Dron by fizjo
fizjo
Postautor: fizjo » 21 sty 2015, o 23:06
ale wizualnie to mi się bardziej podoba mówiąc szczerze - ale kto wie - jak z quadro zostaną mi 4 silniki to i 4 samoloty może uda się złożyć
fizjo
Postautor: fizjo » 21 sty 2015, o 23:08
w każdym razie - niech mi ktoś na szybko wyjaśni czemu jeden kabelek który łaczy fc z odbiornikiem ma normalnie 3 kabelki i 1 końcówke
a 2 pozostałe mają z jednej strony 1 końcówkę a z 2 3 oddzielne(każdy pin osobno)
Postautor: wojtekr » 21 sty 2015, o 23:19
Artja pisze:Zostawić was samych na godzinę... :masakra:
:lol:
Postautor: wojtekr » 21 sty 2015, o 23:20
bo masa i zasilanie wymaga jednego przewodu i potem osobny (pojedynczy przewód) na każdy kanał
fizjo
Postautor: fizjo » 21 sty 2015, o 23:22
doszedłem do tego że podłączenie regulatora pod d5 + chanel 3 na odbiorniku - i mamy uruchomiony jeden silnik przy gazie w aparaturze(mode 2)
fizjo
mk30
Postautor: mk30 » 21 sty 2015, o 23:28
Nie wiem jaki jest czas na tym forum na edycję postów, ale strzelam, że jest to więcej niż 1 minuta. fizjo, nie możesz chociaż od czasu do czasu korzystać z tej opcji ?
Pozdrawiam, Marcin
Postautor: Artu » 21 sty 2015, o 23:55
fizjo
Postautor: fizjo » 22 sty 2015, o 00:39
Z mojego zestawu juz nic nie bedzie:-) coś w środku tez poszło bo cała płyta się aż pali po podłączeniu pakietu.
W każdym razie postanowiłem nie skracać wam męki. Tzn
Cc3d kosztuje ok 100
Criusa ogarnę za 220 z gps i kablem USB
Podłącze wgram soft misia a jak coś będzie nie jasne - to postaram się nie pytać tylko sam szukać odpowiedzi.
Dzięki bardzo artu za schemat:)
Ostatnio zmieniony 22 sty 2015, o 00:43 przez fizjo, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Artu » 22 sty 2015, o 00:43
fizjo pisze:Z mojego zestawu juz nic nie bedzie:-) coś w środku tez poszło bo cała płyta się aż pali po podłączeniu pakietu.
Że co :wow2: Po podłączeniu PAKIETU :wow2: To nic dziwnego, że poszedł dym :masakra: FC zasilane jest z 5V BEC-a regulatora :hammer:
fizjo
Postautor: fizjo » 22 sty 2015, o 00:46
Zle mnie zrozumiales;-)
A raczej ja źle napisałem.
Mam zrobiona płytkę elektroniczna (właśnie z podstawy tego quada)
I po podłączeniu pakietu do tej płytki miałem na mysli:-)
A fc uzyskiwał zasilanie dopiero gdy podłączyłem bec pod któreś z wejść oznaczone na twoim schemacie jako quadro silniki
Postautor: Artu » 22 sty 2015, o 00:57
Jaką płytkę hmm Zasilanie jest podawane z jednego BEC-a regulatora silnika. Z reszty regulatorów (z wtyczek) powinny zostać usunięte kable VCC (czerwone/środkowe).
fizjo
Postautor: fizjo » 22 sty 2015, o 01:01
https://www.google.pl/search?q=dji+f450 ... B592%3B330
Wybacz za link ale jestem na telefonie...
W każdym razie o taką płytkę po prawo. Do niej mam przylutowane xt60 na kabelkach oraz wszystkie regulatory.
To może spalilo się dlatego ze ja miałem podłączone wszystkie 4 bec-e z wszystkimi kablami. No cóż życie - jak się nie słucha to trzeba płacić. .
Postautor: super_mario2 » 22 sty 2015, o 01:29
Jezu, a Ty chciałeś samodzielnie wgrywać do tego software....
Postautor: Artu » 22 sty 2015, o 01:41
Jakie "samodzielnie" :vhappy:
Postautor: wojtekr » 22 sty 2015, o 10:25
fizjo może byś napisał w punktach co zrobiłeś nie tak. Nie chodzi o to żeby Cię męczyć ale jednak forum jest po to aby pomagać i fajnie jakby takie info zostało dla potomnych.
