Hisky - HCP100S
Postautor: Don Mirson » 24 lis 2015, o 19:58
Dopchniecie pakietu - dokładnie tak. Od ma na końcu takiego jakby grzyba, na którym się zatrzymuje ;)
Podwozie - jest takie miękkie, przez co pakiet się jakby ciągnie wychodząc. Ale może dzięki temu jest odporne...
Postautor: przemek » 24 lis 2015, o 21:10
Z tym że z tak głębokim wsunięciem baterii heli traci wyważenie i pochyla się na nos.
Idealne wyważenie jest z pakietem wsuniętym mniej więcej tak:
Faktycznie śrubka jest trochę blisko ale raczej sama z siebie ocierać nie powinna.
Wszystko w miarę już poustawiałem, ale mam do Was dwa pytania:
1. Czy działa Wam gain ogona? U siebie w radiu w zakładce gyro gain ile bym nie ustawił, czy +30 czy + 100, lata tak samo.
2. Czy też tak odczuwacie ten walony deadband na ogonie? Nie da się robić korekt minimalnym muskaniem drążka, a trzeba nim dosyć głęboko sięgać i wtedy nagle heli obraca się więcej niż bym chciał. Troche będzie z tym trudno latać, expo nie za bardzo pomaga...
Postautor: zborecque » 24 lis 2015, o 21:16
Ja tam jakoś braku wyważenia nie odczuwam. Ale w sumie latam tylko do przodu. W tył tylko sporadycznie i wtedy jestem na tyle nerwowy, że subtelne różnice znikają.
Gaina ogona nie zmieniałem. Nie wiem czy na coś wpływa.
Ja expo na rudder ustawiłem na -50, travel na 50/50 i jak na razie dla mnie jest OK. Ale jak to inni potwierdzą: ja preferuję wolne obroty YAW więc dla mnie to jest optymalnie.
Postautor: przemek » 24 lis 2015, o 22:02
Ok, pobawię się jeszcze z expem, dzięki.
Jestem po kolejnych dwóch pakietach i w zawisie wszystko jest już spoko. Reszta wyjdzie dopiero w normalnym lataniu na polu. Z tym gainem aby nie wiadomo, być może działa, ogon w zawisie się nie wzbudza a odezwie się dopiero w szybkich zakrętach w prawo, zobaczymy.
Natomiast wiem już jedno. Pakiet 300mah to KUPA i nie warto tego kupować. Jad ma tylko na początku, a później jest już gorzej i gorzej...
Ken, czy po przerobieniu koszyka na gensy pakiet stockowy da się włożyć, czy dziurka jest za duża i lata luźniutko? ;)
Postautor: Don Mirson » 25 lis 2015, o 18:58
Po obmacaniu tego podwozia doszedłem do wniosku, że raczej zostane przy stockowych pakietach. Ewentualnie HK jak juz będą w tym rozmiarze.
Dzisiaj odkryłem dlaczego pudło na nadajnik jest takie wielkie...
Postautor: przemek » 25 lis 2015, o 19:28
A gdzie schowales modul?
Postautor: Don Mirson » 25 lis 2015, o 19:50
Na poczcie. Jak dojdzie to się schowa
Postautor: przemek » 28 lis 2015, o 10:34
Jeśli ktoś nie chce przerabiać podwozia na gensy i latać na bateriach stockowych, to korzystać póki się da! ;)
http://www.gearbest.com/rc-helicopter-parts/pp_212560.html
Postautor: Artu » 28 lis 2015, o 10:37
Tylko akurat ten "sklep" jest mało przyjazny dla kupujących :masakra:
Postautor: przemek » 28 lis 2015, o 11:29
Kurde, nie wiedziałem... Nic to, kasa poszła przez paypala więc może nie będzie problemu z jej ewentualnym odzyskaniem.
A tak przy okazji, to nie wytrzymałem z czekaniem do popołudnia i zrobiłem dziś w końcu pierwszy pakiet na dworze o 7 przed pracą. Power jest świetny, ogon też, bez wątpienia to krok do przodu względem v977. Zrobię jeszcze tylko jakiś fine tuning ;) i pozostanie tylko latać. Tyle, że ten dead band, jaki mam na ogonie jest po prostu frustrujący i żadne expa, żadne kombinacje nie pomagają i jak na razie nie potrafię w miarę precyzyjnie latać. Po prostu nie da się robić minimalnych natychmiastowych korekt. Być może na satelitkach tego nie ma, przyjdzie moduł do Mirka to zobaczymy.
Ostatnio zmieniony 28 lis 2015, o 12:04 przez przemek, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 28 lis 2015, o 11:44
Będzie dobrze. Ze mną się kontaktują na bieżąco. Okazali się tylko ze nie ma informacji mailowej o tym i trzeba sprawdzać czy coś odpisali.....
