Hisky - HCP100S
Postautor: Don Mirson » 30 lis 2015, o 11:37
Pierwszy film - kurde, jaką to ma moc. Nieporównywalnie więcej niż WLtoys. Wg mnie lata (od kątem możliwości) podobnie do 450tki, tyle że rozmiar mniejsze. Bez problemu można na nim sie na prawde wiele nauczyć. Mocy nie brakuje a ogon trzyma pewnie nawet przy mocnych szarpnięciach. Nie moge się doczekać jak dotrze mój moduł i pakiety...
Krecik - kurde, szkoda go, tym bardziej, że będziesz musiał poczekać na silnik. Wiem, że czarny mały silniczek może być mało widoczny na ziemi, ale na filmie widać dokładnie gdzie upadł. Ja bym narywował kijem kwadrat o rozmiarze 4m x 4m z srodkiem w miejscu kreta, pokratkował go i obejrzał skrupulatnie każdy mały odrysowany kwadracik. On tam musi być. Jesli wcisnąłeś holda to silnik w nim przestaje się krecić i nawet reagować kontrowaniem więc nie mógł daleko odskoczyć (do innego gdybyś upadł na obrotach i silniczek móglby wystrzelić od kręcocących się łopatek uderzających o ziemi).
O ile wrócić przed zmrokiem z roboty to weź go poszukaj. Może nie jest z nim tak źle i da się go przylutować i polatać jeszcze... :(
Postautor: Jazz » 30 lis 2015, o 12:04
Ja odkryłem dlaczego mimo wielu kretów nie znikają zęby w zębatce.
Pękła zębatka mi leciutko przy samym mocowaniu na wale, i jak przywale to żebatka się na wale obraca i tyle.
Podczas latania nie puszcza, więc może to dobry patent na wieczną zębatkę :-)
Postautor: Don Mirson » 30 lis 2015, o 12:23
Zrobisz jedną taką zębatkę dla mnie? :D
Postautor: przemek » 30 lis 2015, o 13:53
Mirek, silnika łącznie szukałem chyba ponad godzine, centymetr po centymetrze i jakby się gdzieś rozpłynął.
Wydaje mi się, że zahaczyłem wcześniej o tą tuję ale tam też każdą gałązkę przejrzałem i nic.
Trudno, oby się kret nim udławił ;)
Jedna skucha, wydawało się że niegroźna i koszt prawie 100zł, czyli 1/4 wartości nowego... Zapowiada się grubo ;)
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 30 lis 2015, o 14:32
A jak mocowany jest silnik w "koszyczku"? Może warto byłoby go wkleić?
Postautor: przemek » 30 lis 2015, o 14:36
No właśnie tylko na wcisk, nie ma tam żadnego robaczka ani śrubki kontrującej.
W nowym ogonie na pewno wkleję silnik albo jakoś miejscowo przyłapię kropelką.
Postautor: Don Mirson » 30 lis 2015, o 14:51
A może wystarczy go dowcisnąć z jakimś papierkiem. Zobacz jak ciężko/luźno będzie wchodził nowy najpierw...
Postautor: pkali » 30 lis 2015, o 15:47
A ja mam pytanie natury logistycznej... tracking pączki z helikiem zaciął się na Szwecji. To normalne?
Postautor: Don Mirson » 30 lis 2015, o 16:06
Tak... Szwecja = 2 tygodnie opóźnienia w porównaniu do Nie_Szwecja ;)
Postautor: zborecque » 30 lis 2015, o 18:46
miruuu pisze:Tak... Szwecja = 2 tygodnie opóźnienia w porównaniu do Nie_Szwecja ;)
To już lepiej zapisać !Szwecja, albo Szwecja^-1
#informatycznezboczeniezawodowe :-)
Mati
Podziękował: 205 razy
Postautor: Mati » 3 gru 2015, o 01:26
"Chwyciło i nie puszcza...
Postautor: zborecque » 3 gru 2015, o 06:54
Można go zbindować z tymi helikami: HCP80 V2/ HCP100S/HCP100/HCP80/HFP80/HFP80 V2/HFP100/HFP100 V2/HMX120/FBL70/FBL80/FBL90/FBL100/WLtoys V922/V933/V944/V955 plus z odbiornikiem z zestawu. Podejrzewam tylko, że nie ma pamięci modeli, więc chcąc latać raz Hisky a raz czymś innym z wsadzonym odbiornikiem: to trzeba bindować za każdym razem przy zmianie modelu.
Mati
Postautor: Mati » 3 gru 2015, o 08:09
zborecque pisze:Podejrzewam tylko, że nie ma pamięci modeli
Dzięki za info. Radyjko ma pamięci 10 zdaje się. Właśnie miałem wystawiać na aledrogo, ale w takich okolicznościach przyrody to chyba zmienię koncepcję. hmm
Postautor: Don Mirson » 10 gru 2015, o 08:48
Ostatnio ustawiałem swojego huskiego... Sama tarcza i jej zakresy - pikuś, na szybkie oko z daleka patrzące w zupełności wystarczyło, żeby helik latał bardzo poprawnie. Natomiast utknąłem na kilka pakietów z ustawieniami ogona, który zachowywał się mniej więcej tak jak ten stockowy w v977. Kręciłem czułością (wg manuala ch5) na lewo i prawo, na +100 i -100 i takie tam, ale efekt był ten sam. Po prostu to ustawienie nie miało żadnego znaczenia / nie działało.
Dopiero po rozmowie z Przemkiem dowiedziałem się, że czułość ogona doreguluje... subtrymem kanału 4 (u mnie na 4ch mam rudder). Dziwna sprawa. Ciekawe dlaczego tak dziwnie to rozwiązali. Niby w niczym do nie przeszkadza, ale zastanawiam się, czy wlaśnie ta martwa strefa w okolicy neutrum na ogonie nie wynika z tego, że niewielki kawałek zakresu zarezerwowany jest dla ustawień gyra a dopiero dalej odpowiada za skręcenie ogona?
hmm
Postautor: Kenobi36 » 10 gru 2015, o 08:54
Bez sensu, słucham dalej :D
Postautor: Don Mirson » 10 gru 2015, o 09:06
No bez sensu, bez sensu. Sens tylko taki, że działa, ale sposób ustawienia jak dla mnie durny.
Dopowiem, że korzystam z tego modułu zewnętrznego dedykowanego.
A jak z satelitką ustawiałeś to jak regulowałeś czułość ogona? Osobnym kanałem?
Postautor: pkali » 12 gru 2015, o 00:38
Dzisiaj doszedł mój. Po pierwsze chcę podziękować Przemkowi. Wiem, że to może nie być pocieszenie, ale Twoja przygoda z silnikiem ogonowym uchroniła mnie od zakupu nowego. Po poluzowaniu przewodów okazało się, że silnik trzyma się w koszyczku jedynie na nich. Po włączeniu helika i niewielkiej kontrze ogonem wysuwa się.
Pytanie do latających z satelitką - gdzie ją umieściliście? Możecie wyrzucić zdjęcia? Dzięki.
Postautor: zborecque » 12 gru 2015, o 01:09
Ja mam zamocowaną tak:
Przeczytaj mój post parę stron wcześniej, tam pisałem moje uwagi związane z satelitką.
Postautor: Don Mirson » 12 gru 2015, o 07:04
To ja dziękuję Przemkowi :) za oświecenie mnie za na kabince jest folijka do zdarcia.
A wy juz zdjeliscie swoje folijki?
Postautor: donia » 12 gru 2015, o 07:35
Ja wolę jak za starych czasów z folią na siedzeniach w polonezie :)
