Postautor: MacGyverek » 22 sty 2016, o 17:51
Sorki..gwiazda..Już mi namieszales aikus :)
Podziękował: 1774 razy
Postautor: aikus » 22 sty 2016, o 22:27
No i wydaje mi sie ze wiekszosc silnikow jest laczonych w trojkat, a nie w gwiazde... Przynajmniej wwszystkie te ktore rozbieralem byly laczone w trojkat.
Ale jelsi masz silnik ktory jest polaczony tak jak na schemacie ktory wkleiles, czyli w gwiazde to wtedy ilosc "drutkow" w wiazce = ilosci "drutkow w uzwojeniu".
Postautor: MacGyverek » 22 sty 2016, o 23:08
Nie będę się sprzeczał bo silnika nie rozbierałem. Odnośnie lutowania to mam nadzieję, że wszystkie druciki zlutowało. Z pomocą przyszła mi przeterminowana pasta FLUXa. Zapomniałem, że taką posiadam. Zatapiamy grota tansformatorówy w tym czymś i łądnie się polutowało. Zrobiłem test i silniki mają po kilku minutach tą samą temperaturę. Może będzie dobrze. Ale ogólnie to wg mnie EMAX jakoś został w tyle z tymi kablami. DYS i Sunnysky stosują silikony i odpada nam kombinowanie i tracenie czasu na lutowaniu. Takze EMAX ma wielki minus. Ale opakowanie ich to pierwsza klasa ;)
Postautor: aikus » 22 sty 2016, o 23:16
No moze moze, ale wiesz... Scorpiony - uchodza za takie "mercedesy" wsrod silnikow i one tez maja normalne sztywne druty...
No niestety.
Na drugi raz jak masz taka akcje to wez zapalniczke i poopalaj te koncowki tych drutow. Zweglone resztki lakieru duzo latwiej potem usunac ;)
Bo taki lakier - fakt czasem trzyma sie calkiem mocno i jest twardy i wytrzymaly... co generalnie tez jest zaleta, bo to oznacza ze jest mniejsze ryzyko przebic miedzyzwojowych spowodowanych przetarciem gdzies tam w srodku. A wiadomo, ze jedno zwarcie i silnik do przewiniecia.
Postautor: MacGyverek » 23 sty 2016, o 00:51
Jeśli masz trzy druty to ok. Ale jak masz sześć cienkich razem do zlutowania to już nie jest tak fajnie. Czyli 6 na fazę, 3 fazy, 4 silniki w quadro to suma 72 druciki
Postautor: aikus » 23 sty 2016, o 09:33
Ba no co Ci poradzę... :dk:
Taka branza ;)
Postautor: Kenobi36 » 23 sty 2016, o 09:52
W wielowirnikowcach często się stosuje dlugie przewody i każdy sobie może przyciąć więc latwość lutowania tych silikonowych jest ważna.
W silnikach helikowych przewody są na ogół krótkie, a kilka cm nadmiaru można gdzieś uochnąć więc nie ma sensu dawania silikonu.
Dodatkowo w mocno obciążonych silnikach helikowych taki lut to dodatkowa rezystancja i ryzyko żę lut może się rozlutować.
Postautor: MacGyverek » 23 sty 2016, o 11:23
:) ważne że lata. Teraz to ma kopa :) forum to jednak dobra rzecz. Można gdzieś wyladowac emocje i nawet ktoś wysłucha :p Próbowałem kiedyś z żoną, ale w tym hobby się nie da :) To tak jakby z rura się gadalo: tu wlata, tam wylata.hehe.
Postautor: SeKLeS » 29 sty 2016, o 05:40
Dziś niewiele, ponieważ tylko rozpakowałem i przejrzałem przesyłkę z ABC-RC.
Gdyby jeszcze nie było, mogę strzelić inboxa F16tki z NaPolskimNiebie.pl
Postautor: AdamP » 29 sty 2016, o 19:40
Ładny, natomiast spojrzałam dziś na bańkę nitro co ją od Ciebie SeKleS dostawszy rok temu i postanowiłem przeprosić się ze spalinką i flybarem. Wszystko elegancko poskładałam, zatankowałem i zapalił od pierwszego strzała:) myślę sobie (będzie zabawa) silnik się rozgrzał ja mu w palnik a serwo pit dostaje padaczki ku dołowi:( i tak na zmianę, wolne obroty wsio gra, w palnik padaka. Chciał niechciał rozebrałem power HD i posypały się wszystkie słowa te na "K" na "Ch" i te na"Y" oto co zobaczyłem
Mati
Podziękował: 205 razy
Postautor: Mati » 2 lut 2016, o 18:19
Zgubiłem dziś kombata... Wiało jak jasna żopa, było daleko i coś chyba zdechło w locie... Przeczesałem teren potencjalnej kraksy, ale ni widu ni słychu, za to barzołów na potęgę i w końcu ciemno się zrobiło. Jutro kontynuacja misji poszukiwawczej... :wall:
... tak tylko się chciałem pożalić... :masakra:
"Chwyciło i nie puszcza...
