Arczi
Podziękowano: 18 razy
Postautor: Arczi » 17 sie 2015, o 07:02
A ja w koncu po zabawach z Naza i GPSem przerobilem swojego quada tak, jak powinien byc zrobiony od poczatku.
Rama z wlokna szklanego zostala zastapiona weglowa, Naza z dodatkami zrobila miejsce na CC3D + BEC, plytka do dystrybucji pradu wyleciala, przewody spialem na krotko miedzy dolnymi plytkami ramy, wywalilem uchwyt pod Mobiusa, goldy laczace silniki z regulatorami i zamontowalem czerwone LEDy na spodzie z tylu. W zasadzie z pierwotnej konstrukcji to zostaly tylko silniki i regulatory. Model wazy 430g z pakietem. Poprzedni mial ponad 500g bez.
Oczywiscie nie obylo sie bez niespodzianek. Pierwsza proba oblotu skonczyla sie po kilku sekundach. Silnik podlaczony do pierwszego slotu w CC3D nie krecil sie. Co ciekawe, konfiguracja i kalibracja poszly dobrze. Na sucho, bez smigiel wszystko dzialalo. Wrocilem do domu, puscilem kreatora od nowa i nadal nie moglem rozkrecic tego silnika. Skoro tak, to trzeba bylo uzyc drastycznych metod. Zaczalem opowiadac modelowi ze jesli nie zacznie dzialac to skonczy jak terminator z pierwszego filmu i pokazalem mu zdjecia elektrosmieci. Zamrugal, zakrecil smiglami, zawisl w powietrzu i przeprosil za zle zachowanie. Ta wymiana firmwareu w miedzyczasie skutecznie uleczyla problemy :-D
Okazuje sie, ze po tej zmianie model zyskal na zwinnosci. Przy pierwszym zawisie az musialem sprawdzic czy DR mam wlaczone, bo taki ruchliwy byl.
Postautor: lenu » 18 sie 2015, o 18:42
ObrazekAmba fatima, Lynx był i go nima :D
Postautor: PiotrS » 18 sie 2015, o 18:46
Dobrze, że skrzynka nie odleciała ;(
Postautor: lenu » 18 sie 2015, o 19:15
Przy lądowaniu i na holdzie już na szczęście poleciała, musiała zahaczyć o ziemie delikatnie, ale parasolki całe i nic poza łopatką wystrzeloną się nie stało. Nie znalazłem już jej, ale teraz wiem o czym mówiłeś mi kiedyś :P
Postautor: shacker » 21 sie 2015, o 09:16
Wymieniłem anteny w odbiorniku 450-tki.
Stare antenki były już różnej długości (jedna skracana), a ostatnie problemy z wyłączaniem się silnika w locie skłoniły mnie do takiego eksperymentu. Nowe antenki są co prawda do odbiornika FrSky, ale złącze to samo. Niestety krótsze niż poprzednie. Mają jeszcze jeden zonk - nie pozwoliły na prawidłowe założenie gumeczek przy obudowie odbiornika, bo mają tam zgrubienie. Ciekaw jestem testów w locie.
Postautor: Don Mirson » 21 sie 2015, o 09:54
shacker pisze:Ciekaw jestem testów w locie.
My też - rób film ;)
Postautor: aikus » 24 sie 2015, o 14:45
To bylo wczoraj i przedwczoraj.
Zostalem zaproszony przez Artje na wyjazdowe goscinne latanie w Kamiance.
Cudowna wies na Podlasiu, gdzie do dzis jest problem z zasiegiem (sic!).
Wylatalem WSZYSTKO co ze soba wzialem. Wylatalem wiecej niz w Wincentowie.
Jakims cudem nic powaznie nie zepsulem.
1. Zlamalem smiglo w przecinaku - ot zdarza sie, jedno ladowanie nie poszlo.
2. Zgubilem kabinke od Bixlera w odwroconej petli. Kabinka po drodze trafila w smiglo i ma przez to kilka lekkich rasniec. Od tej pory nie uwierze juz nigdy w jakies pierdolowane mocowanie kabinek i pokrywek na magnesiki.
Kabinka odpadla, regiel wypadl i wyladowalem z reglem wiszacym na kablach. :evil: Dobrze ze pakiet nie wypadl. Widac producent nie przewidzial, ze bedziemy tym cwiczyc akrobacje, a to nie jest trudne do przewidzenia.
3. I tu ... niestety zal i rozczarowanie. Rozsypalem tarcze sterujaca w Protosie Mini. Okolo 200 lotow i jeden kret (juz dawno). Kiła syf i gnoj a nie legendarna trwalosc MSH. :evil:
I niestety mowie to ja, wielbiciel Protosow taki, ze dalbym sie za nie pokroic, a za kazda zniewage ustna, gotow bylem odpowiadac zniewagą czynną.
Tarcza trzyma sie w jednym kawalku ale luz juz ma taki, ze wiecej sie protosa podniesc na niej nie odwaze.
Jeszcze nie ogladalem co sie wlasciwie stalo... czy rozsypalo sie lozysko czy co...
Moze gdybym smarowal ja olejem tak jak smaruje lozyska to pozylaby dluzej...
:dk:
Fart, ze kilka tygodni temu kupilem drugiego uzywanego miniaka, z poprzedniej epoki, ergo, z czasu zanim MSH wpadlo na genialny pomysl potanienia produkcji i wyoutsourcowania produkcji lozysk do chin czy chjwgdzie. :twisted: :evil:
Barany. Zemsci sie to na nich... Mieli dobra marke i sobie ja spieprzyli.
