazdy zawijał mi się na potylicy. Max zmierzona moc i pobór prądu
Całość dla testu zasilona z 2x6S 5Ah od Krzyśka Pracują pięknie!
Dziś przed blokiem wykonałem ostatnie szlify w oprogramowaniu, które jest niestety mało intuicyjne. Na dodatek w sieci brak jednoznacznych podpowiedzi. W ogóle mam wrażenie, że w moim sofcie jest coś na odwrót, bo nastawy wg porad z for zagranicznych dawały mierny efekt...
Miny ludzi na widok gościa, który podpina rower do laptopa... Bezcenne! Kilka rund po osiedlu i radocha nie ma końca. Będzie ładniejsza pogoda, upnę wszystko na czysto, wtedy dam ostateczne fotki rowerka...
Byłbym zapomniał. Max prędkość bez oszukiwania: 60km/h z manetki gazu; 50km/h w trybie wspomagania. Tylko gdzie ja będę tyle jeździł?
CDN
Postautor: wojtekr » 17 sty 2015, o 19:19
Mi się najbardziej podoba zdjęcie numer 4 i 5 :piwo2: :approve:
telemaniak
Podziękował: 44 razy
Podziękowano: 72 razy
Postautor: telemaniak » 17 sty 2015, o 22:31
Genialna fotorelacja :) !
armagedon
Podziękował: 27 razy
Postautor: armagedon » 18 sty 2015, o 13:41
Fajne :D jaki dystans się przejedzie na dwóch pakietach?
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Pozdrawia.Sebastian S.
Postautor: SeKLeS » 18 sty 2015, o 23:40
armagedon pisze:Fajne :D jaki dystans się przejedzie na dwóch pakietach?
Niestety wszystko zależy od stylu jazdy. Możesz normalnie pedałować i wspomagać się automatycznie na górkach lub pod wiatr, możesz rwać po trasie 40km/h lub możesz jechać jak na skuterze dusząc tylko gaz. Opcji jest bez liku! Ja nadal pedałuję (w końcu to rower!), jadę z prędkością ok 20-25km/h czasem 30 i więcej. Mam na trasie górki i dołki. Jeden kurs do pracy i z powrotem to ok 12km. Na używanych 2x6S 5Ah robię spokojnie dwa takie kursy i mam więcej niż 3,8 na celę. Kto wie, czy IMAX b6 nie wyląduje w pracy jako stacja benzynowa. Tym bardziej, że mam chęć przerobić go na 200, może 300W. Tak więc na 4 pakietach spokojnie dojadę na lotnisko w Nagladach i wrócę bez "tankowania". Widział ktoś gdzieś plecak na 450tke?
Postautor: Artja » 19 sty 2015, o 00:24
SeKLeS pisze:Widział ktoś gdzieś plecak na 450tke?
Specjalnie dla Ciebie wypakowałem swój zestaw podróżny :)
armagedon
Postautor: armagedon » 19 sty 2015, o 12:37
Myślałem kiedyś o takim plecaku,ale ciężko z 700tą maszerować i w dodatku ten ogon między nogami :lol:
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Postautor: Artja » 19 sty 2015, o 15:12
A nienie... jak 600'ta albo 700'ta to między nogami musi być pyszczek, a ogon do góry :thumb:
Polecam aluminiowy stelaż plecakowy starego typu, taki z którego można było główne komory odczepić i zostawić tylko boczne. Nie wiem czy dziś da się jeszcze taki kupić...
Postautor: SeKLeS » 19 sty 2015, o 16:28
Szalony nawet pulpit zabrał... Kurde niesamowite. Nie łapię tylko jak heli jest zapięty. Za podwozie? Nie urwie się? Wolny plecak w kształcie prostopadłościanu się znajdzie. Tylko z apką będzie problem. Aurorki luzem nie wrzucę, a takich fajnych kompaktowych opakowań nie widziałem
Postautor: Artja » 19 sty 2015, o 17:39
Pulpit zabieram jeśli planuję latać FPV Pingwinem. Wtedy pulpit przypiety jest do plecaka bocznymi paskami, na pulpicie stoi helik zapiera się tylnymi goleniami o poprzeczkę pulpitu a z przodu złapany do pleców pulpitu rzepem za płytę podłogi pod silnikiem :)
Postautor: SeKLeS » 3 sie 2015, o 14:56
Artja pisze:Pulpit zabieram jeśli planuję latać FPV Pingwinem. Wtedy pulpit przypiety jest do plecaka bocznymi paskami, na pulpicie stoi helik zapiera się tylnymi goleniami o poprzeczkę pulpitu a z przodu złapany do pleców pulpitu rzepem za płytę podłogi pod silnikiem :)
Nudzi mi się potwornie w drodze do domu, gorąco w pociągu jak diabli, więc sobie przymarudzę. Samolot i helik na rower wchodzi bez problemu, radio w plecaku.
Sam rower bryka nadal. Zrobione mam 1600km z ogonkiem. Zero problemów. Bracki w swoim zestawie po przejechaniu ponad 3200km stwierdził jakiś luz na głównej osi (na niej montuje się korby), więc rozebrał dziada i po wymianie łożyska jest git. W najbliższym czasie planujemy zakupić dodatkowe zębatki do testów (mniejsza oraz większa ilość zębów). Ja generalnie chcę jeździć szybciej - niestety przy 50km/h wywala mnie z pedałów. Poza tym dla zębatki 46T nie ma na rynku bezmontażowej osłony "chainglider". Trzeba dać 44T lub 52T.
