MSH Protos 380 (starsza wersja)
Postautor: Kenobi36 » 14 cze 2016, o 06:44
Jest dwóch chętnych , potrzebny jeszcze jeden.
Postautor: Kula » 14 cze 2016, o 07:04
A części też będziesz miał na sklepie?
Postautor: Jazz » 14 cze 2016, o 07:14
Mnie nie licz jako trzeciego bo jestem pierwszy :-)
Regiel hw60a v4 silnik xnova tareq edition 900kv i jakies serwa.
Taki jest plan.
Postautor: Kenobi36 » 14 cze 2016, o 07:22
Kula pisze:A części też będziesz miał na sklepie?
Tak, nawet trochę się pokrywa z Mini
Postautor: kubacki » 14 cze 2016, o 07:31
Wziął bym ale mam Goblina 380, no chyba że ktoś chce kita G380 z upgradami to wezmę, jakiś chętny
Postautor: Kula » 14 cze 2016, o 07:32
Widziałem, że podłoga i kilka drobiazgów jest od V1 :)
Zastanowię się do jutra ;) i dam znać. Kiedy byś zamawiał?
Postautor: Jazz » 14 cze 2016, o 07:36
Martwi mnie jedna rzecz - czy pakiety od g380 beda pasowac gabarytami do p380.
Ktos sprawdzil juz jakie max wymiary pakietu beda pasowac ?
Pan Byku
Podziękowano: 48 razy
Postautor: Pan Byku » 14 cze 2016, o 07:55
I to jest właśnie przykład wątku, którego nie znoszę!
Nowy model.
W zasięgu ręki.
Wielka, grupowa podjarka.
Pełno domysłów.
Gigantyczny ślinotok na nowość.
Chęć posiadania przed innymi.
Samonakręcanie się na przedmiot...
...a przy okazji innych!
Nienawidzę Was! :mad2:
Nie ulegnę, nie ma szans! To kolejny kurna helik, który będzie latał jak cała reszta.
Dlatego Jazz, liczę na Ciebie ;) Patrz post powyżej, a jak nie widziałeś, to jestem pierwszy do odkupienia ;D
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: PiotrS » 14 cze 2016, o 08:01
No i mam zagwozdkę który kolor.....
Coś więcej się pojawiło:
Motor (2820-890kV, 2618-1360kV for 6s)
6s LiPo (1300mah-1800mah)
ESC (60A typical)
Battery Options LiPo from 3s to 6s. Typical setup is 1300mah to 1800mah 6s (2200mah 6s max).
Battery compartment dimensions 24mmx33mmx100mm
Suggested battery Lipo 6s 1800mAh
Ostatnio zmieniony 14 cze 2016, o 08:36 przez PiotrS, łącznie zmieniany 1 raz.
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 14 cze 2016, o 08:32
Pan Byku pisze:To kolejny kurna helik, który będzie latał jak cała reszta
Jak jego pilot ;)
Postautor: Kula » 14 cze 2016, o 08:46
pkali pisze:
Jak jego pilot ;)
I jak system fbl który będzie na pokladzie :)
Niby prawda, ale jednak ze względu na rozkład mas, sztywność i ciężar nie latają tak samo.
Postautor: aikus » 14 cze 2016, o 09:16
Pan Byku pisze:Nowy model.
W zasięgu ręki.
Pełno domysłów.
No to mnie od tej pory polubisz, bo ode mnie bedzie kula dziegciu.
Przejdzalem instrukcje i widze, ze tarcza starujaca jest jak w Protosie Mini.
Jesli w nowym protosie beda tarcze z luzami, to członek męski w dupeńkę MSH i nigdy wiecej od nich nic nie kupie.
Im wiecej o tym wszystkim rozmyslam tym bardziej mam przekonanie, ze z tymi luzami to jest tak, ze one niby nie przeszkadzaja. niby sie ich nie odczuwa, ale potem z biegiem czasu jakos tak dziwnie okazuje sie ze latanie modelem przestalo rajcowac. Bierze sie inny, takich ktorego mechanika jest sprawna, nie ma luzow i sie okazuje ze ooo paaaanie, ale to to to lata!!! Jak bajkowo, jak bosko, idealnie za reka... No cudo!!