Postautor: lenu » 2 lut 2016, o 18:31
Kolejna dziura czasoprzestrzenna do Łodzi pewnie :P owocnego szukania :( oby się znalazł
Postautor: Artja » 2 lut 2016, o 18:33
Łączę się w bólu... :/ No i polecam pipczyk...!
Podziękowano: 119 razy
Postautor: zborecque » 2 lut 2016, o 18:45
lenu pisze:Kolejna dziura czasoprzestrzenna do Łodzi pewnie :P owocnego szukania :( oby się znalazł
Do Łodzi nie sądzę, bo swego czasu sporo latałem do Czeladzi a i dziś często bywam w Katowicach. Więc bym wiedział.
Pozdrawiam.
Postautor: aikus » 2 lut 2016, o 18:58
Ooo Mati... wspolczucia...
Modele czasem sie znajduja... Trzymam kciuki...
Postautor: Don Mirson » 2 lut 2016, o 19:13
A nie poszedl Ci czasem link w tym nadajniku hiskyjowym?
Mati
Postautor: Mati » 3 lut 2016, o 09:00
Artja pisze:Łączę się w bólu... :/ No i polecam pipczyk...!
Taaaa. Zignorowałem temat, a potem łażąc po krzaczorach wielokrotnie sobie to powtórzyłem. Tylko mniej delikatnie. :plask: Następny (jeśli ten nie wróci) będzie już miał w wyposażeniu standardowym. Tylko co w przypadku, kiedy przy uderzeniu o cokolwiek lipol się wybuduje? Są pipczyki przygotowane na taką ewentualność?
Do łodzi chyba nie poleciał, no chyba, że zrobił podkop. :vhappy: Raczej bym podejrzewał, że chciał do Chin się przebić na skróty. Swoją drogą zaburzenia perspektywy i w ocenie odległości są spore jak się pierdyknie dalej od siebie. Pozostaje przeczesywanie tyralierą, ale samemu to słabo wychodzi... :masakra:
aikus pisze:Ooo Mati... wspolczucia...
Hehh - dzięki. Przy nadziei trzyma mnie historia Cheersona Miraaa, chociaż po mocno deszczowej nocy niewiele pewnie da się odzyskać.
miruuu pisze::(
Ciężko mi wysnuć jakieś sensowne wnioski, ale wykluczyć nie mogę. Przeszło mi to przez myśl na równi z awarią serwa na którejś lotce i spitolonym programowaniem regla (synchro). Mogę sobie tylko gdybać. :)
Postautor: Artja » 3 lut 2016, o 09:20
Mati pisze:Taaaa. Zignorowałem temat, a potem łażąc po krzaczorach wielokrotnie sobie to powtórzyłem. Tylko mniej delikatnie. :plask: Następny (jeśli ten nie wróci) będzie już miał w wyposażeniu standardowym. Tylko co w przypadku, kiedy przy uderzeniu o cokolwiek lipol się wybuduje? Są pipczyki przygotowane na taką ewentualność?
Taaa... wcześniej czy później, każdy mija po drodze ten etap - pragnienie zdublowania wszystkiego, albo chociaż zasilania :)
Mati
Postautor: Mati » 3 lut 2016, o 09:41
Artja pisze:Taaa... wcześniej czy później, każdy mija po drodze ten etap - pragnienie zdublowania wszystkiego, albo chociaż zasilania :)
Hehe - jakbym tam wtranżolił drugiego Gensa 1800 (świeć Panie Krecie nad jego napięciami) to zamiast kombata byłby ślizgacz. W sumie wtedy piszczek byłby zbędny.
Myślałem bardziej o rozwiązaniu wewnątrz samego wrzeszczyka (jakiś mikro aku czy inne kondensatory), które po niespodziewanym wyrwaniu bebechów powodują, że cały system nie traci sensu przy wybudowaniu aku i mimo to dalej drze mordę przez pewien czas. Albo coś w stylu 1S małej pojemności do zasilenia samego wrzeszczyka - waga do zaakceptowania (przynajmniej na moje latanie), a skuteczność znacznie większa. hmm Pewnie coś pominąłem?
Postautor: gumi » 3 lut 2016, o 10:12
W klasycznych zawodniczych modelach swobodnie latajacych temat poszukiwania modelu po wylądowaniu w dużej odległości od miejsca startu od lat nurtował modelarzy. Wraz z postępem technologicznym i miniaturyzacją podzespołów pojawiły sie miniaturowe (o wadze ok 3 gram z zasilaniem na tydzień pracy) nadajniki emitujące sygnał radiowy (najczęściej w paśmie 140MHz), który pozwala zlokalizować zagubiony model. Aktualnie dostepne są układy nadajników z GPS o wadze ok 6-10 gram wysyłające sygnał o położeniu modelu oraz odbiorniki współpracujące z wyświetlaczem np. telefonu. Jeśli dysponujemy dokładną (najczęściej płatną) aplikacją mapy to bez trudu można zlokalizawać za którym krzakiem leży nasz model.