Jak już jesteśmy przy prędkości... Jeżdżę coraz to szybciej i pewniej (tak mocnym sprzętem trzeba się po prostu nauczyć jeździć, podczas jazdy być skupionym i cały czas pilnować swojego tyłka). Mimo, iż staram się nie zrobić sobie krzywdy, inni użytkownicy dróg i chodników mają mój (i czasem swój) stan zdrowia w najgłębszym poważaniu. Dojrzałem więc... Dojrzałem do zakupu kamery, którą mógłbym rejestrować wybryki otaczających mnie sprytnych inaczej. Niestety jako żyd i kombinator chciałbym ową kamerę wykorzystać również w dziedzinie RC (Summit, jakiś samolot, może helik). Chwilowo bez FPV (gdy dojrzeję do tej części zabawy, pewnie będą już inne ciekawe rozwiązania).
Wybór konkretnego urządzenia to jedno. Na początek trzeba wybrać typ kamery/gabaryty/konstrukcję. I tutaj moje odwieczne pytanie do Was. Co brać? Kamerę a la Mobius (mała, płaska, bez podglądu, bez ochronnej obudowy, ale chyba lżejsza i bardziej stealth), czy może a la GoPro (duża, nieco gabarytowa i rzucająca się w oczy, z opcją podglądu na żywo dla " Pana policjanta " z obudową, która może uchroni kamerę przy dzwonie). Argumenty, Wasze doświadczenia, dajcie proszę ognia! :)
Podziękował: 1783 razy
Postautor: Don Mirson » 3 sie 2015, o 17:20
Bierz mobiusa z wersji C bo najszerzej nagrywa. Lekkie i wygodne. Pełni funkcję. Raczej odporne na upadki. Podgląd możesz mieć w każdej chwili w telefonie...
U mnie w aucie spisuje się bardzo dobrze.
Postautor: SeKLeS » 3 sie 2015, o 21:13
miruuu pisze:Bierz mobiusa z wersji C bo najszerzej nagrywa. Lekkie i wygodne. Pełni funkcję. Raczej odporne na upadki. Podgląd możesz mieć w każdej chwili w telefonie...
Popatrzyłem na tego Mobiusa nieco bliżej. Jest już nawet versja C2. Dorwałem nawet instrukcję PL i sprzęt w miarę prosty. Jest autostart po podaniu zasilania, jest jakieś tam nagrywanie w pętli, interwał czasowy z szerokim spectrum przerwy pomiędzy zdjęciami. Niegłupia, niegłupia...
W takim razie gdzie kupić? BG, HK?
Jakie akcesoria szarpać? O montaż na kierę roweru, kask czy szybkie od auta sobie zadbam, skromny wybór jest. Adapter mi się rzucił chyba nawet w oczy umożliwiający wykorzystanie akcesorió z GoPRo. Natomiast kable, zapasowa bateria o niby większej pojemności? Zaślepki? Mobiusiarzy proszę o info co warto do wora z zagraniy dorzucić za jednym zamachem.
Podziękował: 167 razy
Podziękowano: 422 razy
Postautor: Artu » 3 sie 2015, o 21:32
Ja ze swojej strony mogę w ciemno polecić sprawdzonego wielokrotnie sprzedawcę z eBay-a eletoponline365 :thumb: Z tego co kojarzę, to ma jakieś "konszachty" z producentem tej kamerki :grin2:
Postautor: SeKLeS » 3 sie 2015, o 22:12
miruuu pisze:Podgląd możesz mieć w każdej chwili w telefonie...
Zapomniałem o to zapytać dokładniej. Przez kompa łapię o co chodzi, ale przez tel? Wifi, blutka brak, więc pozostaje jakiś kabel specjalny, aby do smarkfona podłączyć? Coś a la OTG?
Postautor: Don Mirson » 4 sie 2015, o 02:24
Przez OTG podłączając kartę przez czytnik lub mobiusa przez kabel.
Bateria zapasowa - olać, zobaczysz ile Ci ciągnie na standardowej. Poza tym nie musi to być dedykowana bo to zwykła jedna cela.
Ja to bym brał te uchwyty tylko do montażu na rower, kask itp bo są wygodne i tanie.
I jak masz fetysz to weź worek zaślepek ochronnych na lensy bo na pewno będziesz gubil ;)
Postautor: Artu » 4 sie 2015, o 05:16
miruuu pisze:I jak masz fetysz to weź worek zaślepek ochronnych na lensy bo na pewno będziesz gubil ;)
Eeee tam, wystarczy cienki sznureczek przywiązać do zaślepki :grin2:
Doszedłem do tego genialnego w prostocie rozwiązania "po piątej" zaślepce :masakra: :vhappy:
Postautor: Don Mirson » 4 sie 2015, o 07:24
A sznureczek to tak z 15 cm, żeby można było w trakcie jazdy ukryć zaślepkę w uchu. ;)
Postautor: SeKLeS » 23 sie 2015, o 18:35
Wy cały weekend latali, ja jeździł. Zwiedzał swoje dawne miasto studenckie - Bydgoszcz - oraz odwiedził brata w Toruniu. Teleportacja pomiędzy miastami trwała stosunkowo długo, ale taka technologia:
Wiele się w Bydzi nie zmieniło. Stare miejsca "narad" nawet wyładniały:
Uczelnia się remontuje:
Przeprawa uniwersytecka robi wrażenie:
Rowerek spisał się jak należy, pokonał podjazdy jak i karkołomne zjazdy. Ahhh te stare widoki...
Przed chwilą wróciłem i mogę jasno zakomunikować, że wspomaganie daje radę. Pod klatką sprawdziłem stan licznika. Voila!
I to jest nic, bracki ma już 3700