Postautor: zborecque » 28 lis 2015, o 13:57
A ja dzisiaj znowu przyglebiłem. Jednak ten Hisky nie jest aż tak odporny, chociaż z drugiej strony trawa niziutka a gleba dziś twarda od zimna :)
Znowu zębatka główna i oba popychacze okuć:
Szkoda, bo więcej już nie mam. Zużyłem jedyny zapas na naprawę, a zębatka zapasowa została mi tylko 1. Trzeba będzie się ekspresowo zaopatrzeć na BG.
Zastanawiam się, czy tych gówienek nie skleić na CA i potem poxipolem:
Nic to, helik póki co naprawiony i póki jeszcze widno idę na górkę koło bloku dolatać pakiety bo szkoda żeby lezały naładowane. A że na górce może być trochę dziecięcej gawiedzi model ubrałem na "jarmarkowo":
:D
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 28 lis 2015, o 14:06
A hold był zapięty?
Postautor: Don Mirson » 28 lis 2015, o 14:17
To naprawiony czy nie? Mój helik jeszcze nie lata ale te popychacze na zapas juz doszły. Jak coś to mogę puścić priorytetem i będziesz miał we wtorek.
V977 w takiej temperaturze tez był bardziej pękaty...
Postautor: zborecque » 28 lis 2015, o 15:23
Tak, helik naprawiony. Ale po naprawie już nie mam żadnych popychaczy (snapów) w zapasie, a zębatkę tylko 1 :(
Przed chwilą wróciłem z krótkiego latanka na górce między blokami. Udało mi się go nie rozbić, ale też latałem spokojnie :) Uczyć się nowych rzeczy widocznie trzeba nad wysoką trawą i tyle. No i najpierw trzeba z BG pociągnąć jeszcze trochę gratów.
Holda zapinam prawie zawsze przy krecie, ale czy tym razem zapiąłem go na 0,3 sekundy przed glebnięciem czy po glebnięciu to już nie wiem :) Robiłem nawrót na plecach i trochę byłem za nisko gdy mi się pomerdały kierunki.
Ostatnio zmieniony 28 lis 2015, o 16:10 przez zborecque, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: przemek » 28 lis 2015, o 15:39
A jak kupiłem sobie 8 zębatek, to mnie Kenobi o budowę enigmy zaczął podejrzewać :)
Po prostu posłuchałem wskazówek z rcg, że 1 kret = 1 zębatka :/
Postautor: zborecque » 28 lis 2015, o 16:14
Przemek, też się tym sugerowałem i kupiłem zapas, ale okazało się, że trzy zębatki w zapasie to mało :-) Jak się sezon rozkręci to bez ściemy zastanawiam się czy nie wziąć ich z 15 - 20. A i tych snapów/popychaczy z 10 kompletów :)
Podoba mi się jednak, że jak na razie straty przy kretach są w miarę przewidywalne, a części które się udzkadzają są w miarę niedrogie. Solidny kret mCPxem potrafił kosztować ok. połowy kosztów kreta 450-tką!
Postautor: Kenobi36 » 28 lis 2015, o 16:25
przemek pisze:A jak kupiłem sobie 8 zębatek, to mnie Kenobi o budowę enigmy zaczął podejrzewać :)
To Jazz pisał ze wszystko takie niezniszczalne, dlatego się dziwiłem :-)
Postautor: Jazz » 28 lis 2015, o 17:16
Dziś też byłeś świadkiem kretów, w tym jeden wirnikiem do dołu :-)
I zębatki całe.
Także mimo wielu kretów nie udało mi się uszkodzić, może w porę załączam holda , nie wiem.
Postautor: przemek » 29 lis 2015, o 19:57
Dzisiaj zrobiłem 2,5 pakietu i zaliczyłem kreta, jak wiele osób z tego co widzę w innym wątku :) Pomimo ze mikrusem, to koszt jest relatywnie duży ale po kolei.
Muszę chyba odszczekać słowa powiedziane na GiantPowera 300mah. Jest słabszy od baterii stockowej, ale nie jest beznadziejny. Spokojnie da się na nim wykręcić 4 minuty dosyć mocnego szarpania, tyle że po wylądowaniu na celach zostało po 3,71 więc już było chyba trochę za długo ale powera miał do samego końca. W cenie jednej stockowej można mieć prawie dwa gianty, a latać na nich jak widać się da :)
A teraz o kreciku. Niestety z mojej winy, pomyliłem się i heli przywalił w ziemię.
Pomimo zapięcia holda stosunkowo wysoko prędkość helika była dosyć spora no i te obroty na głowicy są chyba z 2 razy większe niż w 977 przez co nie wyhamowuje tak szybko. Jedna łopata uszkodzona, druga trochę przerysowana, ale najgorsze jest to że wyrwało silnik ogonowy którego już nie udało się znaleźć :/ A nawet gdyby, to druty są wyrwane chyba ze środka i raczej ciężko byłoby je jakoś przylutować.
Kupiłem już cały ogon bo bg ma go od ręki ale silniczka będę jeszcze szukał. Gdyby się udało, to czy mistrz Danielus robi również takie pierdki? ;)
