PimP My RC - światełka, migadełka i inne takie...
Postautor: wojtekr » 16 mar 2016, o 22:56
Sam tranzystor nic ci nie da. To co mierzyles to jest PWM zobacz obrazki z jego przebiegow
Postautor: SeKLeS » 16 mar 2016, o 22:59
wojtekr pisze:Sam tranzystor nic ci nie da. To co mierzyles to jest PWM zobacz obrazki z jego przebiegow
Łapię, że PWM ma wypełnienie itd. Nie da się tego jakoś prosto przetworzyć na stały potencjał? Dokładając jakiś kondensator czy inne ustrojstwo?
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 87 razy
Postautor: VaderJK » 16 mar 2016, o 23:02
A może po prostu strobo z banggood.com za 20zł... Wali po oczach masakrycznie....
https://youtu.be/EMhLUUtiaR8
Mam takie.....
http://m.banggood.com/Xenon-Night-Strob ... 22677.html
Ten filmik to nie mój.
A tu zestaw że sterownikiem pod odbiornik rc
http://m.banggood.com/Xenon-Night-Strob ... 21886.html
Postautor: SeKLeS » 18 mar 2016, o 09:12
Pytanie mam do Was. Jak zasilacie power LEDy w waszych maszynach? Chciałbym podłączyć np. zestawy 2x1W czerwona, 2x1W zielona bezpośrednio z pakietu 3S. Jakieś propozycje, aby było sprawnie i nie wypaliło dziury w samolocie? :)
Postautor: wojtekr » 18 mar 2016, o 10:05
ja mam takie przetwornice stało-prądowe
http://www.ebay.pl/itm/12v-3-1w-3-2w-4- ... 08FYQjJleg
Podziękował: 1770 razy
Postautor: aikus » 18 mar 2016, o 12:21
W piance power led na pelnej mocy tak czy siak wypali dziure o ile nie odizolujesz go termicznie / nie zastosujesz radiatora.
No mercy - 1W na powierzchni kilku mm2 musi sie istotnie grzac.
Postautor: SeKLeS » 18 mar 2016, o 12:47
aikus pisze:W piance power led na pelnej mocy tak czy siak wypali dziure o ile nie odizolujesz go termicznie / nie zastosujesz radiatora.
Zdaję sobie z tego sprawę, ale... Planuję użyć LED 1W; 350mA. Docelowo wystarczy mi zasilanie ich prądem np. 200mA. Zrobiłem wczoraj najprostszy test z rezystorami 100, 27 i 15ohm. LED nie grzeje się praktycznie wcale, natomiast rezystory o mocy 1-2W po kilku, kilkunastu sekundach nie dają się utrzymać w ręku. Jest to metoda najgorsza z możliwych. Stąd pomysł na jakiś "driver". Dewajs podany przez Wojtka wygląda nieźle, ale muszę o niego jeszcze dopytać :)
Postautor: aikus » 18 mar 2016, o 12:52
No tak no bo przy takim napięciu traconym na rezystorze policz łatwo jaka tam się moc wydziela. Do powerleda musiałbyś kraść prąd z jednej celi najlepiej albo właśnie zrobić jakiś impulsowy driver.
Postautor: SeKLeS » 18 mar 2016, o 13:34
Czyli pomijając straty prądu wypromieniowane w otoczenie, mogę użyć rezystorów np. 2W przy obliczonych stratach 1,2W? Będzie się grzać, ok. Tylko ile może tak pracować? Jeżeli to lipa, jakiej mocy rezystory kupić/z jaką nadwyżką?
Postautor: aikus » 18 mar 2016, o 14:01
Nie no ... moc rezystorow to jest maksymalna jaka one moga oddawac, ale to jest bardzo wzgledne, bo jak go zawiniesz w wate to sie nawet dziesiecio watowy ugotuje, a jak go bedziesz polewal cieklym azotem to i 0,25W wytrzyma. Mysle ze jak masz rezystor 1W to znaczy ze on moze oddawac moc ciagla 1W w takich mniej wiecej normalnyc h warunkach, czyli na plytce w jakiejs w miare przewiewnej obudowie.
