wloze dzis na probe tgy 306, tylko musze adapterek dorobic.
goteck w sumie nie jakos duzo nalotu, w sumie musle ze ze 150 lotow i do tej pory sprawowal sie bardzo dobrze, jak na moje emeryckie latanie
rawro pisze:Musielibyście to sami zobaczyć.. To było niesamowite gdy helik zaczął sie kręcić w kół i gdy mike próbował go posadzić łopaty nagle wystrzelił i mało prawdopodobne by obia miały takie pęknięcie, wyglądało to jak by tam była niewidzialna ściana o którą zablokowały sie łopaty i wystrzeliły. Gdyby nawet były to pęknięcia to jakim cudem obie łopaty strzeliły by razem w tym samym kierunku ? One wystrzeliły jednocześnie i leciały razem obok siebie wbijając sie w pole w tym samym miejscu.. Ciekawostka dla lubiących pogromców mitów
mikegsx400 pisze:skleje, maja duza wartosc sentymentalna, chyba ca z przyspieszaczem wystarczy? czy lepsza zywica 5min?
te lopaty:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... mpat_.html
podnioslem ostroznie, po czym po kilku sekundach wiszenia, sam zaczal sie obracac (wydaje mi sie ze CW)
Szczotka sie upalila w serwie. Na 100%.
Serwo zachowuje sie tak: Stoi nieruchomo. Jak porusze to przesuwa sie na swoja pozycje ktora powinno miec i znowu stoi i nie reaguje na sygnal. Jak porusze to znowu przesuwa orczyk na wskazana pozycje.
No maksymalnie typowy objaw upalonych szczotek w silniku szczotkowym - silnik ma takie martwe punkty w ktorych jak stanie to nie moze ruszyc. Jak sie go poruszy to dziala, jak stanie to znowu nie moze ruszyc.
Gajos pisze:Które parametry/ustawienia w ZYX S2 zmieniają czułość żyroskopów X i Y?
Pod AUX podłączam Gyro z odbiorniczka, ale zmiana % Gyro w nadajniku wpływa tylko na czułość żyroskopu Z.
P.S. Miałem toto kupić, bo podobno do pomocy tyle tu chętnych... Mogę zacytować...![]()
A może w złym sklepie kupiłem?
Dzięki Shacker, w międzyczasie to namierzyłem. Drażni mnie tylko to, że zmieniając te 'gainy', zwłaszcza 'roll', muszę również korygować 'EPA' w nadajniku. Nie mam jeszcze doświadczenia i wprawy, ale na moje oko dziwnie się to zachowuje. Na przykład - przechylam helikopter wokół osi X powiedzmy o 10 stopni, tarcza pozostaje poziomo, ale tylko przez kilka sekund, potem dogoni położenie helikoptera. Nie widzę w tym sensu, ale to nie nowość...shacker pisze:Zapewne jak go podłączysz do PC i odpalisz oprogramowanie, to będą to roll gain i pitch gain
Dzięki Bartek, szukałbym w nieskończoność, a i governora też bym włączał do zimy...Bartek pisze:W Zyx s2 nie można zmienić czułości na tarczy z poziomu nadajnika- flight mode z powodu błędów i niedoróbek w oprogramowaniu. Z tego powodu governor też nie działa. Jak to mówią "you get what you pay for".
Pamiętam jak Ci Aikus ustawiał i widziałem, jak on równiutko wisiał i w ogóle. Mój się wierci na wszystkie strony. Lata już coraz znośniej, ale lądowanie to makabra. Jakby miał luzy w układzie kierowniczym albo jakby wirnik główny był zamocowany pod nim i to z pół metra...Miruuu pisze:Na szczęście to nie jest parametr, który często zmieniamy. Wziąłem raz komp na pole. Zrobiłem 10 lotów i ustawiłem tak jak lubię. I jest ok. Jest jeszcze opcja podłączenia darmowej aplikacji Zyxa z telefonu...
