WLtoys - V977
Postautor: rawro » 4 wrz 2015, o 19:37
No i polała sie pierwsza krew...
Podjarany chciałem polatac w pokoju i gdy spanikowalem to wlecialem w siebie helikiem... Pocieło mi dwa paluchy dość głęboko :(
Postautor: rawro » 4 wrz 2015, o 19:38
Postautor: Don Mirson » 4 wrz 2015, o 19:55
Obiecałes jeszcze fotkę ściany ;)
A tak poważnie to maluch jest znacznie mocniejszy od klasycznych 4 kanałowców i nie specjalnie nadaje się do chałupy... lubi zostawiać ślady...
Postautor: rawro » 4 wrz 2015, o 20:54
Jakby ścianę zobaczyla moja Kaska to by bylo wrrrr za to pokaże kabinkę Obrazek
Postautor: SeKLeS » 4 wrz 2015, o 21:29
Nie da się jakoś tego power stara zmyć? Jakaś chemia tego nie ugryzie? Reszta rewelka!
Postautor: rawro » 4 wrz 2015, o 21:34
Bede próbować.. Jak nie to zamaluję i okleje
Postautor: Don Mirson » 5 wrz 2015, o 01:22
Mam gdzieś naklejki lynxa ;)
Postautor: rawro » 5 wrz 2015, o 16:54
Model ten jest mocno pechowy dla mnie....
Wczoraj przy pierwszym oblocie pociąłem sobie paluchy :kopara:
Dzis spaliłem jedna ładowarkę...
Do tego model byl mega niestabilny.
Powodem była nie wklejona plytka ktora latała luzem okłamując gyro :(
Po wklejeniu jej było lepiej ale nadal mocno nie stabilnie i nieprzewidująco.
Po rozkręceniu wirnika okazało sie że szpindel jest niedokręcony, gdy go rozebrałem to dopadł mnie szok :hammer: :wall: Brak jednego z czterech łożysk :( co za gamoń go składał.
Zrobiłem prowizorkę, brakujące lozysko zewnętrzne uzupełniłem łożyskiem z wewnętrznej strony tak by okucie łopaty nie miało luzu a wewnątrz zrobiłem tulejke z gumką wewnątrz. No i helik poleciał.
I tak go dziwnie bujnie i ogon nie trzyma za dobrze.
Nie wiem czy mam to reklamować czy mnie obsrają ??
Tak małego łożyska chyba nie dostane u nas :(
Postautor: rawro » 5 wrz 2015, o 18:26
ObrazekObrazekObrazek
Postautor: Don Mirson » 5 wrz 2015, o 19:04
Przypomnij się późnym wieczorem to sprawdzę czy nie mam takiego łożyska a na 90% mam. Gdybyś po nie miał przyjechać to bym go oblatal I poszukal przyczyny.
Postautor: rawro » 5 wrz 2015, o 19:05
@miruuu super :) ale potrzeba 2 sztuki bo to jedno zaraz tez się rozpadnie...
wpadne do ciebie to oblecimy skurczybyka
Postautor: Don Mirson » 5 wrz 2015, o 20:13
Wydaje mi się ze mam po prostu cala głowice kompletną jedna w domu - wtedy można nawet w całości przełożyć, ale sprawdzę jak będę w domu..
Postautor: Don Mirson » 5 wrz 2015, o 20:22
Natomiast ogon (a raczej gyro ogonowe) głupieje w tym heliku gdy na tarczy/głowicy pojawiają się mocne luzy/wibracje. U mnie tak było gdy miałem bardzo duże luzy na serwach, gdy miałem rozklekotana tarczy, gdy miałem bardzo luźne łopatki.... dlatego wnioskuję ze u Ciebie ten sam objaw pojawia się od buby w okuciach.
Pan Byku
Podziękowano: 48 razy
Postautor: Pan Byku » 5 wrz 2015, o 22:32
Widzę, że rawro też zmaga się z helikiem :).
U mnie na szczęście pierwszy oblot spoko, zaś pierwsze próby ubioru skończyły się uwalonym bolcem. Kropelka temu nie zaradziła i wypierwszyłem owy gdzieś hen hen, daleko w pole.