Ciekawe... czy czeka ich taki los jak Aligna czy moze wezma sie w garsc i nastepne partie beda OK....
No nic... Zale wylane.
Tak czy siak nalatalem sie i bylo cudownie.
O jakosci MSH moze przyjde podyskutowac w stosownym dziale, jak zbiore solidne podstawy merytoryczne (obejrze tarcze, moze ja rozbiore, zobacze co sie wlasciwie stalo... Porownam wszystko ze starym Protosem Mini.
Taki ze mnie bedzie wredny wuj.
Wszystko zdemaskuje.
:mad2:
Postautor: Jazz » 24 sie 2015, o 15:16
Mam w domu dwie uzywane kabinki od bixlerow , wiec w piatek dzwon i przypomnij mi abym spakowal, to jak bedzie pasowac masz za free jedna.
Mam tez chyba taki plastikowy slizg przyklejany na spod bixlera z przodu od spodu - znalazlem na palacowej, moze to Tobie sie odkleil ?
Postautor: aikus » 24 sie 2015, o 16:11
Jazz pisze:Mam w domu dwie uzywane kabinki od bixlerow , wiec w piatek dzwon i przypomnij mi abym spakowal, to jak bedzie pasowac masz za free jedna.
A nie, dzieki, nie trzeba :nw: Ja znalazlem ta kabinke i ona jest calkiem OK - tak jak mowilem ma tylko kilka drasniec od smigla. Musze tylko przerobic jej mocowanie, bo magnesiki nie utrzymuja jej w odwroconej petli.
Jazz pisze:Mam tez chyba taki plastikowy slizg przyklejany na spod bixlera z przodu od spodu - znalazlem na palacowej, moze to Tobie sie odkleil ?
Nie. Ja wszystko od razu podkleilem srebrna tasma.
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 24 sie 2015, o 18:04
aikus pisze:To bylo wczoraj i przedwczoraj.
:dk:
:mad2:
Może masz tarczę z tej partii, na którą ja trafiłem. Tarcza miała luz na łożysku, które dodatkowo było wklejone na ciulowy klej i się wysuwało tworząc dodatkowy luz.
tapatalk
Postautor: aikus » 24 sie 2015, o 18:16
Pamietam tę Twoja przygode i to bedzie pierwsza rzecz ktorą sprawdze, ale mam wrazenie, ze tam juz w ogole nie ma kulek.
OK, rozumiem, moze przebieg 200 lotow to nie jest jakas tragedia... ale hello - w T-rexach mialem tarcze ktore wytrzymywaly po 500 i wiecej lotow, dziesiatki kretow i NIGDY nie wymienilem zadnej tarczy sterujacej.
Wiec... Wstyd, MSH. WSTYD!!!
(tak zeby cos bylo smiesznego).
A najgorsze, ze dalej tego zloma kocham...
Jak taka zona z ktora juz wzialem slub a potem sie okazuje, ze tu i owdzie nie za bardzo, no ale juz trudno...
Postautor: MacGyverek » 24 sie 2015, o 18:56
aikus pisze:Jak taka zona z ktora juz wzialem slub a potem sie okazuje, ze tu i owdzie nie za bardzo, no ale juz trudno...
Dobrze, że Twoja żona tego nie czyta :P
Postautor: aikus » 24 sie 2015, o 19:01
IRL to ja nie mam zony...
Postautor: Don Mirson » 24 sie 2015, o 19:10
WZTS
Postautor: przemek » 24 sie 2015, o 19:25
Piszta po polsku bo czlowiek watek gubi ;)
Btw Aikus nie, nie zamierzam sprzedac swojego starego dobrego protosa ;)
Postautor: aikus » 24 sie 2015, o 19:33
:masakra:
Podstawy podstaw.
10 przykazan internetowych.
Przedszkole.
http://pokazywarka.pl/akronimy/
Jasne ze nie wszystkie, ale tych pierwszych kilkanascie... Jak wyście sie uchowali??
Postautor: Artu » 24 sie 2015, o 19:39
Pisząc poprawną Polszczyzną hmm :masakra:
Postautor: aikus » 24 sie 2015, o 20:00
Jedno nie wyklucza drugiego, wrecz przeciwnie...
Postautor: Don Mirson » 24 sie 2015, o 20:46
miruuu pisze:WZTS
Tego nie ma to przetłumaczenie
WZTS - wuja znam ten skrót.
Postautor: MacGyverek » 24 sie 2015, o 21:03
Warszawa zawsze po Polsku ;) Tylko skrótów ma dużo ;) A je tu kto ze ślonska górniczego?? Trza by trocha pogodać po ślonsku ;) Ciekawe wiela by zrozumiało ;)
Ale wracając do wątku. Niedawno zanim rozwiązałęm kilka baboli mojego TREXa 450L, trochę żałowałem, że nie kupiłem jednak protosa mini. Ale tak teraz im więcej osób ma to czytam o prównaniach flaka gumki, ścierających się rolkach, elektrostatyce... reasumując - każdy model ma coś za "uchem" i wątpie, żeby ktoś zaprojektował model idealny. Tak samo z materiałami. Wątpie, że firmy produkujące modele badają każdą dostawę materiałową pod względem jakości. To raczej nie NASA ;) Podam przykład z podwórka. W firmie produkujemy urządzenia i używamy części raczej markowych np ST. Raz dostaliśmy dostawę triaków, które zaczęły się palić (poszło w świat ok 400 urządzeń). Nie byliśmy w stanie wychwycić wadliwość serii.
