Ładowarka Raytronic C60
Artz
Podziękował: 23 razy
Podziękowano: 12 razy
Postautor: Artz » 8 kwie 2015, o 19:28
Tak jak pisałem powyżej - miernik na pierwszym kanale daje 9V, na drugim 0,1V.
Przy wyłączonym zasilaniu nie wskazuje zwarcia, miernik ze skalą 20MOhm pokazuje nieskończoność.
Postautor: Kenobi36 » 8 kwie 2015, o 19:49
Dziwne, to czemu ten pakiet tak nagle spuchł, świadczyłoby to o zwarciu.
Nie wiem, musisz zanieść to do jakiegoś elektronika, może ktoś na forum chce sobie pogrzebać.
Albo do serwisu RC, w moim pobliżu jest ten:
http://www.rcmodelserwis.pl
Chłopcy z sąsiedniego forum polecili jak pytałem o przelutowanie układu scalonego. Zrobił to fachowo. Ma mnóstwo gratów w kanciapie i chyba naprawia wszystko.
Artz
Postautor: Artz » 8 kwie 2015, o 20:19
Dziękuję, będę się z nimi kontaktował.
A Ty czym ładujesz pakiety ?
Postautor: Kenobi36 » 8 kwie 2015, o 20:30
C60
Artz
Postautor: Artz » 18 kwie 2015, o 12:10
Niestety wyżej wymieniony serwis nie odpowiedział na moje zgłoszenie.
Dziś w trakcie porządków podłączyłem ładowarkę do zasilania po 10 dniach bez prądu. No i co ?
Ładowarka wskazuje brak podłączonych balanserów, brak zwarcia na wyjściu - pozostaje podłączyć na zewnątrz jakiś pakiet - a jeśli go naładuje ok, to tylko ładowanie poza domem...
ot taka ciekawostka.
Update.
Ładowarka zachowuje się poprawnie, ładuje, balansuje itd. Ale nie będzie już ładowała pakietów w domu.
Kruku
Podziękowano: 93 razy
Postautor: Kruku » 16 lip 2015, o 21:55
Jak macie ustawione TCS w Raytronicu?
Ja mam 100% i TCS END ACT na CONTI.
ale coś mi się zdaje, że to nie jest do końca optymalne pod względem czasu ładowania. Coś mi za długie czasy wychodzą. Jak ładuje 2.6C z 3.77 na celach to 30 minut to trwa. Sporo czasu (co najmniej 5 minut) ładowarka spędza wyświetlając 100%
Paweł
Postautor: donia » 16 lip 2015, o 22:11
To może podczas tych 5 min. zerknij na napięcia w celach. Pewnie się wiele wyjaśni :). pzdrv
Danielus
Podziękowano: 42 razy
Postautor: Danielus » 17 lip 2015, o 08:07
TCS jest odpowiedzialne za to co się dzieje po zakończeniu ładowania.
Jeżeli masz cont to po zakończeniu ładowania, ładowarka małym prądem podtrzymuje napięcie, oraz co jest bardzo wygodne balansuje dalej pakiet. Czyli jeżeli podepniecie naładowany w 100% pakiet z rozjechanymi celami, bo np. ładowałeś na jakiejś szitowej ładowarce lub bez balansera to Raytronic oczywiście po chwili się wyłączy bo pakiet ma 100%, ale jeżeli zostawisz go na podtrzymaniu na 5-10min to mimo, że ładowanie skończone ładowarka go z balansuje.
Jeżeli funkcja TSC jest wyłączona to ładowarka po naładowaniu pakietu nic z nim nie robi więcej.
Także nie ma ona większego znaczenia na długość ładowania pakietów. Jeżeli Raytronic ładuje Ci coraz dłużej i ostanie 5% zajmuje sporo czasu to niestety jest znak, że pakiety już najlepsze dni maja dawno za sobą. Podłącz nowe pakiety a przekonasz się że będę ładowały się znacznie szybciej.
Kruku
Postautor: Kruku » 17 lip 2015, o 09:18
Danielus pisze:Raytronic ładuje Ci coraz dłużej i ostanie 5% zajmuje sporo czasu to niestety jest znak, że pakiety już najlepsze dni maja dawno za sobą. Podłącz nowe pakiety a przekonasz się że będę ładowały się znacznie szybciej.
No właśnie to mnie dziwi bo pakiety mają po 22 cykle. Traktuję je dość konserwatywnie - rozładowanie do 3.75, ładowanie 2.6C. Gensy 6S1250mAh (500W na 6 pakietów równolegle)
Ostatnie ładowanie było lepsze - 28min ale to i tak za dużo dla 2.6C. Tym razem pewnie tyle wyszło bo było ładowanie z 3.8. Nie jest dla mnie tragedią to, że ładowanie trwa 5-10min dłużej ale tak chyba po prostu być nie powinno. Można chyba C60 podłączyć do PC i jakoś to sobie dokładnie oglądać, tak? Nigdy tego nie stosowałem ale może to będzie sposób na czytelne przedstawienie sprawy. Używałeś Danielus soft na PC do C60?
