Hisky - HCP100S
Postautor: Don Mirson » 23 lis 2015, o 18:44
On chyba aspiruje to Kenobskiego Goblina :)
Postautor: Don Mirson » 23 lis 2015, o 19:49
Ha. Po prostu za płytko go wsadziłem... Zycie... :masakra:
Postautor: Artu » 23 lis 2015, o 21:14
Biedna twoja Kobiałka... :masakra: :vhappy:
Postautor: lin3e » 23 lis 2015, o 21:23
Miruuu jak byś potrzebował pomocy.. :D
Postautor: Kenobi36 » 23 lis 2015, o 21:23
To cała ferajna z pola pomoże :-)
Ostatnio zmieniony 23 lis 2015, o 21:24 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: lin3e » 23 lis 2015, o 21:24
:D
Postautor: Don Mirson » 23 lis 2015, o 21:26
Proponuje żeby najpierw ferajna potrenowala na lin3e
Postautor: lin3e » 23 lis 2015, o 21:28
Nie przeceniasz ich? :)
Postautor: Artja » 23 lis 2015, o 21:45
Ja już z Lin3e dmuchałem :)
Postautor: lin3e » 23 lis 2015, o 21:55
Zastanawiam się co mnie ominęło...
Postautor: Artja » 23 lis 2015, o 22:03
Eh ;) Staliśmy przecież na zmianę tyłem, dmuchał ten co stał przodem... do wiatru... ale może jednak nie będziemy o tym pisać w wątku o mikrusie :)
Postautor: Don Mirson » 23 lis 2015, o 22:03
Po tym jak dał Ci Artja łyka wody?
Postautor: przemek » 23 lis 2015, o 22:14
No to i ja mam :)
Z tym modułem to wszystko na czuja i metodą prób i błędów.
Doszedłem do wniosku, że mój K-7XII najlepiej działa na ustawianiach przypisanych pod Futabę, czyli z diodą świecącą na zielono. Początkowo heli niby się zbindował, ale znaku życia nie dawał, dopiero po zmianie rewersu na ch3 ożył.
Po dłuuugiej walce z ustawieniami udało się zrobić zawis, ale bardzo toporny, jak na razie lata jak kupa złomu :)
Ogólnie miałem problem z silniczkiem ogonowym, który od samego początku wchodził na pełne obroty, oraz z tarczą która od razu po dodaniu gazu pochylała się do przodu i w lewo. Kiedy pomysły mi się już kończyły, zacząłem kombinować z subtrymami. Na ch4 jechałem do momentu aż silniczek się uspokoił, na ch1 i 2 aż tarcza przestała się pochylać na boki, a szła tylko idealnie równo do góry. No i niby po tym udało sie oderwać od ziemi, ale heli jest jakiś taki niestabilny i majta mułowato ogonem raz w jedną, raz w drugą stronę. Jutro jeszcze powalczę, ale pomimo tego heli wywarł na mnie wrażenie bardzo pozytywne. Softstart działa dobrze i naprawdę czuć powera w tym silniku :)
Postautor: Don Mirson » 24 lis 2015, o 01:26
A w ogóle to skąd wiedziałeś który kanał za co odpowiada?
Jest tam jakiś manual? Czy akurat przypadkiem kolejność kanałów pokryła się z w nadajniku i odbiorniku?
Postautor: przemek » 24 lis 2015, o 08:41
Manuala to w sumie nie ma. Jest tylko jakiś króki opis jak ładować, jak podłączyć i co oznaczają kolory diód.
Głównie chodzi tutaj o diodę F/J/W
F - Futaba - dioda świeci na zielono
J - JR - dioda świeci na czerwono
W - Walkera - dioda nie świeci
Zmienia się to tym guziczkiem na środku.
Metodą prób i błędów doszedłem że moje radio najlepiej działa na F. Na J też się bindowało ale oś aile w radiu działała na pochylanie tarczy do przodu, oś elev na pochylanie na boki i w żaden sposób rewersami nie mogłem tego odwrócić. Po przełączeniu z powrotem na F wszystko dało się ładnie ustawić. Po tym uznałem, że skoro wszystko działa jak w dużym heli, to i poszczególne kanały są odpowiedzialne za to samo.
Co do pokrycia kanałów to pojęcia nie mam, czy ten moduł jakoś sam rozszyfrowuje, czy miałem farta :)
Postautor: Don Mirson » 24 lis 2015, o 09:00
Pewnie miałeś troche farta, chociaz jeśli są 3 kombinację, to większość nadajników sie musi zbindować z założenia.
Jeśli by się nie udało to właśnie w takiej sytuacji jak miałeś przez chwile (zamiana ail z ele) trzeba zamienić znaczenia kanałów w nadajniku, o ile Twój nadajnik posiada taką opcję.
Postautor: przemek » 24 lis 2015, o 09:38
No wiesz? ;)
Podziękowano: 119 razy
Postautor: zborecque » 24 lis 2015, o 19:02
Dzisiaj musiałem jednak wymienić zębatkę, bo była pęknięta:
Tylko ciekawe czy popsuły ją moje dwa krety w weekend, czy to przez to, że za płytko wsadziłem pakiet i śrubka zębatki po nim tarła:
A to byłby mój błąd, bo pakiet wchodzi aż za śrubkę bez problemu:
Z jednej strony nie sądzę, że tarcie śrubki o pakiet mogłoby uszkodzić zębatkę, ale z drugiej strony takie dwa delikatne krety (bardziej wkręcenie wirnika w trawę niż krety) też nie bardzo mogły ją uszkodzić. Jedno i drugie jest równie (czyli mało) prawdopodobne i wskazuje, że ta zębatka jest po prostu delikatna i dobrze będzie się zaopatrzeć po prostu w spory zapas.
A tak przy okazji, tak wygląda Hisky z tuningową kabinką od mCPxa produkcji Xtreme:
Pasuje idealnie, mieści pakiet bez problemu. dolne dziurki trzeba zrobić nowe, ale to detal. Oryginalna blejdowska kabinka od mcpxa też powinna podejść.
Postautor: Don Mirson » 24 lis 2015, o 19:40
Nie wiem co tam się stało ale po dzisiejszym macanku dochodzę do wniosku ze pakiet musi być dopchniety. I generalnie podwozie jest jakieś takie niewygodne jeśli chodzi o montaż i demontaz pakietu...
Postautor: zborecque » 24 lis 2015, o 19:53
Moim zdaniem na tej fotce idealnie udało mi się uchwycić maksymalne i optymalne zarazem dopchnięcie pakietu:
Jak dla mnie podwozie NIE jest niewygodne: pakiety wchodzą bez żadnego problemu, a wychodzą czasami z delikatnym oporem (zahaczanie naklejki), ale do tego zdążyłem przywyknąć w blejdowskich mikrusach. Tam jednak pakiety były malutkie 1S bez żadnych kabelków, za które można było delikatnie pociągnąć i sobie pomóc. W porównaniu do tamtych - tutaj te 2S wychodzą lekko i szybko jak ja z pracy :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 6 gości