Jak składałem swojego to też się zastanawiałem czy łączyć bec'e ze sobą ale gdzieś znalazłem informację, że nie a tak bym miał ją tu.
Xeo
Podziękował: 195 razy
Postautor: Xeo » 22 sty 2015, o 11:06
W 100% zgadzam się z przedmówcą. Sam jestem na etapie kompletowania gratów do swojej maszynki a takie informacje będą mi i innym "świeżakom" bardzo pomocne na starcie.
fizjo
Postautor: fizjo » 22 sty 2015, o 12:36
Więc tak jeśli ktoś kupi Crius Se V2.5 - musi zaopatrzyć się w kabel TTL-USB (FTDI) który pozwoli nam programować to cudo. Płytka jest na tyle ograniczona że pozbawili ją micro usb:)
np:
http://abc-rc.pl/FTDI-USB-TTL-V1
Następnie gdy przejdziemy już do montażu:
warto wyposażyć się w tulejki dystansowe na których umieścimy nasz FC (żeby nie leżał przypadkiem "na podłodze" w naszej maszynie (bo przypadniem coś dotknie instalacji elektrycznej i będzie pożar....)
A jeśli chodzi o podłączanie musimy pamiętać żeby z Regulatorów usunąć +(PLUS - czerwony kabel) Bo po podłączeniu 4 regulatorów z bec kompletnym (czterema plusami) pożegnamy się z FC:)
Postautor: Artja » 22 sty 2015, o 13:48
Fizjo, nie obraź się, ale ja ten wątek odbieram jako encyklopedyczny pokaz ułańskiej fantazji. Nie chodzi już nawet o $$ które zostały puszczone z dymem, lecz zmarnowany czas jaki poświęcili koledzy na prowadzenie za rączkę. Tu w miarę rozwoju wydarzeń u niektórych narastało po prostu przerażenie wywołane nieuchronnością nadchodzącej katastrofy. To tyle w ramach podsumowania, mimo wszystko brawa za determinację i upór w dążeniu do celu :approve:
Na bazie swoich doświadczeń w podobnej materii, zalecałbym przed przystąpieniem do czegokolwiek skompletować wszystkie potrzebne manaule w obu wersjach: elektronicznie i papierowo - tak żeby mieć możliwość nanoszenie notatek w miarę pozyskiwania wiedzy i porad.
Podłączając cokolwiek, podłączaj etapami testując kolejno poszczególne moduły. Nie wszystko naraz! Niektóre z elementów nie będą działać jeśli nie wykryją w systemie jakiegoś komponentu siłą rzeczy blokując cały system. Przykładem może być np procedura uzbrajania silników, kalibracji regli i RC. Do tego nie potrzeba GPS'a.
Istnieje naprawdę niewielkie prawdopodobieństwo, że wejdziesz w posiadanie modułu lub układu nabytego w popularnej sieci handlowej, który jest nieudokumentowany. W branży copterów koledzy przemłócili już chyba wszystko co możliwe, tak więc trzymaj się sprawdzonych konfiguracji dla których znajdziesz ślady użytkowania na forach. Na prekursora jeszcze przyjdzie czas.
Do porad stosuj się ze zrozumieniem. Nie na zasadzie małpiego naśladownictwa lub bezmyślnego wykonywania poleceń. Czerwony i czarny kabel to pojęcia umowne - nie oznacza to że zawsze na 100% pod czerwonym będzie (+) a pod czarnym (-). Multimetr Twoim przyjacielem, znajdziesz w nim również omomierz którym macaj wszystko co się da w poszukiwaniu zwarć, przebić i na sucho kontroluj kontakt zanim podłączysz zasilanie.
Powodzenia! A piwa mam nadzieję nie rozlałeś z tej rozpaczy? :piwo2: :vhappy:
Postautor: Don Mirson » 22 sty 2015, o 13:59
Artja pisze:nie oznacza to że zawsze na 100% pod czerwonym będzie (+) a pod czarnym (-).
Jak to? Ja od zawsze wiem, że czarne to zło, a zło to minus :mrgreen:
Wróć do „DIY”
