Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 22 lis 2021, o 13:02
Akurat nie to 501, ale są dobre serwa ogonowe które pracują na 333Hz. Mam takie (BLS-8005THV i BLS274SV) i nie mogę złego słowa powiedzieć - trzymają ogony jak skała. Oba w trudnych warunkach, bo w nitro.
aikus pisze:Generalnie wyznacznikiem, żeby serwo ogonowe było dobre, jest ramka neutrum: ma być 760us
Przez takie podejście do sprawy powstały serwa "narrow band 760us" które obsługują odświeżanie... max 333Hz. Co oczywiście oznacza że marketing jest celowany w mniej zorientowanych w temacie... ale najwyraźniej działa.
Oczywiście stosowanie serwa ze środkiem w 760us ma jakiś tam sens tylko wtedy, gdy można nim sterować z częstotliwością większą niż te 333Hz, czyli zwykle 560Hz.
IMO jakość silnika, przekładni czy sterowania serwem jest dużo ważniejsza niż cyferki na obudowie. Sterowanie PWMem jest w pewnym sensie "analogowe" i nie musi być super dokładne. Załóżmy że dokładność sygnału wysyłanego przez żyro/fbl wynosi +/-2,5us. W serwie ze standardową szeroką ramką to stosunkowo mało bolesne, w takim 760us przekłada się na 2x większy błąd.
Podziękował: 1771 razy
Postautor: aikus » 22 lis 2021, o 15:02
mwx pisze:
Cholera... Czyli jednak. W sumie można się było spodziewać.
Po to był mój disclaimer, że możliwe jest skonstruowanie takiego serwa, ale takiego nie znam.
Bo nie znam.
Wierzę na słowo, że są, bo w sumie to naturalna kolej rzeczy: wszędzie gdzie pojawia się jakaś nowinka techniczna, która się czymś tam charakteryzuje (np. jakimś parametrem) to od razu pojawia się tysiąc cwaniaków i każdy obmyśla tysiąc sposobów jak głupiego konsumenta zrobić w chuja.
No niestety.
mwx pisze:Oczywiście stosowanie serwa ze środkiem w 760us ma jakiś tam sens tylko wtedy, gdy można nim sterować z częstotliwością większą niż te 333Hz, czyli zwykle 560Hz.
To znaczy ... No generalnie tak oczywiście, to co mówisz ma sens.
Ja Ci powiem skąd moje takie a nie inne przekonania: Otóż dopóki czarowałem z serwami 1520 na ogon, to zawsze, choćbym nie wiem jak kombinował, to ogon chodził co najwyżej akceptowalnie. I musiałem się dużo spuoszczać nad czułością i tak dalej.
W momencie kiedy pierwszy raz założyłem serwo 760, tak jak ustawiłem czułość na pałe, tak od strzała było zaje**scie.
Inny fakt, że było to serwo MKS DS95n, czyli półka... no taka najwyższa z najwyższych.
JEszcze inna sprawa, że ... jak tak popatrzeć całościowo, to jedyne helikoptery, gdzie miałem jakiekolwiek problemy z serwami ogonowymi to helikoptery klasy~450, czyli małe.
W dużych (a też ich kilka przemieliłem w życiu, z czego jeden, Spalinowy Raptor 50, mial na ogonie serwo... już nie pamiętam jakie, ale na 100% 1520, jakąś futabę na 5V.) ... ogólnie w dużych helikopterach miewałem różne serwa i zawsze z ogonami było co najmniej dużo lepiej.
To prowadzi do wniosku, że w małych helikopterach generalnie trudniej o dobrze działający ogon niż w dużych.
No i pytanie z czego to wynika: czy wprost z wielkości helikoptera? Czy może z tego, że trudniej o dobre serwa ogonowe do małych helikopterów? Czy może to już historia...?
Generalnie oczywiście ramka i częstotliwość odświeżania to nie wszystko.
Choćby porównując tego wspomnianego MKSa DS95n i jego ... takiego powiedzmy klona (raczej odpowiednik) czyli Lynxa.
Na papierze Lynx parametry ma nawet lepsze (choć cyferek nie pamiętam).
W praktyce - działał tak samo jak TGY 306. :dk:
(no może ciutek lepiej).
No... tylko, żę ten MKS kosztuje tyle co cały helikopter. W życiu bym tego serwa nie kupił, gdyby nie fakt, że pierwsze kupiłem za kozie boby razem z helikopterem, a drugie, za trochę większe kozie boby dostałem w jakiejś wykurwistej promce u Kenobiego.
To były jedyne moje dwa naprawdę porządne serwa ogonowe które miałem w helikopterach tej klasy, obecnie zajeżdżam drugi zestaw zębatek w tym drugim.
Szacuję, że starczy mi na jakieś dwa / trzy sezony, bo do tego wszystkiego są one zaje**scie, ale to zaje**scie trwałe.
Natomiast... no kiedyś żywot skończy i wtedy ... wtedy nie wiem co zrobię...
Pewnie zapytam na forum... albo na lotnisku jakie serwo kupić...
Albo może znowu się trafi jakaś okazja...
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 22 lis 2021, o 16:00
Czyli w skrocie jakie serwa sa najlepsze na ogon? hmm
Postautor: aikus » 22 lis 2021, o 16:27
Dobre.
A najlepsze - najlepsze.
Abo jeszcze inaczej: Im lepsze tym lepsze :rotfl:
Postautor: mwx » 22 lis 2021, o 17:10
Najbezpieczniej to chyba sprawdzone przez kogoś ;)
A konkretniej - podejrzewam że pytanie głównie o 380-500 więc w tym temacie mogę powiedzieć że ja np. jestem zadowolony z KST MS565 pracującego w 380.