Jak masz go chowac w piance to ciezko powiedziec.
Inaczej bedzie w mrozie, inaczej bedzie w upale.
Mi sie te elementy w strobo nie grzeja w ogole, a te ktore maja swiecic non-stop mam zamiar pedzic z jednej celi - wtedy sa mniejsze straty energii.
Bo na diode masz przyjmijmy 3V
Z celi masz max 4,2, wiec w najgorszym razie masz 1,2V do stracenia co przy 200mA daje 0,24W
A przy calym pakiecie, kiedy masz na wyjsciu max 12,4V, to do stracenia masz 9,4V czyli przy 200mA, bedzie tego 1,88W.
A jakby Ci przyszedl kaprys, zeby poswiecic troche mocniej? Zalamka.
mk30
Postautor: mk30 » 26 maja 2016, o 10:41
Witam, takie łatwe do Was pytanie,..
Chciałbym podłączyć taką diodę mocy 1W, Napięcie pracy 2.85...3.85V ,350mA,
http://www.tme.eu/pl/details/pm2b-1lvs- ... At2L8P8HAQ pod jeden kanał z Led Controller by Karwas ( http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=10&t=8433&hilit=karwas ) gdzie na wyjściu jest 12V, 750mA.Ma ona sobie
błyskać co 10ms czy 0,5 sek czy jakoś tak, ale tym to już zajmie się kontroler. Jak najlepiej zjechać z 12V do tych ~3.85V? Czy zwykły
opornik ~24ohm wystarczy ? czy jakiś z większym A ? (gdzie go szukać?? jakiś zasilacz? jak on ma
WYGLĄDAĆ ? jakie kolorki) a może inny sposób ? elektronik ze mnie marny :]
Pozdro
Pozdrawiam, Marcin
Postautor: aikus » 26 maja 2016, o 18:50
12 / 3,85 ~~ 3,11, czyli najlepiej, (najefektywniej) by bylo jakbys polaczyl trzy diody szeregowo. Masz wtedy na nich napiecie maksymalnie 11,55, czyli na rezystorze wytracic musisz tylko 0,45V. to znaczna oszczednosc energii no i nie musisz tyle ciepla rozpraszac.
Dalej, jesli dioda ma blyskac, a nie swiecic swiatlem ciaglym to spokojnie mozesz przez nia pchnąć duzo wiekszy prad niz nominalnie jest dopuszczony. Ja np. w stroboskopach, na powerledach ktore nominalnie wytrzymuja chyba 300mA, puszczam (z obliczen) ponad 1A. Blyski maja czestotliwosc ok 1/sek i trwaja... tyle ile trwa blysk - krociutko, nie wiem ile.
Dziala to juz dosyc dlugo, jednego powerleda "poswiecilem" i zostawilem kiedys blyskajacego w takim ukladzie na cala noc i nic sie nie stalo. Przy swietle ciaglym oczywiscie wyzionalby ducha.
Wiec... mozesz IMHO zaryzykowac i poprostu podlaczyc te trzy diody szeregowo i nie dawac zadnego opornika.
Pytanie tylko czy kontroler to wytrzyma. O ile nie przekroczysz tego maksymalnego obciazenia czyli 750mA to bedzie OK, natomiast ciezko to zmierzyc ze wzgledu na to, ze sa to blyski a nie swiecenie ciagle...
Ja bym zaryzykowal...
P.S. kurde, zapytaj tam na rc-fpv, albo samego karwasa... nikt Ci lepiej nie doradzi...:)
Postautor: wojtekr » 27 maja 2016, o 11:33
Na allegro sa takie male driverki stalopradowe
Wróć do „Warsztat”