Dopóki Agnes nim latała, było ok. Ale ja dziś zapragnąłem poczuć trochę prawdziwego 3D i dawaj na plecy, po czym, dawaj w ogrodzenie ;)... i po otrzepaniu model nie chciał się unieść przy maksymalnym wychyleniu drążka. Poczytałem o tym wcześniej i wiedziałem że to wina osuwającej się zębatki. No to ją podsunąłem i niby działa, ale potrafi sie osunąć w locie i jest niefajnie. W ogóle odnoszę wrażenie, że mimo wciskania zębatki, unosi się jakby wolniej i że on wcale nie jest taki kretoodporny. :/ ale bardzo fajny i ja chcę żeby latał tak jak go z pudła wyjąłem. Już nawet Agnes nie lata w 6G ;)
@edyta
Właśnie sobie zgłębiam wątek i widzę, że to chyba pora na zmianę zębatki. ;) No ale jeśli założę nową, a on dalej będzie się topornie unosił? Zauważyłem, że przednie serwo mi chętnie wychodzi z podłogi. W ogóle mi się nie do końca podobają mocowania w tym heliku. Mam ochotę na łączeniach wylać resztę tej kropelki...
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: Don Mirson » 6 wrz 2015, o 00:01
Bo krecić to cza umić ;)
Nie używaj kropelki - będziesz miał potem z tym problem. Serwo nie ma prawa się ruszać - po prostu dokrec jego trzymadlo...
Co do kretów jeszcze to nie ma zmiłuj. Mały będzie żył jeśli będziesz nim kręcił:
- w trawe
- na holdzie
- najlepiej w pozycji klasycznej
- jednocześnie ;)
@Rawro, mam łożyska. Wpadaj (ale może nie w tej chwili ) to go ogarniemy :)
Postautor: rawro » 6 wrz 2015, o 00:12
To jadę :)
Postautor: Don Mirson » 6 wrz 2015, o 00:24
Weź tylko popitke ;)
Postautor: Don Mirson » 6 wrz 2015, o 01:32
Zrobiłem dzisiaj mały upgrade. Jutro pewnie testy:
- alu trzymak silniczka ogonowego: wziąłem żeby silniczek miał mniej zasłoniętej przestrzeni, ale generalnie okazał się gowniany. Jest do tego stopnia źle zrobiony ze belka ogonową w niego nie wchodzi... znaczy belka jeszcze wejdzie, ale srubek się nie da wkręcić. Zrobiłem prowizorkę tryska, która akurat jednocześnie zastąpiła statecznik pionowy, zobaczymy czy tak da rade... ale nawet jeśli da, to i tak uważam ten trzymak za byle co...
- większe śmigiełko na suta - ma działać jeszce lepiej niż sutkowe, wyjdzie w locie
- założyłem alu tarcze - i tu od razu pozytywne zaskoczenie. Pomimo że poprzednia plastikowa miała kilkanaście lotów i była w bardzo dobrym stanie, to ameliniowa ograniczyła sporo luzów, co zaskoczyło mnie bardzo pozytywnie
No zobaczymy jak będzie teraz. Oczekuje ze helik będzie latał lepiej niż dotychczas, choć dotychczas i tak nie narzekalem...
[img]//images.tapatalk-cdn.com/15/09/05/7a40d6196874acc59f6f55aa8b4c1bcc.jpg[/img]
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 6 wrz 2015, o 07:30
Miruuu, ale to serwo sie rusza góra-dół, w sensie - cała skrzynka jakby ma luz w miejscu gdzie łączy sie z podłogą takim szerokim "cyckiem" - dopiero wstałem. Nie znalazłem lepszego określenia ;). Zaraz, zaraz. Czy ten model nie miał być kretoodporny? Ty mi sugerujesz, że mam nim wykonywać kontrolowane krety jak zawodowiec?
Ostatnio zmieniony 6 wrz 2015, o 16:35 przez Pan Byku, łącznie zmieniany 1 raz.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: Don Mirson » 6 wrz 2015, o 07:58
Krety - wal nad trawa i włącza holda zanim rypiesz. Czasem nawet przedwczesny jest lepszy niż zbyt późny... ;)
Serwa - zrób fotkę bo myślę że masz od góry źle coś docisniete. Tam ciężko zrobić tak żeby serwo dydkiem slisgalo...