Uprzedzając komentarz Aikusa - działa tak samo dobrze na 300Hz i na 560Hz. Dałem niższe odświeżanie bo podobnie się wtedy mniej grzeją. Nieeewiem czy to ma sens, ale nie chciało mi się zmieniać z powrotem, a może zapomniałem i tak już chyba zostało.
Postautor: aikus » 22 lis 2021, o 20:03
Heh... to trochę obala tezę, że 760us to MOŻE być wyłącznie ściema marketingowa... Znaczy nie obala, ale ... No co... To serwo pracuje w takiej ramce, obsługuje 500Hz a i tak latasz na 300...
Z drugiej strony tak czy siak jest to sporo większą częstotliwość odświeżania niż miało TGY 306...
Mniejsza o to, mówisz, że OK, to OK.
W sumie to też na to serwo patrzyłem, ale ostatecznie jakbym miał teraz kupować to pewnie bym kupił GDW które podlinkowałem...
CO nie znaczy, że GDW jest lepsze czy coś - nie nie, po prostu ... tak bym wybrał.
Myślę, że one są obywa OK.
Na pewno każde z nich będzie lepsze niż serwo klasy ~KST 215, czyli takie samo jak na tarczę, a w tej chwili takie ma MIchałek na ogonie.
Postautor: mwx » 22 lis 2021, o 20:56
To na pewno, te maluchy nie mają wystarczających parametrów żeby skutecznie sterować ogonem.
Kazdy kto bawił się w ręczne sterowanie kątami na rozkręconym wirniku wie że siła z jaką okucia i łopatki chcą wrócić do neutrum jest zadziwiająco duża, a tu jeszcze trzeba z nią walczyć błyskawicznie zmieniając pozycje
Postautor: aikus » 22 lis 2021, o 22:25
Oootototo...!
Postautor: dawo » 27 lis 2021, o 15:45
Padła idea żeby jutro pojeździć autami na X, także zaczynamy o 12 :)
bizon220
Podziękowano: 25 razy
Postautor: bizon220 » 27 lis 2021, o 15:47
Ja już do Slasha aparaturę kupiłem, koła większe wrzuciłem i do lakiernika podjechałem.
Tylko najsłabsze ogniwo, czyli kierowca pozostaje bez zmian
Także ja jutro jestem.
Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
Ps. Kamil, zabierz pakiety proszę, jej będziesz jutro.
Krzysiek
XL 550, Gaui X3 380
Taranis
Pan Szampan
Postautor: Pan Szampan » 27 lis 2021, o 15:53
Będę jutro, nawet kupiłem autko. Tylko mam jeden pakiet do niego wiec jeśli macie jakieś pakiety nimh 7.2v to prosiłbym żebyście wzięli, nawet jeśli wydają się ze juz umarły to nic, potestujemy :D
Pakiet oczywiście wezme, wysłałem wiadomość na priv.
Postautor: Don Mirson » 27 lis 2021, o 22:14
Jakie kupiłeś?
Pan Szampan
Postautor: Pan Szampan » 28 lis 2021, o 09:52
A takiego gruza za 150zl kupiłem, wiesz na szczotce, aparatura na chyba 40mhz jeszcze, więc taki powrót do przeszłości.
obcy650
Postautor: obcy650 » 2 gru 2021, o 12:29
Czy lotnisko w Regułach to jest czynne i ewentualnie czy jest szansa tam polatać?
Postautor: aikus » 2 gru 2021, o 13:42
Pewnie! Tylko pogoda ostatnio jakby nie jest czynna :)
Pracuję w tym tygodniu na nocki, miałem nadzieję wpaść któregoś dnia, ale chyba e-eee.
ale co do zasady, tu nie ma czegoś takiego jak nieczynne. Jest to kawałek publicznej powszechnie dostępnej ziemi, zagospodarowanej po naszemu... i that's it.
To, że nazywa się to dumnie lotniskiem wynika wyłącznie z faktu, że jest to miejscówka zakodowana w umysłach wszystkich nas jako dobra do spotkań...
... no i może trochę z faktu, że tam samoloty i helikoptery latają :)
Postautor: mikegsx400 » 2 gru 2021, o 14:50
... a w sezonie gdzie lata się mniej jeździmy samochodami.
I jest taki pomysł że będziemy w sobotę. Pewnie koło południa.
Postautor: aikus » 11 gru 2021, o 14:51
Jakby co to było dziś na szybko latane na Regułach.
Piękna flauta, powietrze lekko zamglone, ale widoczność mimo wszystko przyzwoita - rangerem dało się z powodzeniem polatać.
Musiałem przetestować pakiet który mi Mikołaj przyniósł - nie mogłem odpuścić.
O wynikach testu w stosownym wątku za chwilę.
Na polu byłem Ja, Artja, Shogun, Lucy i Aza ... i jeszcze trochę innych psów i człowieków się przewinęło.
Artja 4 loty Gauką, ja 3 loty Gauką i dwa Rangerem...
Wszystkie loty udane, żadnej awarii, nic się nie popsuło - bajka.
Pasy pięknie przykryte cieniutką (około 2cm) warstewką śniegu - samochodziarze mogą mieć niezłą frajdę.
Na Nowym Pasie - kolejny atak kretów... ale do wiosny - członek męski z nimi.
Postautor: dawo » 11 gru 2021, o 17:05
Jutro o 12 ganiamy. Aikus mówiłem Ci że te Volantexy to fajne modele :piwo2:
Postautor: mikegsx400 » 17 gru 2021, o 17:48
Jutro w południe ryjemy pasy :D