Sek w tym, ze Protos Mini kiedys tez tak latal. Tylko ze go spierdolili.
Problem tylko bedzie w momencie kiedy sie okaze, ze miniak 380 ma tarcze bez luzow... Bo wtedy mam dwa wyjscia:
Cieszyc sie ze poprawili i miec nadzieje, ze nigdy wiecej nie popelnia tego bledu, albo ...
... doszukac sie spisku i celowego sztucznego nakrecania koniunktury na nowe modele.
A to capi jak skur^%syn. Na kilometr pod wiatr. nie wiem czym, ale nie lubie tego smrodu.
Bo tak naprawde, czego brakowalo Miniakowi?
Braku problemow z OWB?
Tarczy bez luzow?
Ramy ktora nie peka przy krecie?
Twardych i nie gnacytch sie od byle czego walow i szpindli?
Wszystko to bylo w starszych wydaniach Protosa Mini. Potem sie stopniowo sukcesywnie pierdolilo.
Autorotacja?
Sadze ze w Protosie 380 i tak bedzie taka sobie.
ALE!!!
Mozna do tego podejsc tez jeszcze inaczej! Droga indukcji!
Jak ktos chce miec zaje**sty model TO BRAC!!!!
Brac Miniiaka 380!
SZYBKO!! Teraz!! Juz!!
I nie czekac az MSH zdąży go znowu spierdolic.
Postautor: Kenobi36 » 14 cze 2016, o 22:12
Patrząc na gobliny to osobiście bałbym się bardziej wad wieku dziecięcego.
Chociaż ja mam miniaka z pierwszej partii i rzeczywiście wtedy nie było żadnych problemów.
Co do tarczy to mam trochę łożysk, jak ktoś ma nadmierny luz to może do mnie wysłać.
Postautor: SeKLeS » 14 cze 2016, o 23:19
Jakby nie patrzeć, mam jedną nową tarczę w zapasie. Wszak MSH przysłało drugą na wymianę. Przyszła niewiele lepsza od tej w kicie. Jakby co, jestem chętny na transfer w weekend na zlocie. Mam wrażenie, że mi przez tą tarczę telepie na niskich obrotach przy przejściach z opadania pazurkami w dół do wznoszenia lub postępowego (odwrotnie mało jeszcze próbowałem).
Postautor: Don Mirson » 15 cze 2016, o 07:12
A w ogóle to jaka jest waga tego P380?
Postautor: PiotrS » 15 cze 2016, o 07:17
Tajemnica. Gdyby była znana, nikt by go nie kupił ;)
Postautor: PiotrS » 15 cze 2016, o 09:26
aikus pisze:zapytalem w komentarzu o napiecie po locie:)
Aikus, Twoje pytanie zaginęło. Usunąłeś, czy właściciel kanału usunął?
Postautor: aikus » 15 cze 2016, o 09:33
Ja nic nie usuwalem.
Czyli znamy odpowiedz - pakiet byl jednorazowego uzytku na potrzeby filmu.
Update: Nic nie zginelo - widze ze nadal moje pytanie jest jedynym komentarzem do filmu...
Postautor: PiotrS » 15 cze 2016, o 11:24
Wszystko zamówione.
Setup w miarę ekonomiczny:
FBL: brain
silnik: ALZRC 1000 KV
regulator: HobbyWing 60A v4
cyklika: 3 x KST 215
ogon: TGY 316 HV (na razie :?)
dalton
Podziękowano: 34 razy
Postautor: dalton » 15 cze 2016, o 13:50
Ja planuję taki setup:
FBL: Vbar NEO
ESC: YGE 90 lub HW80
cyklika: BK DS-3001HV
ogon: BK DS-3005HV lub DS-5005HV
silnik: chyba XNova XTS 2820-890kv
Wszystko mam poza silnikiem :)
Artur
Summit / 2xTeton
Wróć do „XLPower”