Jedyna różnica w eksploatacji jaką stosuję względem typowej to fakt, że wylatane pakiety są po locie wpinane od razu do walizki, która spełnia rolę płytki do ładowania równoległego. Tak je przechowuję. Wielokrotnie kontrolowałem w tym stanie ich cele i są idealnie zbalansowane. Nawet jak po lotach cele z różnych pakietów były nieco inne, wyrównują się. Tzn. wyrównują się cele o tych samych numerach między pakietami co statystycznie prowadzi do tego, że i cele między sobą w każdym pakiecie są wyrównane.
Będę dalej to monitorował. Sama wydajność prądowa pakietów w czasie lotu i stan cel po locie bez zarzutu.
Sprawdzę też jak to będzie wyglądało w przypadku Powerlaba6, który ma ponoć znacznie większy niż C60 prąd balansowania cel. Muszę tylko przygotować przewody do balansera bo ma nieco inną wtyczkę.
Ostatnio zmieniony 17 lip 2015, o 09:39 przez Kruku, łącznie zmieniany 2 razy.
Paweł
Postautor: PiotrS » 17 lip 2015, o 09:29
Będziesz Pan zadowolony z tego PowerLaba :)
Kruku
Postautor: Kruku » 1 wrz 2015, o 13:06
Szukam w instrukcji i w necie informacji o maksymalnym prądzie używanym do balansowania cel ale niestety nie mogę tego znaleźć. Czy ktoś orientuje się może ile on wynosi?
Przykładowo Powerlab8 ma 1A i ponoć jest to dużo. C60 w instrukcji nie podaje a chciałbym porównać.
Paweł
Peper
Postautor: Peper » 3 wrz 2015, o 15:07
W małych ładowarkach jest to zazwyczaj 300mA na kanał.
Małe to od Accucel'a 6 w górę, chyba że producent twierdzi inaczej.
Wiem że to nie odpowiedź precyzyjna na Twoje pytanie, ale może coś podpowie.
Postautor: Ramotny » 3 wrz 2015, o 15:19
1A to byłoby strasznie dużo. Zwykle jest 0,2-0,3A
EDIT: w łatwo dostępnych źródłach (nawet w oryginalnej instrukcji!) nie ma żadnej info na ten temat.
Na jednym z for włoskich napisali że <500mA cokolwiek to "<" znaczy
Kruku
Postautor: Kruku » 3 wrz 2015, o 16:57
Dzięki za informacje. Tak, to dużo. W instrukcji faktycznie nie ma na ten temat żadnej informacji. Znalazłem sklep, który podaje.
http://www.progressiverc.com/fma-powerlab-8.html
Paweł
Postautor: Jazz » 11 paź 2015, o 20:41
Cześć
Mógłby ktoś podać jak wygląda max A i watt przy zalozeniu ze zasilamy 12v 40A oraz 24V 50A dla :
Raytronic C-60
oraz od revo :
Cellpro PowerLab 6
Cellpro PowerLab 8
GT500
Na stronce revo podaja tylko max jaki wyciagaja ladowarki, a interesuje mnie jak to wyglada przy podanym zalozeniu jesli chodzi o parametry zasilania.
OnlineOnline
Postautor: Kenobi36 » 11 paź 2015, o 20:55
Raytronic C60 coś koło 450W output przy 12V 55A na wejściu
Z Turnigy Mega 800 kiedyś wyciągnąlem pełne 800W przez chwilę ale nie jest to zalecane, z resztą na wejściu płynie wtedy ok 100A.
Ostatnio zmieniony 11 paź 2015, o 21:23 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 2 razy.
MASA
Postautor: MASA » 11 paź 2015, o 21:01
Ja mam C60 i zwykle ładuje na obu kanałach po 20A przy 24,5V z zasilacza / np. na kazdym kanale po 6 pakietów 3300....
Czyli chyba 500Watt na kanał - ale z tego co ogarniam prady to C60 wyciaga 2x500W własnie przy 25V
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Jazz » 11 paź 2015, o 21:29
Dzięki za info , a jak z cellpro ładowarkami ?
OnlineOnline
Postautor: Don Mirson » 12 paź 2015, o 01:40
Jakiś x2 w stretchu?
Kruku
Postautor: Kruku » 12 paź 2015, o 09:01
Jeśli interesuje ciebie max przy 12V to Powerlab 8 jest lepszy niż Powerlab 6 bo PL8 ma maksymalny wejściowy prąd 60A, a PL6 tylko 40A.
Moc wejściowa będzie zatem 12*40=480W w przypadku PL6 i 720W w przypadku PL8. Od tego trzeba zdjąć sprawność, która zależy od prądu na wyjściu:
"Power conversion: Synchronous DC/DC converter, supports multiple switcher frequencies of 31.25 kHz, 62.5 kHz, 125 kHz; user selectable by preset, 85% to 93% efficiency depending on output current"
Zakładając 85% powinno wyjść na wyjściu coś koło 600W dla 60A na wejściu dla PL8. To jednak rozważania teoretyczne. W boju jeszcze PL8 nie sprawdziłem.
Jeśli myślisz o Powerlabie i zasilaniu 12V to zdecydowanie lepiej PL8 zamiast PL6. Ma to zresztą również znaczenie przy zasilaniu 24V, które planuję dla PL8. W przypadku PL8 można wyciągnąć pełną moc ładowarki, a w przypadku PL6 nieco poniżej 1000W. Ja tego "detalu" na początku nie zauważyłem i dlatego będę miał jedną nową ładowarkę PL6 do sprzedania :plask:
Paweł
Wróć do „Ładowarki”
